> токовое зеркало
romannn
сообщение Nov 14 2013, 14:56
Из: Иркутск
Пользователь №: 72 036
Добрый день(вечер утро) Понадобился мне источник тока. хотел сделать токовое зеркало . Согласованной пары у меня нет но есть 2N2222 . Взял из кучи два наиболее близких по коэффициенту усиления(см. рисунок) Ток коллектора VT1=9мА. А ток VT2 за 1 секунду возрос до 600 мА(R2=0) после чего сработала защита блока питания. Почему так произошло, что то я наверно недопонимаю в транзисторах? Кто в теме прокомментируйте пожалуйста.
Tarbal
сообщение Nov 14 2013, 15:20
Пользователь №: 57 439
Экстремальные эксперименты делаете. Не следует включать транзистор с нулевым сопротивлением нагрузки. Тем более для экспериментов.
сообщение Nov 14 2013, 15:47
Пользователь №: 45 710
Для токового зеркала требуется одинаковая температура кристаллов, что приемлемо реализуют сборки транзисторов, типа таких:
http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25
ЭнСб
сообщение Nov 14 2013, 16:14
Пользователь №: 79 055
какая форма вольт амперной характеристики pn-перехода? как коллекторное напряжение влияет на напряжение базы? будет ли при одинаковых напряжениях на базе одинаковый ток базы?
Сообщение отредактировал ЭнСб - Nov 14 2013, 16:19
sinc_func
сообщение Nov 14 2013, 16:16
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
А что мешало поставить выравнивающие резисторы в эмитеры транзисторов - для россыпных транзисторов это как бы предполагается.
Величины этих резисторов берутся из расчета чтобы на них падало где-то 0.1-0.2 В.
Подбор транзисторов конечно можно производить по h21, но при этом можно также поинтерессоваться равенством U(база-эмитер) при прохождении прямого тока.
Сделать это можно просто мультиметром в режиме диодной прозвонки - там задается фиксированный ток а напряжение показывает индикатор
romannn
сообщение Nov 15 2013, 15:50
Из: Иркутск
Ну наверно напряжение на базе второго транзистора будет увеличено. но напряжения на базах должны быть равны то наверно и увеличится напряжение на базе первого транзистора а это п.... и как дальше рассуждать?
ЭнСб
сообщение Nov 15 2013, 18:22
В общем верно, но не стой стороны. Из рисунка "а" следует, что при равных напряжениях базы ток базы VT2 должен быть меньше и ток эмиттера вроде как тоже. Но из рисунка "б" следует, что при малых Uкэ (у VT1 Uкэ<1 В) ток коллектора ограничивается уже не током базы, а напряжением коллектора. Также не нужно забывать, что ВАХ транзисторов могут немного отличатся даже при одинаковых коэффициентах усиления.
Для нормальной работы в схему нужно добавить еще 3 резистора: для перехода VT1 в более линейную зону и для выравнивания ВАХ pn переходов.
iosifk
сообщение Nov 15 2013, 18:39
Из: спб
Пользователь №: 8 369
... Понадобился мне источник тока.
Схемы источника тока:
1. Полевик и резистор
2. 3 резистора и транзистор
3. Два транзистора и 3 резистора...
4. ОУ и несколько резисторов...
Зачем головная боль с приведенной схемой "зеркала"?
www.iosifk.narod.ru
Abell
сообщение Nov 16 2013, 05:04
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Сколько помню, "токовое зеркало" не применяется как источник тока laughing.gif такая схема, с общим резистором в цепи эмиттеров, применяется для "отражения" коллекторного тока VT1 в коллекторном токе VT2, потому и называется так laughing.gif romannn, за источники тока iosifk верно сказал, его слушайте sm.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
tyro
сообщение Nov 16 2013, 08:29
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Естественно, это не аккумулятор biggrin.gif .
А зачем там общий резистор? И коль скоро "отражает" ток, то является генератором втекающего (или вытекающего) тока.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
