> Операционный усилитель., Что такое - минимальный коэффициент усиления?
hi all
сообщение Nov 18 2013, 10:15
Пользователь №: 78 796
Начал разбираться с разработкой ОУ. Наткнулся на такой параметр - минимальный коэффициент усиления. Гугл не дает конкретного ответа, что это за величина и как её померить.
Благодарю за помощь.
Jurenja
сообщение Nov 18 2013, 10:24
Пользователь №: 28 262
Коэффициент усиления с разомктутой петлей обратной связи величина обычно немаленькая и у нее есть технологический разброс.
Имеется ввиду, что изготовитель должен гарантировать какое-то минимальное значение этого кэффициента усиления. Т.е. назвать значение, меньше которого этот параметр быть не может.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Tanya
сообщение Nov 18 2013, 10:28
Пользователь №: 12 883
Название отредактировано. Тема перемещена. Автору - замечание.
ledum
сообщение Nov 18 2013, 10:41
Пользователь №: 44 237
А Вы погуглите минимальный устойчивый коэффициент усиления или как-то так. Чёт мне кажется это из этой оперы. Но Вам явно надо начинать с Хоровица и Хилла.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 18 2013, 10:44
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 18 2013, 11:40
Guests
Может быть и так, при наличии внешней обратной связи, но все же этот термин относится к параметрам ОУ, как микросхемы усилителя оговоренного типа без обвеса.
Есс-но, для разных типов ОУ - он свой.
Егоров
сообщение Nov 18 2013, 12:12
Пользователь №: 76 048
Это минимальный коэффициент усиления схемы ОУ без обратной связи. Однозначно.
tyro
сообщение Nov 18 2013, 13:22
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
А где конкретно наткнулись?
Варианты есть, например о чем писал ledum, или например здесь: http://www.compel.ru/2012/07/04/max44280-o...leniya-750-mka/
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
prig
сообщение Nov 18 2013, 13:44
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Для схемы без ОС буржуины так и пишут :"Open-Loop Gain". В даташитах указывают минимальные и типовые значения в единицах V/mV(но могут быть вариации).
При отсутствии внутренней коррекции или частичной коррекции ОУ, задаётся минимально допустимый КУ (т.е. больше можно), при котором ОУ будет устойчив.
Igor_S
сообщение Nov 18 2013, 15:21
Пользователь №: 434
Опередили, а как удалить свой пост?
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 18 2013, 16:21
Guests
hi all
сообщение Nov 19 2013, 03:23
Такой параметр используется в ГОСТ 23089.3-83 (как пример формула (3)) обозначается Ку u min. Как ни странно, ссылки или определения на него отсутствуют. Есть мнение, что сейчас данный параметр просто не актуален, отсюда и скудность информации.
tyro
сообщение Nov 19 2013, 04:06
Любитель Кошек
Здесь имеется ввиду, то что писал Егоров.
Этот параметр актуален sm.gif, например в приведенной Вами ссылке.
А если Вы решили разбираться в предмете начав с ГОСТов, то посмотрите ГОСТ 18421—93 (Термины и определения). Но в принципе (имхо) лучше начинать с учебника.
sifadin
сообщение Nov 20 2013, 16:22
Пользователь №: 44 698
Возможно имеется ввиду минимальный коэффициент устойчивого усиления это как правило меньше 10: 2, 4..
Это у усилителей нескомпенсированных, те где фаза накручивается до 180 а усиление еще больше 1
Т.е если включить такой ОУ как неив повторит он возбудиться
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:27
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
