> SIM68, неверная дата в RMC-сообщении
smalcom
сообщение Nov 18 2013, 12:16
Пользователь №: 28 718
Получил от SIM68 следующие данные
$GNRMC,102624.000,A,верная_координата,N,верная_координата,E,0.4,169.2,050109
,0.0,W
$GNGGA,102624.000,верная_координата,N,верная_координата,E,1,04,3.3,0135.9,M,
21.2,M,,
Включены группировки GPS и ГЛОНАСС. Вывод данных приёмником установлен через единые $GN сообщения.
Проблема в том, что время пришло верное "102624.000", сообщение обозначено как верное "A", а вот дата не та "050109" - должно быть "181113".
задаваемые настройки
        SetParameter(ECDBID::Application, (uint32_t)(ECDBApplication::FDEAlgorithm | ECDBApplication::SBAS | ECDBApplication::StopdetectionAlgorithm |
                        ECDBApplication::GPSConstellation | ECDBApplication::GLONASSConstellation |
                        ECDBApplication::GLONASSUsage | ECDBApplication::GPSUsage));
        SetParameter(ECDBID::NMEAMessageList0, (uint32_t)(ECDBNMEAMessageList::GPRMC | ECDBNMEAMessageList::GPGGA));
        SetParameter(ECDBID::NMEAMessageList1, (uint8_t)0);
        SetParameter(ECDBID::NMEAMessageList2, (uint8_t)0);
        SetParameter(ECDBID::NMEATalkerID, (uint8_t)'N');
подскажите куда копать: ЭМ нагруженность, питание, прошивки?
add:
Холодная перезагрузка($PSTMCOLD) не помогает.
Falkon_99
сообщение Nov 19 2013, 05:46
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
У Вас там что? машина времени собрана? ))
Harbinger
сообщение Nov 19 2013, 07:03
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
А выключить и снова включить питание? В т.ч. резервное?
Было похожее когда-то со старыми iTrax: если дать модулю сброс до того, как он найдёт спутники (этак секунд через 20 после холодного старта), он "откатывался" назад минут на 10 и выдавал "левые" координаты с признаком валидности.
smalcom
сообщение Nov 20 2013, 12:52
Да, снимал питание - не лечится.
Поизучал.
1. Сильнее эффект проявляется, если ухудшен сигнал GSM.
2. Если отключить ГЛОНАСС, то глюк пропадает. Порекомендовали использовать двухстандартную антенну(тут стратил - использовал антенну для GPS).
интересный момент. у меня такое может быть - холодный сброс до первой фиксации позиции.
пока жду антенну.
Владимир О.
сообщение Nov 21 2013, 08:21
Пользователь №: 29 216
Как всегда - версию ПО модуля сообщите, самое главное - версию GNSS библиотеки.
В очень старых версиях был такой глюк, как неверная дата, но это уж ОЧЕНЬ старая версия библиотеки должна быть.
Антенна, скорее всего, ни при чем.
Сообщение отредактировал Владимир О. - Nov 21 2013, 08:22
С уважением
Владимир
smalcom
сообщение Nov 21 2013, 15:42
При запуске выдаёт:
порт данных
$GPTXT,SIM68_V3.0.0_115200
дебаг порт
ARM C/C++ compiler version: 311055
GPSAPP_3.0.0_ARM
OS20LIB_3.4.16_ARM
На модуле написано
S2-10524-Z0X00
Владимир О.
сообщение Nov 22 2013, 12:20
Версия 3.0.0
GNSS ver: 7_2_3_39 - (7020339)
GNSS 7.2.3.39
SBAS 2.13.2
DGPS 1.1.0
OS20+ 3.4.16
OS20 Services 1.5.0
Application 3.0.0
Boot Code 2.2.0
Выпуск 6 апреля 2012 года.
Устарела год назад как минимум.
Нынешнее состояние (не самая последняя версия, но пока лучшая):
GNSS 7.3.7.54
SBAS 2.16.2
DGPS 1.1.0
STAGPS 3.1.0
OS20+ 3.4.22
OS20 Services 1.5.6
Application 3.1.12
Boot Code 2.3.0
С уважением
Владимир
smalcom
сообщение Nov 23 2013, 07:10
спасибо, интересно. пообщаюсь с поставщиком про новые прошивки.
зы. хотя настроения в сосендней теме не веселят.
Владимир О.
сообщение Nov 25 2013, 10:26
Учтите, что, скорее всего, в модуль должна нормально "встать" любая родная прошивка от ST.
С уважением
Владимир
smalcom
сообщение Nov 25 2013, 11:49
Я так понимаю за прошивками можно только к поставщику обратиться?
Waldelk
сообщение Nov 25 2013, 12:15
Пользователь №: 77 841
Да, можно в Гамму, можно в МТ.
Владимир О.
сообщение Nov 25 2013, 12:33
Зачем к поставщику???
Если модуль на STA8088xx - любая ST-шная прошивка должна встать.
Кстати, у поставщиков, скорее всего, будут устаревшие прошивки.
С уважением
Владимир
smalcom
сообщение Nov 25 2013, 15:49
на сайте ST вижу только документацию
http://www.st.com/web/catalog/sense_power/...ype=partnumber#
CADiLO
сообщение Nov 25 2013, 15:51
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Там и даташит на 8088 просто так не взять
Владимир О.
сообщение Nov 26 2013, 05:52
По прошивкам - запрос в личку.
У всех поставщиков обычно есть обязательство не выкладывать прошивки в свободный доступ...
С уважением
Владимир
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:02
Страница сгенерированна за 0.01587 секунд с 7
