4 страниц V   1 2 3 > »
> Обработка сигнала от АЦП к ПЛИС, подключение ацп с 2 каналами к плис
Skryppy
сообщение Nov 20 2013, 17:41
Пользователь №: 62 975
Здравствуйте. У меня проблема- не могу найти литературу,примеров как обработать сигнал с ацп, выход которого демультиплексирован, т.е. по одному каналу идут четные отсчеты,по другому каналу -нечетные. Нужно поочередно обработать каждый отсчет последовательно.
Проблема в том,что за 1 такт на вход приходят два отсчета,а их обработка последовательная занимает два такта sad.gif ,обработка в режиме реального времени.
Прочитал xapp1071_V6_ADC_DAC_LVDS.pdf от xilinx не смог толком разобраться,скачал пример к этому документу, что-то сильно навороченный он,пока разбираюсь.
Пробовал использовать две памяти типа single dual memory port :пока запись шла в первом канале(записывал сигнал одновременно с двух каналов,а воспроизводил поочередно) воспроизводил во втором канале,что-то правильно так и не заработало sad.gif .
Есть ли скакое-то устройство или стандартный алгоритм обработки такого демультиплексированного сигнала.
Сообщение отредактировал Skryppy - Nov 20 2013, 17:42
Methane
сообщение Nov 20 2013, 17:50
Пользователь №: 43 230
А какая частота?
Skryppy
сообщение Nov 20 2013, 17:52
частота демультиплексированного сигнала 200 МГц. Но меня интересует сам алгоритм обработки. Частоту можно взять любую,главное понять как упорядочить отсчеты.
Сообщение отредактировал Skryppy - Nov 20 2013, 17:53
Methane
сообщение Nov 20 2013, 17:56
А что значит "обработать"?
Skryppy
сообщение Nov 20 2013, 18:00
просто упорядоченно подать на цифровой фильтр,бпф и т.д.
Opex
сообщение Nov 21 2013, 03:30
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 63 574
Через FIFO с разной шириной записи/чтения.
Methane
сообщение Nov 21 2013, 03:38
Сложновато сделать обработку на частоте 400MHz.
Opex
сообщение Nov 21 2013, 04:11
Из: Екатеринбург
А если поток непрерывный и обработка с обратной связью, другого и не остается.
soldat_shveyk
сообщение Nov 21 2013, 04:32
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Демультиплексированный выход АЦП у= полифазный сигнал.
Входную часть дальнейшей обработки надо переделать, чтобы она тоже имела полифазный вход.
Например КИХ-фильтр очень просто реализуется в полифазной форме, умножение на комплексную экспоненту может быть реализовано в полифазной форме.
Не хочу посылать Вас к изучению любого учебника по ЦОС, но взять разностное уравнение простейшего КИХ фильтра из 4-х коэффициентов и
на листе бумаги расписать его в полифазной форме - элементарная задача, которую можно решить руководствуясь просто здравым смылсом.
Methane
сообщение Nov 21 2013, 04:34
Может быть какой-то кусочно-непрерывный. Тогда можно распараллелить.
Bad0512
сообщение Nov 21 2013, 05:47
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Многое зависит от того, какой у вас кристалл. Если шустрый - то можно попытаться сделать обработку на 400Мгц, но это очень непростой путь. Жёсткая битва с таймингами на этом пути обеспечена, из бонусов можно отметить экономию ресурса. Но если вы раньше этого никогда не делали (обработку на 400 МГц), то лучше пойти стандартным путём - как вам тут уже советовали, сделать полифазную обработку. Из бонусов - гораздо легче вписаться во временные ограничения, из минусов - ресурса надо примерно в количество фаз больше. Если кристалл у вас слабенький (спартан какой-нибудь), то остаётся только второй путь.
_Anatoliy
сообщение Nov 21 2013, 07:06
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Не вводите людей в заблуждение.Полифазная реализация позволяет в реал-тайме обрабатывать гигасемплэвые потоки на приемлемых тактовых частотах.
Maverick
сообщение Nov 21 2013, 08:03
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
добавлю свои 5 копеек
Полифазная обработка довольно неплохо описана:
Айфичер Э. Джервис Б. Цифровая обработка сигналов. Практический подход. 2-е издание
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Skryppy
сообщение Nov 21 2013, 08:06
Спасибо,поищу информацию о полифазной обработке.
Methane
сообщение Nov 21 2013, 09:06
И как сделать полифазный к примеру PID регулятор?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:00
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
