> ALTGX: чем заменить в Arria V
billidean
сообщение Nov 18 2013, 03:52
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 59 925
Приветствую всех.
Работал с отладочной платой Stratix IV GX. Проект использовал модуль ALTGX для обмена по скоростному интерфейсу (3 ГБ/с) - отдельно передатчик и приемник. Передатчик имел 16-разрядный вход данных для передачи, встроенный кодер 8/10, 2-разрядный вход для управления выдачей контрольного кода (28.5). Приемник имел 16-бит выходных данных, встроенный декодер 8/10, 2-разряда признака принятия контрольного кода (28.5).
Сейчас перешел на отладку Arria V GX. В проекте нужен тот же самый интерфейс. В мегавизарде уже нет доступа к модулю ALTGX для этой плиски.
Нашел что-то похожее "Arria V Transceiver Native PHY v13.0", но там с шинами данных для передатчика и приемника какая-то заморочка. И вообще непонятно зачем такие широкие шины этих данных.
Просто нет времени, чтобы потратить его зря, если этот модуль не подходит для моей задачи.
Может для замены ALTGX'а нужно использовать что-то другое?
Кто работал с этим модулем для Арии, объясните, пожалуйста, как вы его использовали, как управляли контрольными кодами при передаче, как их детектировали при приеме. Какие частоты на клоковые входы приемника/передатчика подавали.
goodsoul
сообщение Nov 18 2013, 09:36
Пользователь №: 52 178
Добрый день.
На Arria V трансиверы использовать пока не довелось (был опыт XAUI на предыдущих семействах).
Судя по всему Вам нужен "Custom PHY" (altera_xcvr_custom_phy). У Вас в мегавизарде должен быть такой пункт.
Вообще у Альтеры три подвида IP для трансиверов:
• Protocol-specific PHY - для стандартных протоколов
• Native transceiver PHY - для собственных велосипедов с доступом к Low-level функциям трансивера
• Non-protocol-specific PHY (Custom PHY входит сюда) - нечто среднее между первыми двумя. Можно выбирать скорость обмена, ширину шины, 8b/10b и пр.
http://www.altera.com/literature/ug/xcvr_user_guide.pdf
Посмотрю подробнее. Если что - отпишусь.
Я правильно понимаю, что Вы не применяете стандартный протокол?
billidean
сообщение Nov 18 2013, 10:46
Из: г. Екатеринбург
Действительно, я использую свой протокол.
Я уже нашел ядро "Custom PHY IP Core" и попробовал его использовать, но чо-то с первого раза не получилось заставить работать связку передатчик-приемник.
А по интерфейсу и настройкам он действительно больше похож на ALTGX, чем "Arria V Transceiver Native PHY v13.0".
Буду пытаться заставить работать "Custom PHY".
Если у кого есть опыт его использования, буду очень рад помощи.
З.Ы.: Достали уже эти "бубны" при переходе от версии-к-версии.
billidean
сообщение Nov 19 2013, 05:24
Из: г. Екатеринбург
Итак, для Arria V использую "Custom PHY".
Настраиваю передатчик и приемник отдельно. На отладочной плате выход передатчика соединяю со входом приемника.
Провожу сбросы как в документации "Transceiver Reset Control in Arria V Devices". На вход передатчика подаю контрольный код (28.5).
На выходе приемника вижу полную лажу: нет признака принятия контрольного кода (28.5), сами данные равны нулю.
На плате лампочка приемника моргает в процессе транзакции.
Кто использовал данное ядро, помогите разобраться.
billidean
сообщение Nov 21 2013, 13:48
Из: г. Екатеринбург
Народ...неужели никто не использовал "Custom PHY"???
Очень нужна помощь. Не могу запустить проект.
Koluchiy
сообщение Nov 28 2013, 09:31
Пользователь №: 47 543
Использую Custom Phy для Stratix V. Другие люди на этой же плате используют Native Phy, вроде тоже работает.
Насколько я помню, после того, как оно наконец откомпилировалось, проблем с запуском не возникло.
Начните с передачи тестового потока данных, без спецсимволов и прочей машинерии.
Убедитесь в том, что не перепутаны младший-старший биты.
В симуляторе все это проверяли?
billidean
сообщение Nov 29 2013, 17:59
Из: г. Екатеринбург
Спасибо за ответ, Koluchiy.
Действительно, упростив все до минимума, я выявил косяк с одним сигналом управления, и теперь все гуд.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:53
Страница сгенерированна за 0.02187 секунд с 7
