> SDK для модулей на базе STA8088, Предоставление SDK для модулей на STA8088
Владимир О.
сообщение Nov 22 2013, 12:31
Пользователь №: 29 216
НАВИА предоставляет доступ к SDK для модулей на кристалле STA8088xx - ML8088s(E), GL8088s(E), а также модулей иных производителей.
Оказывается поддержка пользователей.
http://naviaglonass.ru/news/sdk-dlya-rabot...ya-ml8088se.htm
С уважением
Владимир
CADiLO
сообщение Nov 22 2013, 13:17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Вопрос только насколько на сегодня оно актуально. Это все равно что при вышедшем SIRF V предлагать SDK на SIRF III sm.gif
Тот же МТ3333 намного вкуснее по потреблению и чуствительности. А ожидаемые чипсеты зимы 2014 еще интереснее будут.
Владимир О.
сообщение Nov 22 2013, 14:35
Берите интегральную оценку чипсета. Не хватайте одну-две характеристики.
По точности чипсет ST существенно лучше чипсета MTK, по набору возможностей - тем более.
Говорю основываясь на опыте работы с обоими чипсетами.
С уважением
Владимир
CADiLO
сообщение Nov 22 2013, 14:56
Из: Днепр
Поживем-увидим....
kan35
сообщение Nov 22 2013, 18:23
Пользователь №: 14 594
Тут еще можно добавить, что STA8088 автомобильно квалифицированный, а всякие MTK и SIRFstar - обычные консьюмерские приемники. Так что для ряда задач остается выбирать между ST и ST.
smalcom
сообщение Nov 23 2013, 07:06
Пользователь №: 28 718
т.е. всё, sim68 уже лажа и покупать его не стоит?
CADiLO
сообщение Nov 23 2013, 17:13
Из: Днепр
Жить он еще будет, но в новые проекты мы его уже не рекомендуем.
Владимир О.
сообщение Nov 25 2013, 06:58
Прошу прощения - но по реальной точности MTK почти вдвое хуже, чем ST.
У нас на реальном небе с хорошей антенной получается 1,33м радиус пятна 60% попаданий, в то время как у MTK такое же измерение меньше 2,45м не дает. Производители обычно дают только пятно 50%, мы меряли 60, 63, 66,6 90, 95, 99, 100%. Это без дифкоррекции, примерно 10...12 часов непрерывной записи.
Да и набор функций у MTK послабее существенно...
Сообщение отредактировал Владимир О. - Nov 25 2013, 07:00
С уважением
Владимир
CADiLO
сообщение Nov 25 2013, 09:41
Из: Днепр
Дело в том что большинство потребителей смотрит на цену, доставаемость и потребление. Функций ST может быть и больше, но "батарейки тяжелые", а многим это существенно. Все остальное уже вторично.
Ну и ключевые слова - "на реальном небе с хорошей антенной "
У нас же в условиях города или леса, да с антенной подешевле, ибо "с хорошей продать не сможем" это пятно у всех примерно одинаково.
А еще учтите что многие кто ставит пассивную антенну не заморачиваются с гроундплане.... sm.gif
Владимир О.
сообщение Nov 25 2013, 10:14
Как это говорится, "это, конечно, так, да не совсем так"!
Есть достаточно много применений, в которых чипсету ST нет реальных альтернатив.
Например, метеозонды. Ни один из "гражданских" чипсетов, кроме STA8088xx, не поддерживает работу с высотами более 18км, хотя дословно текст ограничений ITAR гласит "превышение лимита высоты И скорости". В то же время, почти все производители чипсетов понимают это как "превышение лимита высоты ИЛИ скорости".
Работа с "станционарной базой", то есть работа в одной точке с повышенными требованиями по стабильности сигнала PPS, формирование стабильного PPS по ОДНОМУ спутнику.
Информация о статусе синхронизации PPS.
Информация о размере вероятной ошибки местоопределения.
Да и вообще, посмотрите "пробег" от точки первого местоопределения до фактической позиции устройства. У модуля ST с холодного старта она в среднем составляет 27 метров до входа точек в пятно радиусом 2 метра. Другие модули в таких же условиях "набегают" в разы больше.
По поводу энергопотребления - для автомобильных применений, когда ГЛОНАСС/GPS приемник запитан от бортсети с практически неограниченными (на уровне энергопотребления модуля) ресурсами, этот параметр существенного значения не имеет. Это все "маркетинговые штучки" - я повторяюсь, но все-таки советую посмотреть интегральный показатель характеристик.
Рекомендую не смотреть в даташиты, а проверять все на собственном опыте, измерять на одном и том же оборудовании разные изделия. В этом мы можем помочь, приезжайте, измеряйте, проверяйте сами.
Оборудование есть кое-какое.
С уважением
Владимир
molecul
сообщение Nov 25 2013, 11:02
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Вот здесь позвольте с вами не согласиться. У CSR есть прошивки специально для метеозондов. Другое дело, что направо и налево они не раздаются. Но под проект поставки возможны.
Касательно прочих утверждений - это не более чем PR - подавляющему большинству потребителей эти функции не требуются. Именно поэтому практически все производители ST-based модулей (не будем тыкать пальцем wink.gif ) втихаря разрабатывают (или уже разработали) решения и на МТК/CSR, с перспективой ухода от ST.
Владимир О.
сообщение Nov 25 2013, 11:33
Спецпрошивки и стандартные прошивки - есть некоторая разница...
А по поводу перехода на другие чипсеты - имеет смысл переходить на заведомо более новые, если только они дают существенное преимущество. Для производителей - по цене, для маркетологов - по рекламных данным, для продавцов - по объему заказов и марже.
Повторюсь - проверяйте, измеряйте и решайте сами.
Каждое техническое решение - это плод компромисса.
С уважением
Владимир
Radox
сообщение Nov 25 2013, 15:26
Пользователь №: 78 267
Скажите, на каких условиях предоставляется SDK? Могу ли я у Вас получить отладочную плату для работы с чипсетом? Возможно ли получить пример схемы подключения чипсета?
Спасибо!
CADiLO
сообщение Nov 25 2013, 15:38
Из: Днепр
С этим соглашусь полностью. Задачи бывают разные. Мужик вон в гараже десять лет назад крылатую ракету собрал.....
http://www.newsru.com/world/04jun2003/weapon.html
Aurochs
сообщение Nov 25 2013, 21:32
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Владимир, есть вопрос. Позволяет ли SDK получить доступ к низкоуровневым измерениям (псевдодальностям и допплеровским измерениям) по каждому из следящих каналов?
Заранее благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:33
Страница сгенерированна за 0.06648 секунд с 7
