ucGoZilla, Новый народный программатор:) |
Oct 26 2013, 07:14
Пользователь №: 70 659
Ну если дойдут - все еще готов помочь, потестировать. В качестве полевого программатора получилась бы вообще замечательная штука, все в одном)
Nov 17 2013, 15:50
Пользователь №: 79 219
Добрый день. Новичек в теме avr. Приобрел данный программатор от радиодевайсов.
Пытаюсь запрограммировать atmega16 и ничего не выходит в avr studio 4.19 или avr-dude. Попытка войти в режим программирования не удалась.
прошивка mk500 мк питается от отдельного бп перемычка 3 разомкнута
подключаю атмегу так
6 mosi на 1 ногу прогр. 7 miso на 9 ногу прогр. 8 sck на 7 ногу прогр. 9 reset на 5 ногу прогр.
10 Vcc на + от бп 11 Gnd на - от бп
30 Avcc на + от бп 31 Gnd на - от бп 32 Aref (Как я понимаю нужно на ногу 2 программатора подать? пробовал и с ним и без) ну и заземление на 4,6,8,10 ноги?
Nov 17 2013, 18:11
Цитата(prottoss @ Nov 17 2013, 22:09)  Либо замкните перемычку JP3, либо подсоедините VCC от МК к контакту 2 разъема ХС2 программатора. Этим Вы запитаете конвертеры уровней в программаторе. Предупреждение - не делайте и то и другое вместе. Тогда вы подадите напряжение от блока питания на порт USB! Минимум, сгорит предохранитель FR13, максимум - можете повредить порт USB на своем РС. В схеме от http://radidevices.ru нет защитного диода, который бы предотвращал подобное замыкание. Этот диод можно попробовать установить самому. Например (по схеме http://radiodevices.ru) анодом к правому выводу предохранителя FR13, катодом к левому контакту перемычки JP3. Остальные контакты, вроде бы, у Вас определены верно. Замкнул перемычку - не хотит. vtarget определяет верно. Вроде устанавливает частоту isp. При попытке посмотреть фьюзы ошибка входа в режим программироваания, когда открывает вкладку с фьюзами напротив spien красный вопрос.
Nov 18 2013, 08:01
Цитата(prottoss @ Nov 18 2013, 00:43)  1. Попробуйте установить низкую частоту программирования. 2. Кроме самого программатора на линиях MOSI, MISO, SCK, RESET ничего не подключено? нет больше ничего, собрано на макетке. все уже перепробывал. Цитата Detecting on 'COM2'... STK500 with V2 firmware found on COM2 Getting revisions.. HW: 0x01, SW Major: 0x02, SW Minor: 0x0a .. OK Getting isp parameter.. SD=0x00 .. OK и Цитата Getting VTARGET.. 5.0V .. OK Getting AREF.. 0.0V .. OKP=0x01, N=0x01.. OK частоты isp все перебрал, внешний тактический тоже пробовал. udp. С горя попробовал jtag и заработал сходу. Не понимаю в чем подвох то? Цитата Setting device parameters.. OK! Entering programming mode.. OK! Reading signature from device .. 0x1E, 0x94, 0x03 .. OK! Leaving programming mode.. OK!
Сообщение отредактировал SKYnv - Nov 18 2013, 08:02
Nov 18 2013, 08:51
Цитата(prottoss @ Nov 18 2013, 14:26)  У Вас на МК источник тактирования выбран какой? Если внешний кварц и кварца нет, то, естественно, по ISP работать не будет, при этом JTAG работать может. Ну я предполагаю что в только-что купленном мк стоит внутренний источник тактирования. Или это неверно? К тому же я пробовал использовать дополнительный генератор через ножку 13 (xtal1).
Nov 18 2013, 10:47
Цитата(prottoss @ Nov 18 2013, 15:54)  Верно предполагаете, но, коль уж у Вас появился доступ к настройкам МК, это не долго проверить, не так ли? Если все таки ваше предположение верно, проверьте еще фьюз SPIEN - он обязан быть установлен - должна быть галочка. Да, фьюзы jtag и spien установлены...
Nov 18 2013, 17:09
Цитата(prottoss @ Nov 18 2013, 16:57)  C JTAG и так все понятно, если бы не был установлен, то не смогли бы подконнектится к МК. Так все таки, Вы посмотрели режим тактирования МК??? вот так все.
