Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product |
Nov 19 2013, 18:18
Пользователь №: 27 551
Цитата(VCO @ Nov 19 2013, 14:47)  По-моему, в синтезе 100+100+100+100+100+100+100+100+100+100=100. Даже 100 раз по 100 всё равно будет 100. Или я чего-то не понял? На выходе смесителя: разность частот сигнала и гетеродина, сумма частот сигнала и гетеродина. На ключевом смесителе ослабление -4,5 -5 дБ нужной частоты от уровня мощности входного сигнала.
Nov 19 2013, 18:32
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Цитата(rloc @ Nov 19 2013, 16:05)  На смесителе, логично? Как раз недавно, несколько сообщений назад, приводил статью, где с 10 МГц до 20 МГц умножают через смешивание. Один из аргументов - меньше потери на преобразование, другая причина (встречал у Driscoll) - якобы меньшие добавочные шумы при ортогональном смешивании, 3 дБ вместо 6 дБ, за счет некогерентного сложения. Второй аргумент неплохо бы проверить. Умножить кварц по закону 10logN , как вам? С 10 до 20 – возможно и в самом деле будет выигрыш 3 дБ, поверим в это. А если с 10 до 1000 по 3 дБ на каждом смесителе, то получим 3х9 (9 смесителей)=27 дБ, т.е. проигрываем 7 дБ по сравнению с 20 дБ при умножении. Где же граница, когда польза от замена умножителей на смесители переходит во вред?
Nov 19 2013, 20:01
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Vitaly_K, я не очень понимаю логику ваших рассуждений. С 10 до 20 приводил как вариант умножения на 2, только сам принцип. Дальше предполагал, цепочка будет такой 100->200->400->...->12800. Я нигде не писал, что при любом смешивании к шумам добавляется 3 дБ. Цифры 3 и 6 дБ фигурировали в контексте смешивания двух одинаковых по шумам источников. В общем случае, если не предпринимать никаких мер, способы получения конечной частоты должны быть идентичны по шумам, что мы умножаем, что смешиваем, и равняться в конечном итоге 20logN.
Nov 19 2013, 20:01
Цитата(Vitaly_K @ Nov 19 2013, 22:32)  С 10 до 20 – возможно и в самом деле будет выигрыш 3 дБ, поверим в это. В статье ( по ссылке rloc) только умножение на два заменено смесителем.
Nov 19 2013, 21:02
Цитата(ledum @ Nov 20 2013, 00:31)  А мне при беглом взгляде показалось, что у ребят нелады с арифметикой. Да потери в смесителе 5.7дБ (для обеих составляющих - и сигнала и гетеродина- вроде когерентность не должна поднять уровень выше 5.7 потерь все равно - ну типа вижу, что меня пытаются обмануть, но не пойму где ) плюс 3 с копейками дБ в сплиттере забыли. Вот и стандартные 9дБ потерь для резистивного диодного Шотткового удвоителя. Коим и является смеситель. Процессы вроде же одинаковые. Да и какие чудеса? В диапазоне частот 10-20 МГц можно применить смеситель на ключах. Мощность для управления много меньше -3 дБ.
Nov 19 2013, 21:04
Из: Kiev
Цитата(rloc @ Nov 19 2013, 23:01)  Vitaly_K, я не очень понимаю логику ваших рассуждений. С 10 до 20 приводил как вариант умножения на 2, только сам принцип. Дальше предполагал, цепочка будет такой 100->200->400->...->12800. Я нигде не писал, что при любом смешивании к шумам добавляется 3 дБ. Цифры 3 и 6 дБ фигурировали в контексте смешивания двух одинаковых по шумам источников. В общем случае, если не предпринимать никаких мер, способы получения конечной частоты должны быть идентичны по шумам, что мы умножаем, что смешиваем, и равняться в конечном итоге 20logN. Кажется, понял. Алгоритм должен быть не как 100+100+100…, а 100+100=200+200=400+400=800… Тогда при получении, например 800, могут быть шумы +9 дБ вместо 18 дБ. Так?
