> Подскажите распространенный импульсный драйвер светодиода, автомобильный диапазон питания, ток светодиода - до 0.5 А
kovigor
сообщение Nov 11 2013, 10:05
Пользователь №: 56 295
Необходимо включить сверхяркий светодиод на мотоцикле с 12-вольтовой бортсетью. Поискал в Инете - драйверов довольно много, сориентироваться трудно. Возможно, тут есть люди, которые решали такую же задачу и смогут направить в нужную сторону.
Спасибо ...
bsvc963
сообщение Nov 11 2013, 10:54
Из: Кишинёв, Молдова
Пользователь №: 35 430
Просто резистор не подойдёт? http://cxem.net/calc/ledcalc.php
kovigor
сообщение Nov 11 2013, 10:59
Нет, нужен хороший КПД ...
P.S.
Кажется, нашел:
ZXLD1362
seagull_1972
сообщение Nov 13 2013, 04:34
Пользователь №: 42 839
А HV9910B, HV9961 не подойдут?
Живём как положено. Положено на всё.
vladec
сообщение Nov 13 2013, 07:00
Пользователь №: 9 158
HV9910B, HV9961 - скорее для работы от сети 220В. Возьмите, что нибудь типа LM3402, или аналогичных.
muravei
сообщение Nov 13 2013, 08:47
Пользователь №: 7 591
kovigor
сообщение Nov 13 2013, 10:21
Цитата(muravei @ Nov 13 2013, 12:47) *
Вот только диапазон напряжений питания у него совсем не автомобильный.
Еще вариант: MAX16822. Он, правда, больше 350 мА не выдаст, но мне пока хватит и этого.
muravei
сообщение Nov 15 2013, 06:36
А что значит - автомобильный ?
Что MAX16822 можно просто подключить ничем не защищая?
kovigor
сообщение Nov 15 2013, 09:48
Ну хотя бы вольт до 60-ти
Starichok51
сообщение Nov 16 2013, 06:49
Пользователь №: 68 454
и что, много в мире автомобилей с бортовой сетью до 60 Вольт?
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
kovigor
сообщение Nov 16 2013, 08:11
Я о возможных выбросах и помехах в сети. Например, от системы зажигания. Ставить внешнюю защиту все равно придется. Но чем на большее напряжение будет рассчитан драйвер, тем надежнее он будет работать ...
сообщение Nov 16 2013, 10:29
Пользователь №: 11 287
Да нет, не факт. Думаю, нет никакого смысла в драйвере на 60 или 200 вольт, если выбросы всё равно обрезать на уровне 20-ти. Нужна достаточно надёжная защита. Если её нет, то и шестидесятивольтового драйвера ничто не спасёт. Единственное отличие такого от 20-вольтового, скажем, в том, что без защиты он, возможно, прожил бы на час дольше.
сообщение Nov 16 2013, 11:50
Пользователь №: 45 710
Каждый первый — это практически номинальное напряжение бортсети, когда при работающем генераторе отваливается аккумулятор.
Hexel
сообщение Nov 16 2013, 16:42
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
кстати, может я конечно не в тему влезаю, но светодид насколько сверхяркий? 350мА? или вместо фары? =) я почему-то после первого поста именно про нее подумал
еще одна глупая мысль - готовый драйвер автомобильного уровня напряжения можно купить в магазине электротоваров. конечно стоит он побольше схемы собранной на коленке, но труда потребует совсем немного. это драйверы для светододных лент, довольно распостраненные. даже в нашем мухосранске купить можно без проблем
Сообщение отредактировал Hexel - Nov 16 2013, 17:08
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
kovigor
сообщение Nov 16 2013, 18:33
Если этот драйвер позволяет питать от бортовой сети один светодиод, а не ленту, то почему бы и нет ? Лично мне такие не попадались. Может, вы можете что-то подсказать ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:20
Страница сгенерированна за 0.01936 секунд с 7
