4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Обработка сигнала от АЦП к ПЛИС, подключение ацп с 2 каналами к плис
_Anatoliy
сообщение Nov 21 2013, 09:43
Сообщение #16
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(Methane @ Nov 21 2013, 11:06) *
И как сделать полифазный к примеру PID регулятор?
Конкретно PID регулятор я не делал,но другую автоматику делать приходилось.А в чем Вы видите проблему?
Methane
сообщение Nov 21 2013, 09:56
Сообщение #17
Пользователь №: 43 230
В том, что Орех писал:
А если поток непрерывный и обработка с обратной связью, другого и не остается.
Тоесть FIR так можно сделать. IIR уже нет.
_Anatoliy
сообщение Nov 21 2013, 10:04
Сообщение #18
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Вся эта автоматика (с обратными связями,конечно) выполнена на тактовой Fadc / 4.
Тыц
Methane
сообщение Nov 21 2013, 10:12
Сообщение #19
Тыц
Еще раз. Если алгоритм подразумевает обратную связь в пределах одного такта - как пример PID регулятор, то он не может быть выполнен на меньшей частоте. Можно взять другой алгоритм, который будет делать что-то похожее.
_Anatoliy
сообщение Nov 21 2013, 10:21
Сообщение #20
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Не совсем понял,но - уменьшение тактовой частоты совсем не означает увеличение задержек.Ведь за один такт обрабатывается не один отсчёт,а сразу четыре.Или мы о разном?
ViKo
сообщение Nov 21 2013, 10:52
Сообщение #21
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
И результат такой обработки выдается раз в такт, на каждые 4 отсчета... А не по каждому отсчету.
Или выдается 4 результата параллельно?
_Anatoliy
сообщение Nov 21 2013, 11:41
Сообщение #22
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Конечно,выдаётся 4 результата параллельно.Но вот частота обновления этой четвёрки будет соответственно в 4 раза ниже.В некоторых случаях это может быть критично,согласен.
Skryppy
сообщение Nov 21 2013, 13:25
Сообщение #23
Пользователь №: 62 975
Демультиплексированный выход АЦП у= полифазный сигнал.
Входную часть дальнейшей обработки надо переделать, чтобы она тоже имела полифазный вход.
Например КИХ-фильтр очень просто реализуется в полифазной форме, умножение на комплексную экспоненту может быть реализовано в полифазной форме.
Не хочу посылать Вас к изучению любого учебника по ЦОС, но взять разностное уравнение простейшего КИХ фильтра из 4-х коэффициентов и
на листе бумаги расписать его в полифазной форме - элементарная задача, которую можно решить руководствуясь просто здравым смылсом.
Написал разностное уравнение для КИХ-фильтра с 4 коэффициентами:
y(0)=x(0)*h(0)
y(1)=x(1)*h(0)+x(0)*h(1)
y(2)=x(2)*h(0)+x(1)*h(1)+x(0)*h(2)
y(3)=x(3)*h(0)+x(2)*h(1)+x(1)*h(2)+x(0)*h(3)
y(4)=x(4)*h(0)+x(3)*h(1)+x(2)*h(2)+x(1)*h(3)
где y()-выходное значение фильтра
х()-входной отсчет ,пусть,например все время равен =1
h()-коэффициент фильтра (пусть будут равны 1,2,3,4,соответственно) ,тогда y(0)=1,y(1)=3,y(2)=6,y(3)=10,y(4)=10....
Я не разобрался как записать полученное выражение для ких-фильтра в полифазном виде.
в книге Айфичера_Джервиса (стр 665) приводится пример получения полифазного фильтра-интерполятора,судя по моему уравнению сгруппировать ничего нельзя.
Попробовал сгруппировать четные и нечетные коэффициенты фильтра ( h(0),h(2) и h(1),h(3))в два канала получаю неверный ответ.
Сообщение отредактировал Skryppy - Nov 21 2013, 13:26
_Anatoliy
сообщение Nov 21 2013, 13:34
Сообщение #24
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Кстати насчёт IIR похоже спорный вопрос.Я не теоретик,поэтому собрал модельку для простейшего случая,см.рисунок.Полифазный вариант работает не хуже обычного.Это противоречит теории,как по вашему?
Opex
сообщение Nov 21 2013, 14:46
Сообщение #25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 63 574
Цитата(_Anatoliy @ Nov 21 2013, 13:06) *
Не вводите людей в заблуждение.Полифазная реализация позволяет в реал-тайме обрабатывать гигасемплэвые потоки на приемлемых тактовых частотах.
В общем случае для БИХ-фильтра, то есть фильтра с обратной связью, полифазную форму не построить. Это ж здравый смысл подсказывает.
Для частных случаев можно, например, если для обратной связи используются отсчеты, начиная со второго, то фильтр можно разбить на 2,
если с 3-го, то на 3, и т.д.
y(0)=x(0)*h(0)
Очевидно, в конечном счете так и будет выглядеть.
Если делим частоту в 2 раза, то и отсчеты входные четные и нечетные считаем отдельно. И складываем в нужном порядке.
f1(0)___x(0)*h(0)
f2(0)___x(1)*h(0)
f1(2)___x(2)*h(0)___x(0)*h(1)
f2(2)___x(3)*h(0)___x(1)*h(1)
f1(4)___x(4)*h(0)___x(2)*h(1)___x(0)*h(2)
f2(4)___x(5)*h(0)___x(3)*h(1)___x(1)*h(2)
Сообщение отредактировал Opex - Nov 21 2013, 14:58
Skryppy
сообщение Nov 21 2013, 15:09
Сообщение #26
_Anatoliy
сообщение Nov 21 2013, 15:20
Сообщение #27
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Skryppy @ Nov 21 2013, 17:09) *
Ещё один вариант для вашего случая и для FIR c 8 тапов.Coeff = [1:8].Разбиение коэффициентов написано под фильтрами.
Skryppy
сообщение Nov 21 2013, 18:25
Сообщение #28
Спасибо,завтра попробую разобраться в этой модели,а также в разностном уравнении.
Timmy
сообщение Nov 21 2013, 19:10
Сообщение #29
Пользователь №: 39 515
Полифазную форму можно построить для любого БИХ фильтра.
пусть yn = H(yi, xi), i in (0,n-1) (1)
а yn+1 = H(yi, xi), i in (1,n) (2)
поскольку H - линейная функция по yi, при подстановке yn из (1) в (2) получится также линейная функция H'(yi, xi,xn), i in (0, n-1). То есть yn не требуется в явном виде для вычисления yn+1.
Opex
сообщение Nov 22 2013, 03:28
Сообщение #30
Из: Екатеринбург
Разве после такой подстановки мы не получи фильтр, работающий с частотой входного сигнала?
Нет, то есть фильтр, который требует в 2 раза больше времени на рассчет, и который, соответственно, в 2 раза можно разогнать?
Сообщение отредактировал Opex - Nov 22 2013, 03:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:08
Страница сгенерированна за 0.01551 секунд с 7