Nov 20 2013, 01:49
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Цитата(Vitaly_K @ Nov 18 2013, 23:24)  Интересная идея. Почему бы тогда не поступить так: 100+100+ещё 8 раз по сто =1000? А зачем? Должен же быть какой-то практический смысл? Цитата(Vitaly_K @ Nov 18 2013, 23:24)  Или это типа «поддержать идею, развить её, довести до абсурда и затем опровергнуть»? Всякую идею можно довести до абсурда и, наоборот, в любом абсурде можно найти рациональное зерно или новую идею. Я обычно полагаюсь на здравый смысл. Цитата(rloc @ Nov 19 2013, 05:05)  Умножить кварц по закону 10logN , как вам? Точнее, N кварцев? Цитата(rloc @ Nov 19 2013, 05:05)  Для каждой схемы умножения должны быть свои индивидуальные критерии/границы применяемости. С этим трудно не согласиться. Не стоит придерживаться каких-то догм. Цитата(rloc @ Nov 19 2013, 05:05)  Допустим SRD (ДНЗ) с кратностью умножения до 30 - хорошо повторяемое решение, и мы это видим по многолетнему опыту выпуска измерительной техники. А вот здесь не согласен. ”По многолетнему опыту” и ”все так делают” – это не обязательно железные аргументы. Другой (более яркий) пример. Наблюдал я, как в производстве настраивают ЖИГ-фильтры на 8 сферах. Тут можно долго говорить о передовых методах, как это правильно делать на современных VNA и т.д. Но в реальности это надо видеть – человек буквально колдует, пытаясь собрать нужную АЧХ, которая больше зависит от его настроения (умения, опыта, интуиции и т.д.), чем от статей в MTT. И я интуитивно против таких решений, даже если они и используются повсеместно в измерительной технике. А теперь позвольте мне переформулировать моё отношение к SRD следующим образом. Если систему можно разумным способом спроектировать без использования SRD, то я бы предпочёл такое решение. Цитата(Vitaly_K @ Nov 19 2013, 13:04)  Кажется, понял. Алгоритм должен быть не как 100+100+100…, а 100+100=200+200=400+400=800… Тогда при получении, например 800, могут быть шумы +9 дБ вместо 18 дБ. Так? О чём идёт речь? Об умноженных шумах сотки? О собственных (residual) шумах удвоителей и смесителей? Или о потерях преобразования? Относительно исходной сотки (если она одна единственная) шумы возрастут на 18 дБ (20logN) в обоих случаях (в идеале). Если же Вы возьмете 8 штук разных (некоррелированных) соток (8 OCXO, скажем) с примерно одинаковыми шумами, то на выходе Вы потенциально сможете получить прирост в 9 дБ (10logN) относительно каждого отдельного OCXO. Смысл не в удвоителях или смесителях, а в количестве некоррелированных источников. Потери преобразования и собственные шумы – это другой вопрос. Цитата(Vitaly_K @ Nov 19 2013, 05:12)  Абсурд? Возвращаясь к вопросу абсурдных идей. Объявил я тут у себя в шутку что-то типа конкурса на разработку практического (i.e. километровый кабель не предлагать) устройства под условным названием ”декоррелятор.” Вход 100 МГц, проходя сие устройство, разветвляется на два выхода, которые становятся некоррелированными (т.е. два этих сигнала можно будет пустить на смеситель и получить 200 МГц с ухудшением шумов на 3 дБ. Ну а дальше уже можно будет поделить на 2, опустить шумы на 6 дБ, т.е. вернуться обратно на сотку, но уже с шумами на 3 дБ ниже, запустить на следующий декоррелятор и т.д. – такой своеобразный вечный двигатель). Заявки всё ещё принимаются  . Цитата(rloc @ Nov 15 2013, 00:36)  В ноябрьском номере Microwave Journal вышла статья Андрея Горевого на всем нам известную тему частотной стабилизации DRO. Та же статья Андрея в более удобоваримом формате (с любезного разрешения редакции MJ):
LN_DRO_Gorevoy_MWJ_2013.pdf ( 1.26 мегабайт )
Сообщение отредактировал Chenakin - Nov 20 2013, 02:11
Nov 20 2013, 02:44
Из: г. Трубчевск
Цитата(Dr.Drew @ Nov 19 2013, 18:29)  Если без кабеля, то внутри должны быть два генератора, синхронизирующихся со входным сигналом в полосе много меньшей, чем минимальная интересующая нас отстройка. Если честно, я тихо фигею от дискуссии об умножении частоты с ростом шумов 10lgN...  Это да, но это выхолащивает саму идею создания вечного двигателя, так что не считается  . А вообще чего, иногда интересно поговорить на полностью абсурдные темы, может по ходу дела появиться и немало вполне здравых мыслей, не относящихся к самому предмету обсуждения. Обычный приём в brain storming.
