> запись программы во флеш на отладочной плате EDB9315
Pole
сообщение May 30 2006, 20:31
Пользователь №: 17 496
на сайте arm.cirrus.com имеется программа download которая позволяет загружать образ (.bin) во флеш на отладочной плате EDB9312/9315 через COM порт. Изначальна это программа служила для загрузок образов ОС. Можно ли откомпилировать в IAR программу с расширением .bin, а затем загрузить её таким образом в флеш, чтобы процессор затем запускался с флешки. И если можно, то что нужно писать в файле .xcl, какие адреса? И в файле .bin созданный в IAR будет ключевое слово "CRUS" или "SURC" вначале?
Сообщение отредактировал Pole - May 30 2006, 20:32
aaarrr
сообщение May 31 2006, 11:48
Пользователь №: 1 448
Можно. Адреса будут 0x00 для флеш и 0xC0000000 и выше - для SDRAM. В зависимости от конфигурации и количества SDRAM, она может быть разбита на несколько страниц.
SDRAM, кеширование и т.п. нужно инициализировать в стартапе.
Ключевое слово нужно только для загрузки из EEPROM или через UART.
Эта тема уже неоднократно обсуждалась, так что поиск рулит.
Pole
сообщение May 31 2006, 13:28
По поводу загрузки из флеш в документации написано следующие:
To boot from FLASH, put the “CRUS” or “SURC” HeaderID at one of the
following locations...
Я искал в поиске но на нужные вопросы ответов не нашел. Там было про загрузку, но другими способами.
И как это сделать?
aaarrr
сообщение May 31 2006, 17:05
Это для режима Internal boot. Лучше использовать External boot, тогда проблемы с ID отпадут сами собой.
Pole
сообщение May 31 2006, 18:20
Я бы с радостью но у меня отладочная плата EDB9315A в котором только два режима загрузки либо через UART, либо Internal boot из флешки. Остальные варианты недоступны (все намертво припаяно и джамперов нет). Вот и мучаюсь sad.gif .
Был бы очень признателен если бы мне подсказали, как откомпилировать программу в IARе чтобы её можно было таким образом загрузить. Я даже не могу загружать программу через JTAG sad.gif
aaarrr
сообщение May 31 2006, 20:32
Да, плата жутковатая. Правда, можно подтянуть EECLK на землю - получится как раз то, что нужно.
IAR я не использую, но подскажу smile.gif Достаточно в стартовом asm файле положить сигнатуру CRUS по адресу 0x00 (DCD 0x53555243). По-идее, там должен быть вектор reset, но при internal boot он все равно не может использоваться.
Pole
сообщение May 31 2006, 20:39
Распаять можно конечно. Нужно будет над этим подумать, страшновато как-то...
Спасибо! Попробуем.
Pole
сообщение Jun 6 2006, 18:29
Тоесть мне нужно в стартовом asm файле прописать DCD 0x53555243?
MODULE    ?RESET
        COMMON    INTVEC:CODE:NOROOT(2)
        PUBLIC  __program_start
        EXTERN    ?cstartup
        EXTERN    irq_handler
        CODE32; Always ARM mode after reset
        org    0x00
__program_start
        DCD 0x53555243; CRUS
                  ldr    pc,=?cstartup ; Absolute jump can reach 4 GByte
И еще один вопрос. Я попробовал с помощью редактора вставить вначала бинарного файла сигнатуру CRUS. Пограмма начала загружаться, но не делает того что нужно. Может ли быть причина в том, что на плате установлена 16 битная загрузка и сама флешка 16 разрядная. Это может повлиять на загрузку?
aaarrr
сообщение Jun 6 2006, 19:37
Да.
Похоже, я ввел Вас в заблуждение относительно адреса флеш памяти. На циррусовских платах флеш
подключена к CS6, т.е. адрес будет 0x60000000, а не 0x00. Может быть, поэтому и не работает.
Pole
сообщение Jun 6 2006, 20:19
У меня возникают следующие сомнения.
Длина команды 32 бита, а флешка 16 битная. Программа грузится из 16 разрядной флешки. Чтобы прочитать одну команду нужно два цикла чтения. может быть в этом проблема, что для загрузки нужна 32 разрядная флешка?
aaarrr
сообщение Jun 6 2006, 21:07
Сколько сделать циклов чтения контроллер разберется сам, на
основании состояния пинов CS6 и CS7.
MemoryTest
сообщение Jun 7 2006, 14:30
Из: Мск регион.
Пользователь №: 2 161
У Вас есть под нее БСП ? какой нибудь? к этоц отладочной плате сиррус дает БСП под WinCE там
есть бутлоадер (eboot.nb0). посмотрите как он работает... и можно сделать так же.. но он там хитро работаетsmile.gif) ..
А чтобы заработало из иара нужно для РОМ использовать адреса с 0x60000000
а для РАМ или буффер EMACа или SDRAM но СДРАМ надо проинитить перед использованием.
Смотрите исходники на бутлоадер от цирруса smile.gif там все есть.
Pole
сообщение Jun 7 2006, 21:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:28
Страница сгенерированна за 0.02382 секунд с 7
