32 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Вывод текстовой документации в KiCAD-ГОСТ, Обсуждаем разрабатываемые варианты вывода документации
AVL
сообщение Sep 1 2013, 14:28
Сообщение #316
Пользователь №: 28 020
Цитата(tema-electric @ Aug 29 2013, 13:40) *
AVL. Под WinXP странно себя ведет ГОСТ-Tools. Стоял OpenOffice 3.3. Снес, установил либру 4.1.04. KiCAD перестал видеть и либру и питон. Прописал в Path. Бестолку. Каков механизм поиска опенофиса под виндой? Через реестр?
Ответ нашел ...
Офис был установлен в путь по умолчанию? Если да, то какой то был путь? Может в код добавим.
Для случая нестандартных путей планировал добавить возможность указания пути к офису в настройках менеджера компонентов, но пока этим не занимался еще.
tema-electric
сообщение Sep 2 2013, 07:07
Сообщение #317
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
там версия была указана полностью, вроде LibreOffice 4.1.0.4, поэтому алгоритм не смог переварить этот путь. Я сейчас поставил просто по пути LibreOffice 4.1. Другой момент был более загадочнен на мой взгляд. GOST-Tools запущенный из KiCAD, который не находится в Program Files не работает на этапе генерации документов.
Кто сказал МЯУ?
Барановский Конс...
сообщение Sep 23 2013, 18:08
Сообщение #318
Из: Кривой Рог, Украина
Пользователь №: 75 861
Здравствуйте!
Обновил немного kicadbom2spec, добавил несколько полезных функций по сравнению с предыдущей версией:
- возможность сохранять размер и положение окна программы;
- возможность сохранять ширину колонок таблицы элементов;
- возможность сохранять выбор элементов (какие элементы следует помещать в ПЭ, а какие нет);
- автоматическое заполнение поля "Группа" в зависимости от типа элемента;
- создавать список стандартных значений для разных полей;
- редактор настроек (Правка-Параметры...);
- обновлено справочное руководство. Добавлено описание настроек, исправлены ошибки.
Хотелось бы узнать, пользуется ли кто-нибудь этой программой? И нужно ли здесь сообщать о новый версиях?
tema-electric
сообщение Sep 24 2013, 11:52
Сообщение #319
Из: Томск
Думаю, что нужно. Я хоть и не пользователь, но все равно интересно. wink.gif
Кто сказал МЯУ?
Aldan
сообщение Sep 24 2013, 13:43
Сообщение #320
Пользователь №: 4 889
Константин, о том, что я пользуюсь Вашей программой Вы и так знаете из нашей переписки. Насчет того, надо ли здесь сообщать о новых версиях ответ один — надо.
Ваша программа единственная в своем роде т. к. только она позволяет выводить текстовую документацию пользователям стабильных сборок т. е. основной армии пользователей. Но эта «армия» пока немногочисленна и почти не захаживает на форумы вроде нашего, так что не ожидайте большого количества ответов на Ваш вопрос об использовании. К тому же даже наш форум на данном отрезке времени почти мертв и отвечать Вам просто некому.
Цитата(Барановский Константин @ Aug 8 2013, 20:18) *
Рамки я уже нарисовал:
http://bazaar.launchpad.net/~kicad-testing...g/revision/4251.
В связи с ограниченным функционалом PageLayout Editor'a и сложным выбором форматной рамки для А4/портрета/ландшафта - решил просто сделать две рамки портрет/ландшафт.
Я не обнаружил файлы рамок, о которых Вы говорите, ни в тестовой ГОСТ-сборке kicad_gost_testing_bzr4310, ни в буржуйской kicad-20130823-r4296-windows с сайта http://kicad.tuturutu.cz/ так что обратите на это внимание. Похоже, что им пока не дан ход.
К этому сообщению прикрепляю файлы gost_landscape.kicad_wks и gost_portrait.kicad_wks которые Вы мне выслали в виде архива "For PL Editor", дабы те, кому интересно потестить PL Editor могли это сделать. Надеюсь, Вы не против.
Прикрепленный файл  For_PL_Editor.zip ( 2.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
viknn
сообщение Sep 24 2013, 16:21
Сообщение #321
Пользователь №: 54 870
Цитата(viknn @ May 8 2013, 12:59) *
На ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/kicad_eskd_d...ky_kicadbom2sp/
положил py-срипт К.Барановского для производства спецификации kicad на шаблоне LibreOffice.
Дополнительно сделан NSIS-скрипт для упрощения установки программы под Windows (пуск kicadbom2spec.exe).
сделал обновление Windows-инсталлятора для kicadbom2spec_v3 на ftp
ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/kicad_eskd_d...bom2spec_v3.exe
Сообщение отредактировал viknn - Sep 24 2013, 16:27
Барановский Конс...
сообщение Nov 22 2013, 14:19
Сообщение #322
Очередное обновление kicadbom2spec:
- Теперь перед сохранением файла схемы или библиотеки создается резервная копия. В случае неудачи данные восстанавливаются автоматически.
