> вопрос по Altium Designer, Находит ошибки.Не знаю,как исправить
Ksuju
сообщение Nov 23 2013, 16:11
Пользователь №: 79 340
Не знаю,как правильно создать иерархию,чтобы не нашло ошибок.символ подчиненного листа по идеи повторяется 3 раза.вход общий,а выходы-разные.
С разных сайтов смотрела,как правильно оформлять...Показано что так,как я сделала. Но у меня находит ошибки,а как их исправить и соответственно сделать правильно-не знаю...
Владимир
сообщение Nov 23 2013, 16:45
Пользователь №: 3 671
На второй картинке следует использовать Port а не Off Sheet Connector
Design/synchronize Sheet Entries and Port позволит понять и исправить
EvilWrecker
сообщение Nov 23 2013, 16:52
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
До настроек порта далеко когда на рисунке видно что сетка листа в метрических единицах, а символа- в имперских
Ksuju
сообщение Nov 23 2013, 17:08
я все ставила в метрических единицах...
а где видно на рисунке что имперские?
EvilWrecker
сообщение Nov 23 2013, 17:12
Все комплненты имеют смещение- судя по всему вы пытались сделать лист по госту, но библиотека у вас нормальная(не гостовая)- а она в свою очередь делалась в имперских единицах
Владимир
сообщение Nov 23 2013, 17:13
присмотритесь. На втором листе у конденсатора точку у вывода. На первом видни сдвиг линий связи относительно выводов, а в собщении первый варнинг пишет про миллиметры
EvilWrecker
сообщение Nov 23 2013, 17:30
Видать у человека диплом или нечто по образу и подобию, но в детали вдаваться не пришлось.
Ksuju
сообщение Nov 23 2013, 18:03
что выбрать:change sheet entry to... или port to...
и чем отличается(в каких случаях используется)?
я только начинающий пользователь,как вы это заметили...
и при чем тут диплом?)
если ли работать с листом по госту,что тогда сделать с библиотекой?
Сообщение отредактировал Ksuju - Nov 23 2013, 18:03
Владимир
сообщение Nov 23 2013, 19:09
Либо то либо иное (иногда можно и то и другое). оно переименует (добавит) или Sheet еntry или Port
Делать свои библиотеки. Или печатать с масштабом, или ... Методов много.
EvilWrecker
сообщение Nov 23 2013, 21:02
Библиотека у вас нормальная, и раз уж вы работаете в альтиуме то рекомендую и дальше придерживаться имперских единиц, либо использовать метрическую, но с мэковскими уго(но это уже специфика). К альтиуму есть официальные примеры- при открытии проекта создайте из него библиотеку символов и скопируйте в свою личную библиотеку. Посмотрите как "делают" микросхемы с большим числом выводов + методология набивки пинов с помошью экселевских таблиц с целью снижения уровня геморроя, и следуйте этому принципу. А в общем смысле да- нужно все символы и библиотеку вести самому, исключением является случай если вы работаете в энтерпрайз секторе и есть отдельный библиотекарь но это не вы biggrin.gif
Советую использовать свой цвета в схемах- как минимум чтобы отличать импортированное, как максимум чтобы в схеме было побольше нормальных шрифтов и поменьше прямоугольников цвета ослиной мочи мерзких дефолтных цветов- не забудьте потом сохранить настройки из Preferences где нибудь, чтобы при случае все восстановить быстро.
Ksuju
сообщение Nov 24 2013, 18:19
От точек избавилась,все согласовала(порты и sheet entry),систему и элементы тоже все хорошо(имперические и мм)...теперь находит несколько ошибок,но они все одни и те же..везде пишет "Has only one pin"...как от этого избавиться?
где то видела,что чтобы избежать этого,нужно в опциях ставить Global(Netlabels and ports global)..Он стоит,но ошибки все равно такие...
Владимир
сообщение Nov 24 2013, 18:40
Возможно это и не ошибка. Если используется настройка присваивать цепи всем Pin, а есть не задействованный
Или отключить эту опцию Project/Project Option/Option/Allow Single net
или поставить на незадействованные выводы Place no ERC (красный крестик на строке команд)
Или отключить проверку в Project/Error reporting
Если действительно нет связи-- найти их можно через панель System/Message после компиляции схемы
Ksuju
сообщение Nov 24 2013, 18:57
Если действительно нет связи-- найти их можно через панель после компиляции схемы
опция Allow Single net была и так выключена,но я проверила,что она не влияет на ошибки...System/Message у меня всегда открыта...связь есть,или я слепая=)на картинке...
С красным крестиком все норм,но правильно ли так делать...
Владимир
сообщение Nov 24 2013, 20:02
У вас столько Off grid ? что наиболее вероятно линии связи не попадает а узел Pad ( хотя зрительно кажется что это так)
Установите сетку такую, в которой сделаны библиотеки и примените команду Align.... to Grid
Уберите все ошибки с Grid- легче будет найти не подключенные линии связи
Ksuju
сообщение Dec 7 2013, 20:04
В целом схема такая:
часть схемы на первом,часть схемы на втором листе и эти части на "одном уровне"
а схемы 2 и 3 листа-иерархичны,т.е. символ листа на 2 схеме ссылается на третий лист...
На листе 1 находит предупреждение(см фото).
Когда переносишь все на плату, почему то все элементы с 2 и 3 листов-видит,а с первого-ни один элемент не отображает...Даже не ругается(крестиком не показывает),просто не видит...в чем ошибка и как это исправить?
С предыдущими проблемами я справилась)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:46
Страница сгенерированна за 0.1798 секунд с 7
