> МШУ 8-12 ГГц, нужен МШУ 8-12 ГГц
Oleg55
сообщение Nov 21 2013, 15:21
Пользователь №: 75 433
Здравствуйте Нужен МШУ 8-12ГГц.
Основные требования:
Питание +5В (Vgg до -5В)
Gain: 19dB
NF: до 4dB с учетом климата
P1dB: min 16dBm с учетом климата
корпус: smd
смотрел: hittite, rfmd, triquint
может у кого есть что на примете
vladim117
сообщение Nov 22 2013, 13:05
Пользователь №: 58 730
Gain: 19dB
корпус: smd
Минский НИИ радиоматериалов анонсировал СВЧ усилители УК12 6106
Полоса частот 8-12 ГГц
Кус - 17 дБ
Кш - 4,5 дБ
Питание 6-9 В
Прикрепленные изображения
balin
сообщение Nov 23 2013, 08:30
Пользователь №: 78 766
Кус - 17 дБ
Кш - 4,5 дБ
Питание 6-9 В
Посмотрите
http://www.tvtech.ru/catalog/stv/pll/LNA/
http://elsys.com.ua/read/ru/delitel
http://www.micran.ru/productions/svch/amplifiers/
Oleg55
сообщение Nov 23 2013, 16:25
Цитата(balin @ Nov 23 2013, 12:30) *
хотелось бы усилитель для поверхностного монтажа...
Filippov
сообщение Nov 23 2013, 20:39
Пользователь №: 65 515
Попробуйте посмотреть MA-Com.
MAAM71200-H1 - например, не совсем подходит по параметрам, но близок))
mux
сообщение Nov 24 2013, 08:50
Из: Moscow RF
Пользователь №: 8 202
если мелкосерийно то купите китайские конвертеры спутникового тв - посмотрите на топологию входного усилителя -выберите из них что подойдёт по габаритам -вырежте скальпелем оттуда кусок платы и замените второй транзистор на более мощный
проделывал такое неоднократно - если пользовать выходной типа FPD6836р70 то там под +20дбм стандартная точка сжатия получается
или http://www.rfmd.com/CS/Documents/FPD7612P70DS.pdf там +17дбм выход на ваших частотах
вот ещё кандидат на второй каскад http://www.elcotech.ru/i/trash/user_141_1_224_IzdFile.pdf
мне правда он показался похуже чем эрефемдешные -у транскомовских большой разброс по экземплярам по -Vgg -ну если в ручную то тоже ничего
ценник компонентов =конвертер 8-10 евро и транзистор ну 5-12 евро и ковыряние -зато это всегда есть ( я про китайские конвертеры и транзисторы в р70) rolleyes.gif
для крупносерийного конечно кривоватое решение - но я такого массового то и не наблюдаю в СНГ rolleyes.gif
тау
сообщение Nov 24 2013, 12:04
Пользователь №: 42 757
AMMP-6222 поглядите
FDS
сообщение Dec 18 2013, 08:14
Пользователь №: 19 255
есть XL5017 (Mimix/Macom)
SNR
сообщение Dec 20 2013, 09:10
Из: Kiev
Пользователь №: 49 171
А где их можно прикупить? Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:02
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
