> Управление P-канальным ПТ в верхей шине, Vgs max 25 В, на пределе, может через делитель?
kt368
сообщение Nov 20 2013, 13:09
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте!
Для включения питания устройства (19В), которое может потреблять ток до 10 А, дабы не применять сильноточный выключатель, решили применить ключ на P-канальном ПТ. Для управления хотели использовать такую схему:
Но при тестировании пробных устройств выяснилось, что на их входе могут появляться импульсы напряжения, которые в данной схеме гасятся трансилом на уровне 25В. Также в схему ввели мощный Inrush Current Limiter, Cheap Ferrite Bead на 10А Imax и предохранитель (см. рис. ниже).
Вроде-бы всё ОК, Импульсы согласно осциллографу гасятся, то-ли 23 В, то-ли 22.
Теперь стал вопрос о запуске в производство, и тут обнаруживается (раньше недосмотрели), что VGS.max для выбранного ПТ (RDS=3.2мОм, CGS=10 нФ, VDS=30В) равен VGS.max=25 В. Т.е. он работает близко к пределу по данному параметру. Появилась идея вывод 3 переключателя тянуть не к земле, а к средней точке делителя, составленного из двух резисторов по 10 кОм.
Подскажите, имеет ли это смысл, возможные подводные камни, или может вообще оставить как есть?
И ещё, нормально ли, если я поставлю в линию 19 В трансил на 18 В, судя по даташиту, проблем не должно быть, даже с учётом разброса 5% через трансил при 19-и вольтах никак не будет течь более 1 мА.
Заранее спасибо.
- kt368   Управление P-канальным ПТ в верхей шине   Nov 20 2013, 13:09
- - kovigor   Цитата(kt368 @ Nov 20 2013, 16:09) Появил...   Nov 20 2013, 13:58
- - kt368   Всё, покрутив схему в MicroCap, разобрался с резис...   Nov 20 2013, 15:29
|- - Myron   Да поставьте стабилитрон на 18-20В параллельно З-И...   Nov 20 2013, 15:48
|- - Plain   Цитата(kt368 @ Nov 20 2013, 18:29) Напряж...   Nov 20 2013, 16:15
|- - maugli   Цитата(kt368 @ Nov 20 2013, 19:29) Природ...   Nov 20 2013, 22:52
- - kt368   Хорошо, поставлю трансил, чтоб спать было спокойне...   Nov 20 2013, 17:25
|- - kovigor   Цитата(kt368 @ Nov 20 2013, 20:25) Хорошо...   Nov 20 2013, 18:56
- - Plain   Непонятно, почему всё ещё надо озвучивать само соб...   Nov 20 2013, 18:13
|- - Ariel   Цитата(Plain @ Nov 20 2013, 22:13) C38, R...   Nov 21 2013, 17:46
- - kt368   Всем спасибо, понял свои ошибки, сделаю как вы сов...   Nov 21 2013, 07:41
- - Herz   Цитата(kt368 @ Nov 20 2013, 15:09) Здравс...   Nov 21 2013, 08:08
- - kt368   В итоге буду использовать следующую схему: Насчёт...   Nov 21 2013, 21:04
- - Plain   По-нормальному, для таких случаев у БП предусматри...   Nov 21 2013, 21:18
- - kt368   БП внешний покупной KTPS200-19. Туда я уж точно не...   Nov 21 2013, 21:24
- - Plain   Тогда ДУ должно быть у нагрузки.   Nov 21 2013, 21:58
- - kt368   Так это устройство и есть нагрузка. К устройству п...   Nov 21 2013, 22:01
- - Plain   У накопителей питание 12 В, у МК порядка 3,3 В, т....   Nov 21 2013, 22:22
- - kt368   В общем идею понял, но в устройстве ещё есть miniI...   Nov 21 2013, 22:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 07:51
Страница сгенерированна за 0.01291 секунд с 7