- Исправлен алгоритм сортировки групп элементов, чтобы соответствовать требованиям ЕСКД (спасибо Александру Данилову). Теперь они сортируются по обозначению первого элемента в группе, а не по названию группы.
- В диалоге выбора полей добавлен вариант "Все поля".
- Добавлена возможность выполнять поиск текста с учетом или без учета регистра.
- В диалоге создания спецификации добавлен параметр "Открыть перечень элементов", который позволяет автоматически открывать созданный перечень элементов.
- Параметры диалога создания спецификации сохраняются в файл конфигурации программы.
- На время генерации перечня курсор меняет форму.
- Обновлено руководство пользователя. Исправлены ошибки, добавлены уточнения.
AVL
сообщение Jul 12 2014, 13:11
Сообщение #323
В ревизии 4288 (lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad) исправлен баг с подсветкой компонентов менеджером компонентов, при условии что eeschema была открыта из менеджера проектов (ошибка segmentation fault). Баг появился после перехода на KIWAY.
В ревизии 4289 добавлена проверка на наличие компонентов с вопросительным знаком в обозначении (проявился баг с бесконечным появлением предупреждающего окна о том, что схема была изменена вне менеджера компонентов при попытке открыть схему с незаданными обозначениями у компонентов (R?, C? и т.д.)).
Барановский Конс...
сообщение Sep 16 2014, 11:56
Сообщение #324
Вопрос к тем кто работает с нормоконтролем. Как правильно должен быть оформлен лист регистрации изменений? С рамкой для первого листа или для последующих листов?
Сейчас используется оформление первого листа (форма 2), как указано в ГОСТ 2.503-90 на стр. 20 в примечании 4.
Но обратился человек с просьбой исправить на рамку для последующих листов (форма 2а), потому что у них на предприятии так требует нормоконтроль. Простой заменой файлов шаблонов не обойтись, так как при заполнении штампа возникнут ошибки.
Сам с нормоконтролем не работаю, поэтому обращаюсь к вам. Как верно?
AVL
сообщение Sep 16 2014, 19:26
Сообщение #325
Было бы неплохо, если бы человек дал ссылку на ГОСТ и страницу. Раз нормоконтроль требует, то на основании чего.
Барановский Конс...
сообщение Sep 17 2014, 03:55
Сообщение #326
Он привел некоторые рассуждения на основе пунктов из ГОСТов с которыми я не согласен, но ссылка на нормоконтроль меня заставила сомневаться, потому и обращаюсь к вам.
AVL
сообщение Sep 17 2014, 04:43
Сообщение #327
А на какие пункты он ссылается?
Барановский Конс...
сообщение Sep 17 2014, 05:04
Сообщение #328
Ответил по почте.
AVL
сообщение Sep 17 2014, 05:51
Сообщение #329
Цитата(Барановский Константин @ Sep 17 2014, 09:04) *
Ответил по почте.
В ГОСТ 2.503-90 на стр. 20 в примечании 4 написано: "Основная надпись ЛР для конструкторских документов по ГОСТ 2.104 (форма 2),...".
В ГОСТ 2.104—2006 форма 2: "Основная надпись и дополнительные графы для текстовых конструкторских документов (первый и заглавный лист)".
15.06.2013 в GOST-doc-gen мы применили для листа регистрации изменений форму 2 (ГОСТ 2.104) строго согласно формулировке ГОСТ 2.503-90 на стр. 20 в примечании 4.
Похоже, что общепринято другое - для листа регистрации применяется форма 2а (ГОСТ 2.104). Из моего опыта работы в 2-х компаниях, в которых разрабатывается КД, тоже для листа регистрации применяется форма 2а (ГОСТ 2.104). Но не смотря на это, в GOST-doc-gen мы сделали строго как написано в формулировке ГОСТ 2.503-90 на стр. 20 в примечании 4. На тот момент я считал это правильным решением.
Также если сравнить формулировки ГОСТ 2.503-90 на стр. 20 в примечании 4 и заголовок ГОСТ 2.104—2006 форма 2, то виден их конфликт.
Сейчас обнаружил, что вышел ГОСТ 2.503-2013, в котором на странице 23 в том же примечании 4 теперь написано по-новому: "Основная надпись ЛР для конструкторских документов - по ГОСТ 2.104,...". То есть убрали явное указание, что нужно делать по форме 2, и конфликта формулировок явно теперь не будет при условии, если применить форму 2а.
В ГОСТ 2.104—2006 форма 2а: "Основная надпись и дополнительные графы чертежей (схем) и текстовых конструкторских документов (последующие листы)". По смыслу данная формулировка также больше подходит для листа регистрации, в отличие от формулировки формы 2.
Так что теперь считаю, что правильно будет сделать для листа регистрации единственный вариант - форма 2а ГОСТ 2.104—2006.
Барановский Конс...
сообщение Sep 17 2014, 10:03
Сообщение #330
Исправлено в ревизии 4299.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:13
Страница сгенерированна за 0.02053 секунд с 7
