> 32 канальный источник тока, Продолжение темы источника тока
Scha
сообщение Jun 6 2006, 08:48
Пользователь №: 9 914
И снова, здравствуйте!
Нужно сделать 32-х канальный источник тока, с возможностью программирования каждого канала в отдельности.
Диапазон программируемых токов от 100 мкА до 20 мА.
Примерно представляю, какие элементы нужны. Но немного не догоняю как все связать вместе, а заодно еще и контролировать выходные токи.
Помогите составть функциональную (по возможности, структурную) схему.
Буду очень признателен.
Electrovoicer
сообщение Jun 6 2006, 09:00
Пользователь №: 13 874
1. необходимо определиться с желаемой погрешностью установки тока.
2. выходной ток - двухполярный?
3. напряжение питания?
а то вам может какой-нибудь AD5383 подойдет и к нему 32 преобразователя напряжение-ток на ОУ
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
iosifk
сообщение Jun 6 2006, 09:15
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Это, как я понимаю pin-электроника, для проверки токов утечек проверяемого модуля/чипа.
Такие микросхемы есть у Семтеха, поставляет Элтех, название должно содержать слово PMU.
Будут вопросы - пишите мне в почту.
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Scha
сообщение Jun 6 2006, 10:09
1. желаемая погрешность 0.05% от значения (а не от максимума 20 мА).
2. вуходной ток - однополярный.
3. напряжение питания - любое.
Удачи!
Не для проверки, а для использования в заказных сигнальных приложениях .
Владимир
сообщение Jun 6 2006, 10:17
Пользователь №: 3 671
динамический диапазон получается 3*20 мА/100 мкА /0.05%=1200000 или примерно 20 разрядов ЦАП.
С учетом 32 каналов не крутовато ли будет
EvgenyNik
сообщение Jun 6 2006, 11:34
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
А частотные характеристики? Каков диапазон частот?
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Electrovoicer
сообщение Jun 6 2006, 13:16
Вы уверены, что необходима погрешность воспроизведения тока 0.05% от 100мкА при максимальном токе 20мА? тут пахнет либо дорогим медленным 20-битным ЦАП, как уже сказали, либо схемой с поддиапазонами. и все это 32 раза
Scha
сообщение Jun 6 2006, 13:18
Прошу прощения, небольшая накладочка.
По последним требованиям выходной ток - двухполярный.
Scha
сообщение Jun 6 2006, 13:29
Уверен.
Можно, конечно, ограничить максимальный ток до 1мА.
Но чуть позже все равно придется делать до 20 мА.
Так лучше сделать сразу на 20 мА.
Цена пока не играет большой роли. (но это только пока smile.gif )
Scha
сообщение Jun 7 2006, 04:13
Т.к. частоты не оговариваются (оговаривается только ток и погрешность), то возможны любые варианты.
iosifk
сообщение Jun 7 2006, 05:04
Из: спб
Удачи!
Да на самом деле Вам весь диапазон токов и не нужен. Нужно проводить измерения в нескольких диапазонах. И больших скоростей там нет, ибо заряд входной емкости в 50-100 пФ током 100 мкА до уровня точности 0.005 дело медленное.
Я уже писал, что это Pin-электроника.
Делает ADI и Semtech - http://www.semtech.com/products/parametric...Id=H0,C174,C175.
А на рассыпухе - замучаетесь, ведь Вы еще не писали об оконном ограничителе напряжения. Или, что на вход можно подавать -15 Вольт? Когда переварите, давайте еще обсудим. Просто я уже в такое играл...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Владимир
сообщение Jun 7 2006, 06:32
Нужно указывать тогда мгновенный динамический диапазон- диапазон регулировки тока в утсутсвии переключений усилителей коммутаторов и т.п.
и Общий динамический диапазон- с учетом настройки тракта выходного тока.
Где то пробегало мимо меня. но был 1 канал и речь шла о пико (фемто) фарадах
yrbis
сообщение Jun 7 2006, 06:50
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
я тут на днях схемку такую придумал..может поможет:
Можно использовать сдвоенный например ad712...
R7-нагрузка, V1-управляющее напряжение..соответственно каскад на U1 имеет усиление K ток в нагрузке определяется как Uупр/(k*R6)+Uупр/(R2+R1+Rнагрузки) ...второе слагаемое при правильном расчёте может быть пренебрежимо мало, но если надо совсем точно, то перед R1 можно буфер поставить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:05
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
