4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Обработка сигнала от АЦП к ПЛИС, подключение ацп с 2 каналами к плис
Timmy
сообщение Nov 22 2013, 03:52
Сообщение #31
Пользователь №: 39 515
Цитата(Opex @ Nov 22 2013, 07:28) *
Разве после такой подстановки мы не получи фильтр, работающий с частотой входного сигнала?
Нет, то есть фильтр, который требует в 2 раза больше времени на рассчет, и который, соответственно, в 2 раза можно разогнать?
Передаточная функция цифрового фильтра связывается не с частотой, а с числом отсчётов. Сам по себе цифровой фильтр существует вне времени и пространстваsm.gif, так что я не понял вопроса.
Аналогичный фокус используется при расчёте CRC, которая формально определена, как рекурсивная, для каждого входного бита, что, однако, не мешает, сделав множественную подстановку, обработать за один такт сколько угодно входных бит.
Opex
сообщение Nov 22 2013, 04:27
Сообщение #32
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 63 574
Пожалуй, я не прав, поскольку сужу лишь с точки зрения аппаратной реализуемости. Вы нарисуйте, пожалуйста, схему такого фильтра.
_Anatoliy
сообщение Nov 22 2013, 07:32
Сообщение #33
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Вот вам полифазная реализация простейшего БИХ-фильтра с одним отводом.Или вы считаете что с увеличением числа отводов картина изменится принципиально?
Opex
сообщение Nov 22 2013, 07:43
Сообщение #34
Из: Екатеринбург
Да, все работает, как надо, только вот цепь из 2 умножителей, да 2 сумматоров используется на протяжении одного такта с уменьшенной вдвое частотой.
Если взять обычную реализацию этого фильтра, будет использоваться 1 умножитель, и 1 сумматор за один такт. Соответственно, и работать она будет вдвое
быстрее.
dm.pogrebnoy
сообщение Nov 22 2013, 07:49
Сообщение #35
Пользователь №: 26 933
быстрее.
Когда исходная тактовая частота гигагерцы, то это то, что нам и нужно - путем распараллеливания снизить частоту работы схемы обработки. Мы же к полифазной обработке не от хорошей жизни переходим.
_Anatoliy
сообщение Nov 22 2013, 07:55
Сообщение #36
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Угу,за это приходится расплачиваться ресурсами.
Opex
сообщение Nov 22 2013, 07:59
Сообщение #37
Из: Екатеринбург
Снижение частоты ведь не самоцель, снижать ее приходится, если схема не успевает выполнить обработку.
Смысл то переделывать схему с Fmax = 1Ггц на 2 таких же схемы с Fmax = 500Мгц? Объем обработанных данных не изменится.
dm.pogrebnoy
сообщение Nov 22 2013, 08:15
Сообщение #38
Именно снижение частоты, в данном конкретном случае - самоцель. Без этого никакую обработку на ПЛИС произвести не получится. А ведь есть АЦП на 3 ГГц и более.
Opex
сообщение Nov 22 2013, 08:17
Сообщение #39
Из: Екатеринбург
Цель - обработать данные с этого ацп. И с таким подходом хоть до герца можно снижать, все одно не успеть.
_Anatoliy
сообщение Nov 22 2013, 08:23
Сообщение #40
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Добавлю - например фильтр КИХ с полифазностью 8 и работающий на тактовой частоте 400МГц полностью эквивалентен обычному фильтру работающему на тактовой 3200МГц в реал-тайме,на FPGA это реализовать невозможно.Да, это требует в 8 раз больше ресурсов,на это идём сознательно,т.к. другого решения просто нет.
Timmy
сообщение Nov 22 2013, 08:41
Сообщение #41
Вот пример в Математике, как выполненяется подстановка, видно, что она не приводит к усложнению формулы расчёта.
Записываем общую формулу для y(n,p,q) по википедииsm.gif.
Смотрим для y(10) четвёртого порядка.
Подставляем туда выражение для y(9) от предыдущих координат.
Получаем новое линейное выражение, не содержащее y(9).
Поскольку a и b - константы, сложность вычислений не растёт. Конечно, надо ещё параллельно y(10) вычислить и y(9), которая понадобится в следующем цикле.
Opex
сообщение Nov 22 2013, 09:04
Сообщение #42
Из: Екатеринбург
Все сходится, спасибо. Не догадался заранее константы считать.
Skryppy
сообщение Nov 22 2013, 13:58
Сообщение #43
Пользователь №: 62 975
Цитата(_Anatoliy @ Nov 21 2013, 18:20) *
Ещё один вариант для вашего случая и для FIR c 8 тапов.Coeff = [1:8].Разбиение коэффициентов написано под фильтрами.
1) Сделал модель, на выходе получил только нечетные ответы.Если в одном блоке Upsample параметр Sample offset=1,тогда на выходе четные ответы.
Получается,что даже если я сделаю два таких фильтра,получу за 1 такт два ответа четный и нечетный.
Я так понимаю, что затем обработку нужно будет производить пары отсчетов за такт?
2)Непонятно как получилась такая модель:из разностного уравнения двухнакального фильтра
f1(6)=x(6)*h(0)+x(4)*h(1)+x(2)*h(2)+x(0)*h(3)
f2(6)=x(7)*h(0)+x(5)*h(1)+x(3)*h(2)+x(1)*h(3)
получаем,что просто надо взять два исходных фильтра с коэффициентами 1,2,3,4 и подать на первый фильтр четную последовательность,
на второй фильтр нечетную. Непонятно как будет выглядеть полифазный фильтр.
_Anatoliy
сообщение Nov 22 2013, 14:28
Сообщение #44
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Skryppy @ Nov 22 2013, 15:58) *
Какая у вас версия симулинка?Кину свою модель,у меня работает.
Skryppy
сообщение Nov 22 2013, 14:46
Сообщение #45
у меня матлаб 2013,так что поймет. Я хотел свою модель прикрепить,но на сайте прав нет sm.gif. Вот заархивировал,вроде получилось прикрепить
Сообщение отредактировал Skryppy - Nov 22 2013, 14:56
Прикрепленный файл  dvuxkanalnii_polifaznii_filter.rar ( 9.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 00:14
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
