> STM32F USART, Не работает прием на USART3
Vadim.Dyachuk
сообщение Nov 19 2013, 14:04
Пользователь №: 78 662
Доброго времени суток!
Не так давно решил перейти с XMEGA на STM32 и встретил ряд проблем связаных с изучением нового микроконтроллера,
а именно с проблемой приема данных по USART, причем передача работает нормально. Я предполагаю что проблема в инициализации самого порта,
но все же как решить эту проблему я никак не пойму. Если кто знает помогите.
Вот моя инициализация:
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE);
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_7);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_7);
    USART_StructInit(&USART_InitStructure);
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = 4800;
    USART_Init(USART3, &USART_InitStructure);
    USART_Cmd(USART3, ENABLE);
Среда EWARM.
Заранее спасибо!
Aner
сообщение Nov 19 2013, 14:08
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
ну а какой F1xx .... F4xx? По разному у них ...
Vadim.Dyachuk
сообщение Nov 19 2013, 14:12
STM32F303VC. Использую STM32F3-Discovery
Aner
сообщение Nov 19 2013, 14:20
Из: СПБ
Читаем Datasheet, User manual, AN ... с примерами иницилизации USART. Причем внимательно! ... не отвлекаясь на то как в XMEGA. И все получиться. И EWARM надеюсь соответствующей версии с поддержкой этого проца. И ... на ките это или на своей плате? И еще посмотрите с кем пересекается ваш USART3, и что на тех пинах еще сидит.
Vadim.Dyachuk
сообщение Nov 19 2013, 14:34
В Datasheet на STM32F3xx примеров нет... Если бы так я бы помощи не просил!
SSerge
сообщение Nov 19 2013, 17:06
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Нога RXD должна быть входом, TXD - выходом. А у Вас они сразу обе как выходы конфигурируются:
Russia est omnis divisa in partes octo.
Vadim.Dyachuk
сообщение Nov 20 2013, 07:18
Сделал TXD как вход:
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
но все же оно не работает. Подскажите как правильно инициализировать данный пин на вход.
Vadim.Dyachuk
сообщение Nov 20 2013, 09:41
Пробовал другие USARTы и выяснилось что USART2 принимает но не передает, и не срабатывает RXNE при заверении приема. С чем это может быть связано?
Timma
сообщение Nov 20 2013, 10:42
Пользователь №: 32 693
Покажите код связанный с прерыванием на приём.
kolobok0
сообщение Nov 20 2013, 13:18
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Vadim.Dyachuk @ Nov 20 2013, 11:18) *
Сделал TXD как вход...
Это такая шутка или очепятка?
ведь выше ясно сказали
"Нога RXD должна быть входом, TXD - выходом."
Aner
сообщение Nov 20 2013, 14:57
Из: СПБ
... а может он еще Rx на Rx, а Tx на Tx соединяет? Попадались мне такие.
AndrejM
сообщение Nov 20 2013, 15:48
Пользователь №: 79 278
на 303-м и выше не нужно для AF переферии заботиться про вход/выход , просто AF и open-drain или push-pull mode.
правильно у него в первом варианте было.
smalcom
сообщение Nov 22 2013, 06:53
Пользователь №: 28 718
AFIO тоже включать надо
наиболее вероятно - код поддержки. нужно смотреть код, которым выполняется приём и передача данных посредство USART.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:28
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