Сообщение отредактировал Chenakin - Nov 20 2013, 04:12
Nov 20 2013, 05:39
Пользователь №: 44 237
Цитата(Dr.Drew @ Nov 20 2013, 04:29)  Если честно, я тихо фигею от дискуссии об умножении частоты с ростом шумов 10lgN... Ага, с учетом того, что никто не указал на мой глюк с синусом. Квадраты амплитуд. Значит мощности. Значит 3дБ делится поровну между постоянкой (которая является зеркалкой в данном случае) и второй гармошкой - полезным сигналом, что является частью потерь в смесителе 5.7дБ и 0.3-0.5 дБ в плюс к 3 дБ от деления в сплиттере - стандартные потери 9+дБ для резистивного диодного удвоителя. И стандартный 2 омега под косинусом - никаких чудес если добавить шумы в синусе перед преобразованием, они приведут к стандартным 20лог(N) - все как обычно. То vhk. Сергей, тысячу раз говорил - 10МГц нафиг кого сейчас интересует. А на 100+ уже ключевые работают не так хорошо, как на 10МГц. Плюс формирователь , неважно где, внутренний в ключах или внешний на LVCU или небуфф. тайни лоджик, наверняка добавят шумов на таких частотах. Зато куча гармошек, которые тоже будут умножаться и их надо будет дофильтровывать.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 20 2013, 07:12
Nov 20 2013, 06:11
Цитата(ledum @ Nov 20 2013, 08:39)  - 10МГц нафиг кого сейчас интересует. А на 100+ уже ключевые работают не так хорошо, как на 10МГц. Дело в принципе, предложено решение где 1/2 входной мощности на управление не "тратится".
Nov 20 2013, 08:34
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Цитата(Chenakin @ Nov 20 2013, 04:49)  Возвращаясь к вопросу абсурдных идей. Объявил я тут у себя в шутку что-то типа конкурса на разработку практического (i.e. километровый кабель не предлагать) устройства под условным названием ”декоррелятор.” Вход 100 МГц, проходя сие устройство, разветвляется на два выхода, которые становятся некоррелированными (т.е. два этих сигнала можно будет пустить на смеситель и получить 200 МГц с ухудшением шумов на 3 дБ. Ну а дальше уже можно будет поделить на 2, опустить шумы на 6 дБ, т.е. вернуться обратно на сотку, но уже с шумами на 3 дБ ниже, запустить на следующий декоррелятор и т.д. – такой своеобразный вечный двигатель). Заявки всё ещё принимаются  . Цитата(Dr.Drew @ Nov 20 2013, 05:29)  Если без кабеля, то внутри должны быть два генератора, синхронизирующихся со входным сигналом в полосе много меньшей, чем минимальная интересующая нас отстройка. Если честно, я тихо фигею от дискуссии об умножении частоты с ростом шумов 10lgN...  Приветствую всех, наконец-то вырвался из испытаний техники в "полях"... Мне тоже приходила в голову подобная мысль, да и лежит она на поверхности, на первый взгляд.... Как и Андрей, думалось синхронизировать два КГ от общего источника через ФАПЧ с полосой герц сто, и перемножить... В другом проблема: на чем все это потом поделить? Цифровые делители такой величины не вытянут (если вести речь о величине 100 МГц) Делать классический аналоговый делитель по Маннасевичу - потери на преобразование скушают эти несчастные 3 дБ. А пытаться провернуть подобный фокус на сантиметрах - так наверняка дешевле спроектировать добротный генератор на ДР с КСС - и надежнее и дешевле..... Александр, из праздного любопытства. Может, у Вас есть информация, доходила ли подобная идея где-либо хотя бы до лабораторных макетов и измерений? Статью Андрея обнаружил на неделе в журнале раньше, чем на форуме. Очень достойный труд, примите мои поздравления. Попасть на страницы MJ  Мечта.....
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
