> ALTERA- HALT Mode
DigitalM
сообщение Nov 22 2013, 14:31
Пользователь №: 55 480
Есть CPLD ALTERA. Необходимо остановить её работу навсегда при пропадении питания или от появления внешнего сигнала. Повторный запуск только при перепрошивке. Возможно, можно взвести какой то триггер внутри одной программой, а потом залить другую, которая не имеет такой возможности и перестанет работать со сбросом триггера? Что скажете, господа специалисты? FPGA не предлагать!
Alex11
сообщение Nov 22 2013, 14:51
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
При пропадании питания очень тяжело будет что-то прошить. А чтобы прошить после восстановления - как Вы отличите эту ситуацию от начального включения питания после первичной прошивки.
iosifk
сообщение Nov 22 2013, 14:59
Из: спб
Пользователь №: 8 369
1. Есть FRAM-триггера, которые сохраняют состояние после пропадания питания...
2. Есть JTAG, по которому можно "отсечь" всю логику от выводов микросхемы и перевести ее в какой-нибудь "бай-расс" или в другое требуемое состояние...
Так вот, подайте по JTAG команду и CPLD перестанет "работать"... А от FRAM-триггера получите информацию - работать или блокировать...
Ну и копеечный микроконтроллер для работы по JTAG... Кстати, его же можно использовать и как "память", если у него будет свободный сектор флэша внутри...
Так что и перепрошивка не нужна... Но если хотите, то можно так же и всю "начинку" стереть...
О JTAGах - статьи у меня на сайте...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
DigitalM
сообщение Nov 22 2013, 15:09
О, JTAG это хороший вариант, спасибо! Буду копать в этом направлении.
vitan
сообщение Nov 22 2013, 18:02
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Если прошить вначале "не работающую" прошивку, а потом - работающую, но с опцией "real-time isp", то последняя продержится как раз до первого выключения питания.
Опс, виноват, все ровно наоборот. sm.gif Но суть в этой опции, можно попробовать ее использовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:45
Страница сгенерированна за 0.01581 секунд с 7
