> Драйвер для 6 UART на PCI шине, как быстрее поднять?
Hoodwin
сообщение Nov 21 2013, 21:43
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Имеется плата PCI, где на ПЛИС сделаны 6 UART с драйверами RS-232. Написана PCI функция, которая управляет шестью UART 16550A, тоже самописными. Все это более менее проверялось раньше по отдельности, но теперь вот есть желание запустить порты из-под линукс. Особенность платы в том, что она позволяет делать резервирование RS-232, то есть кроме самого UART 16550 каждый порт имеет логику, которая управляет выключением микросхемы соответствующего драйвера RS-232. Эта логика имеет определенные настройки, которые определяют правила отключения драйвера в зависимости от состояния внешних сигналов.
Все UART представляют собой стандартные 8 регистров, которые расширены нулями до 32-битных слов и размещены в одном BAR по смежным адресам.
Собственно интересует наиболее простой путь подружить линукс со всеми 6 портами. Пока представляются следующие способы:
1) Писать с нуля PCI драйвер ос своими PID, VID.
2) Подсмотреть готовые конфигурации UART в исходниках драйверов линукс, и изменить PID, VID своего устройства в соответствии с подходящим профилем из поддержаных.
3) Написать свой минидрайвер, который будет находить устройство на шине PCI и регистрировать его UART'ы как serial8250 platfrom_device. После чего его и линукс сам подхватит.
Если делать свой драйвер (модуль), то можно в нем зарегистрировать атрибуты портов, чтобы можно было настраивать правила его резервирования. Не уверен, можно ли это сделать, если пытаться подстроиться под существующий драйвер для шины PCI.
Tarbal
сообщение Nov 22 2013, 01:09
Пользователь №: 57 439
Вот посмотрите:
http://www.sealevel.com/support/article/AA-00525
Hoodwin
сообщение Nov 22 2013, 06:55
Из: _// \\_
Посмотрел. Пока ничего путного не вынес из документа. Пересобирать линукс не хотелось бы, так как у заказчика вообще что-то типа МСВС. И я не уверен, что он так просто сможет повторить его (пере)сборку. Зато есть свобода маневра с vendor id и device id. Можно на уровне устройства притвориться чем-то стандартным, для чего уже есть дескриптор в существующем драйвере PCI.
Кстати говоря, уже сейчас линукс пытается цапануть устройство как serial, видимо, на основе данных о классе устройства PCI. Но обламывается и выдает код -28 (ENOSPC?). Пока думаю, что причина в одном из:
1) Размер BAR не соответствует представлениям драйвера.
2) Размер регистра в PCI устройстве - 32 бита (сдвиг адреса 2), а по умолчанию драйвер ожидает 8 бит (сдвиг адреса 0).
Ну и собственно, остается открытым вопрос, как правильно сделать управление параметрами порта, не относящиеся непосредственно к UART? например, мне нужно для каждого порта делать некую настройку, какие внешние сигналы (из определенного набора) могут отключать сигнальный драйвер, чтобы резервный комплект не мешал основному. Явно надо какой-то модуль ядра писать. Например, был опыт с написанием мини-драйвера, который находил UART-ы на одной шине и регистрировал их на шине platform_bus. Вполне такая схема работает, и можно при регистрации определить заодно атрибуты устройства. В том проекте у меня были атрибуты для выбора дуплекса, и параметра управления передатчиком в RS-422/RS-485.
Да, так и есть, по умолчанию драйвер 8250_pci хочет регистрировать устройства с 8-битными регистрами. Отсюда и облом при регистрации устройства с 32-битными регистрами.
Tarbal
сообщение Nov 22 2013, 12:33
Но первый-то вариант без сборки кернела.
там вообще две команды с консоли на каждый интерфейс.
federal
сообщение Nov 22 2013, 15:09
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 75 160
жаль мне заказчика
xor.kruger
сообщение Nov 22 2013, 15:59
Из: Чернигов
Пользователь №: 39 647
Естественно Вам придется писать свой драйвер, т.к. железка то нестандартная, "уровень" работы с PCI можно выдернуть из готовых, например для плат ST-Labs, исходники их драйверов можно скачать с офф.сайта.
