> Внимание. Заказ на разработку., Требуется разработка видеорегистратора.
Onkule
сообщение Sep 16 2013, 14:08
Пользователь №: 78 344
Здравствуйте.
Что необходимо, кратко:
Требуется разработать рабочую модель автомобильного видеорегистратора,
способного производить стандартную запись событий в full HD-качестве
со звуком на flash-носитель типа SD-карты.
Также необходимо интегрировать возможность отправки фрагмента записи
последних 30-40 сек. в виде видеофайла на удаленный сервер.
(Предполагается использование 3g-канала, но рассматриваться будут
и другие, предложенные альтернативы.)
Речь не идёт пока о серийной модели. Вполне сгодится прототип.
На текущий момент важен подход к разработке и поиск оптимального
решения в отношении корпуса устройства и вопроса передачи данных.
Заинтересованные лица могут оставить свои контакты на hydroponic88@mail.ru
Спасибо за внимание.
oleg_lap
сообщение Oct 31 2013, 08:22
Из: Львов
Пользователь №: 1 563
Я использую для этого телефон Star 9599 и программу Car black box. Всё, что Вы описали, спокойно справляется телефон + жпс + одб2, видеорегистраторы- тупиковая ветвь, по-моему им место там, где пейджеры.
Never worry about things
That you are unable to change.
Change your own way
Of looking at truth.
Sri Chinmoy
Aner
сообщение Oct 31 2013, 10:07
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (oleg_lap @ Oct 31 2013, 11:22) *
Ну нет же. Пейджеры первый этап, затем изменив немного его, эту технологию в мобилу. Ведь смс-ками пользуетесь небось? Так и тут технологию видеорегистраторов должны поглотить мобилы или пдашки. Аналогичное с простыми цифровыми фотиками произошло.
vanokuten
сообщение Nov 5 2013, 21:35
Пользователь №: 1 550
Предлагаем сделать прототип видеорегистратора на основе отладочной платы со следующими характеристиками:
CPU: ARM Cortex-A8 750MHz
RAM: 512MB
SD card
Камера переднего вида: 1080p 30fps
Камера заднего вида: 720p 30fps
320x240 TFT LCD
Видео-кодек: H.264
Аудио-кодек: G.711
Есть опыт разработки видеорегистраторов для специализированных применений, а также Android навигаторов.
MiklPolikov
сообщение Nov 13 2013, 23:31
Пользователь №: 24 702
Свежая идея :
Как я понимаю, отличительной особенностью регистратора должна стать отправка кадров на сервер. Просто регистраторов уже полно, и
делать ещё один бессмысленно. Быть может нужно делать не регистратор целиком, а устройство, которое будет вставлятся в разъём SD/microSD карты любого регистратора, восприниматся регистратором как карта, и полученную информацию писать на свою память и отправлять на сервер ?
Это значительно проще и в плане корпуса, и в плане реализации электроники (не надо работать с видеокамерой / видеокодеками) , и универсальность появляется.
Правда возможна проблема с интерпретацией данных из регистратора. Если регистратор перестал писать файл и корректно его закрыл, то всё просто, а вот если надо выхватить кусок из файла который пишется, то уже сложнее.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
_Pasha
сообщение Nov 14 2013, 05:45
Пользователь №: 29 509
А здесь уже надо свою ФС, чтобы ее FAT хранить в статической памяти.
MiklPolikov
сообщение Nov 14 2013, 12:19
Не смог понять мысль.
Victor®
сообщение Nov 22 2013, 20:33
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Onkule @ Sep 16 2013, 17:08) *
Здравствуйте.
Какое странное предложение...
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:58
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
