2 страниц V  < 1 2
> Книга по LPC2300/2400 и железо MCB2360, помогите начать с 32битными МК
Ixt
сообщение Nov 15 2013, 15:29
Сообщение #16
Из: Брянск
Пользователь №: 21 724
2 winipuh
На тамошние цены ориентироваться можно и даже нужно. Разница в цене на несколько баксов и не в пользу LPC2000 (это помимо того, что DMIPS-ов у кортексов поболее).
Если Вы работаете не в коммерческой компании, а в каком-нибудь ФГУП-е, то я Вас хорошо понимаю. Там деньги не считают, да и живут в других реалиях.
ФГУП здесь не при чём. Любую покупку россиянская контора, работающая на внутренний рынок, должна проверсти по бухгалтерии. Я не силён в этой бухгалтерии, но кажется эти деньги можно потом списать в счёт разработки. Во всяком случае мне это примерно так объясняли, когда просили брать товарные чеки со всех покупок. И здесь ебэи и алиэкспресы не катят. Покупаешь там == платишь из своего кармана. И кому это надо? Владельцу конторы или простому работнику?
А что внезапно LPC1768 требует иных средств разрабоки, нежели LPC2468? biggrin.gif
Отладочная плата - это тоже средства разработки.
Вот нужно мне разовый проект было сделать на ARM'е и чтобы ethernet был. Ничего дешевле этого
в России не нашёл. Платы на cortex-m на 300-500 рублей дороже.
Ну я тоже юзаю gcc, но это не отменяет стоимости hardware.
ДЕЙЛ
сообщение Nov 21 2013, 07:40
Сообщение #17
Пользователь №: 79 085
Получше вчитался в книгу по LPC2300/2400 - нет толком никакой справочной информации, всё размазано по книге клочками. Решил скачать даташит на LPC1788 - нашёл вот это http://www.nxp.com/documents/data_sheet/LPC178X_7X.pdf В нём тоже ничего конкретного. Мне нужны структурные схемы переферийных модулей и собранные в таблицы описания регистров. Если этого нет даже в буржуйском даташите, то где ещё искать? Для интереса скачал даташить по at91sam7 - http://www.atmel.com/images/doc6175.pdf Здесь всё нормально - названия регистров и назначения каждого бита сведены в таблицы (пример на стр 388 и ниже) Где найти такие же структурированные сведения на переферию LPC1788?
SII
сообщение Nov 21 2013, 07:42
Сообщение #18
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Даташит у большинства фирм -- это информация по ногам, электрические характеристики и т.д. и т.п. Ну а описание периферии, её регистры и всё такое прочее, необходимое для программирования, -- это User Manual или Reference Manual. Кроме того, полезно иметь Еррату: во всех железяках есть те или иные ошибки, которые нужно учитывать при программировании (правда, LPX177x/8x в этом плане является очень хорошим МК: ошибок почти нет).
Atmel в плане подхода к документации сильно отличается от других фирм: у неё вся информация помещена в один документ.
Сообщение отредактировал SII - Nov 21 2013, 07:43
ДЕЙЛ
сообщение Nov 21 2013, 08:31
Сообщение #19
Спасибо sm.gif Нагуглил http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10470.pdf ещё лучше было бы узреть всё это на русском языке rolleyes.gif
SII
сообщение Nov 21 2013, 10:36
Сообщение #20
Из: Солнечногорск-7
Учите английский. На русском реально полезной литературы по таким темам практически нет -- разве что для самых-самых новичков самый-самый минимум по каким-нибудь 8-разрядным МК. В общем, без английского ни о каком сколько-нибудь серьёзном освоении современной элементной базы не может быть и речи.
ДЕЙЛ
сообщение Feb 19 2014, 17:24
Сообщение #21
подумал купить макетку с LPC4088, но в IAR нет такого девайса. Где можно найти и как поставить?
SII
сообщение Feb 20 2014, 04:20
Сообщение #22
Из: Солнечногорск-7
1) Можно взять новейшую версию IAR или KEIL -- скорей всего, поддержку добавят.
2) Реально можно писать как бы под другой МК -- в разумных пределах, конечно. Например, у нас в одном серийном изделии используется LPC1788, но прошивка благополучно шьётся в LPC4088, причём используемый KEIL даже не слышал про такие.
Александр77
сообщение Feb 20 2014, 04:21
Сообщение #23
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
ДЕЙЛ
сообщение Mar 26 2014, 16:47
Сообщение #24
Купил плату с LPC1778 у стартеркита, благополучно поморгал светодиодом с частотй 1 МГц, т.е. познакомился с МК. На плате есть много разъёмов для всяких штучек. Где бы можно найти исходные тексты программ на си для данного МК, чтобы погонять усб, етнернет, почитать память с карточки и т.д.?
Сообщение отредактировал ДЕЙЛ - Mar 26 2014, 16:50
toweroff
сообщение Mar 26 2014, 17:36
Сообщение #25
Пользователь №: 20 514
1. Стартеркит должен диск с платой давать. Там примеры есть
2. Взять готовые примеры от Keil того же, в части внутренностей контроллера будет работать, а драйвера под что-то другое в плате можно и здесь накопать
Под USB, кстати, в примерах кейла нужно проверить, каким уровнем будет притягиваться 1.5кОм и сверить со схемотехникой платы
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:55
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