Hoodwin
сообщение Nov 22 2013, 17:06
Из: _// \\_
Да драйвер-то написать можно, есть и свои драйверы для PCI устройств с DSP, вполне пойдут в основу. Тем более что нужен то мини-драйвер, который выдернет из платы адреса и зарегистрирует стандартные порты 8250. Я надеялся, что линукс сам может определить мультипортовый контроллер на основе данных PCI BAR и т.п., но поглядев исходники 8250_pci.c понял, что особенных чудес ждать неоткуда. В той версии ядра, которая стоит на отладочном стенде, вообще нет 6-портовых конфигураций, только степени двойки.
xor.kruger
сообщение Nov 22 2013, 18:57
Из: Чернигов
Он бы и определил, будь бы контроллер из семейства "стандартных", но Вы ведь сами указали что данный контроллер реализован на ПЛИС sm.gif
Hoodwin
сообщение Nov 22 2013, 19:07
Из: _// \\_
Дык на ПЛИС я как раз могу довольно просто переделать архитектуру, чтобы прикинуться "стандартным" устройством, только вот как изобразить 6 стандартных портов в одном устройстве? Ну хотя бы чтобы компорты проверить.
Methane
сообщение Nov 23 2013, 16:56
Пользователь №: 43 230
Вот и напишите. Линух про резервирование ком портов не знает. Нет в модулях под линух совершенно ничего сложного.
Tarbal
сообщение Nov 23 2013, 23:53
lspci показывает ваше устройство?
Если да
lspci -v
Результат опубликуйте здесь.
Какое прерывание используется (номер) для вашего первого (из шести) последовательного интерфейса?
Сообщение отредактировал Tarbal - Nov 24 2013, 00:13
gerber
сообщение Nov 24 2013, 07:36
Пользователь №: 68 088
Очень просто. Для этого Вам нужно, чтобы набор регистров каждого COM-порта вашей платы соответствовал набору стандартного 8250-контроллера, с байтовым смещением регистров. При этом не нужно "подделывать" VID/PID своей платы под другого производителя, достаточно вписать свои VID/PID в тот большой перечень PCI-UART плат, которые поддерживаются стандартным драйвером. Если правильно помню - этот список плат содержится в файле 8250_pci.c, там есть большой массив с описанием плат, для каждой платы задаётся VID/PID, номер BAR, адресный шаг между регистрами разных COM-портов, количество COM-портов, реализуемых PCI-платой.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
Hoodwin
сообщение Nov 24 2013, 19:47
Из: _// \\_
Да, в итоге действительно потратил полтора часа времени на изучение 8250_pci.c и написал модуль по мотивам оного. К сожалению, сам 8250_pci не подошел, так как в нем нет есть всего одна шестипортовая комбинация, а эвристика мультипортового устройства не цепляла мое устройство. Править стандартный 8250_pci не стал, так как 1) для этого потребуется все ядро пересобирать, что нежелательно; 2) требуется зарегистрировать дополнительные атрибуты устройства, позволяющие управлять внешним драйвером сигналов.
В итоге устройство поднялось и даже вчерне работает. Есть вопрос по поводу количества uart в драйвере 8250. Мой модуль регистрирует 6 портов, но регистрируются только первые два. В принципе это ожидаемо, если в ядре CONFIG_SERIAL_8250_RUNTIME_UARTS и CONFIG_SERIAL_8250_NR_UARTS слишком малы. Так вот:
1) можно ли как-то подсмотреть, с какими настройками собрано текущее ядро?
2) Можно ли как-то увеличить количество уартов без пересборки ядра? Нашел в сети, что можно в комстроке ядра писать 8250.nr_uarts=8, но вот тут http://forums.opensuse.org/english/get-tec...4-detected.html пишут, что это не помогло, и в итоге люди уродовались с пересборкой модуля UART.
Dron_Gus
сообщение Nov 25 2013, 12:08
Пользователь №: 1 861
cat /proc/config, если повезет.
zcat /proc/config.gz
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Methane
сообщение Nov 25 2013, 12:20
Долго спали?
/boot/config-3.11.0-13-generic
версия - по аналогии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:01
Страница сгенерированна за 0.01587 секунд с 7
