> Название разъема по фото
Alt.F4
сообщение Nov 23 2013, 20:36
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как называется силовой 8-контактный разъем из коробочки на фото?
Гугл выдает только разъемы "провод-провод".
Methane
сообщение Nov 23 2013, 21:00
Пользователь №: 43 230
Цитата(Alt.F4 @ Nov 23 2013, 22:36) *
Здравствуйте.
Ножевой?
Alt.F4
сообщение Nov 24 2013, 07:36
Из: Беларусь
Methane, по запросу "ножевые контакты" тоже ничего конкретного найти не удалось....
Methane
сообщение Nov 24 2013, 08:11
http://electroliga.ru/product/fdd-nozhevoj...olirovannyj-63/
Alt.F4
сообщение Nov 24 2013, 08:17
Из: Беларусь
Methane, это находится без проблем, я имел ввиду разъем на плату (не по одному пину, а сразу группой как на фото).
Methane
сообщение Nov 24 2013, 08:58
На автобазаре искать. ИМХО.
Alt.F4
сообщение Nov 24 2013, 09:06
Из: Беларусь
Methane, вряд ли на автобазаре будет разъем на плату, там скорее "провод-провод".
Уже все магазины перерыл, должен же где продаваться такой, как на фото.
Methane
сообщение Nov 24 2013, 09:56
Мне кажется что проще будет сделать. Купить "ножей" для впайки в плату, и сделать небольшую плату.
alex_zhuravlyov
Из: Украина
Пользователь №: 55 934
если поискать по названию RAST5, то гугл выдает много интересного) и тут можно глянуть http://www.te.com/catalog/products/en?n=111259&q=RAST или тут http://en.escubedo.com/products/by-familie...ctors/up-rast5/
Сообщение отредактировал alex_zhuravlyov - Nov 24 2013, 09:57
Alt.F4
сообщение Nov 24 2013, 12:29
Из: Беларусь
alex_zhuravlyov, честно, я никак не могу победить Ваши ссылки...
Нашел, еще пару фоток с необходимым разъемом. Их в автосигнализациях используют.
alex_zhuravlyov
сообщение Nov 24 2013, 14:29
Из: Украина
в смысле победить? не открываются? вот у молекса тоже есть http://www.molex.com/pdm_docs/sd/908580003_sd.pdf вроде ж они?
Сообщение отредактировал alex_zhuravlyov - Nov 24 2013, 14:33
Alt.F4
сообщение Nov 25 2013, 09:50
Из: Беларусь
alex_zhuravlyov, по тем ссылкам я реально не могу ничего подобрать, или они сделаны для "европейцев", а я бульбаш, или что-то еще...
По ссылке на en.escubedo.com я не нашел разъема на плату, на www.te.com нет значения максимального тока, возьмем к примеру этот даташит.
Но есть еще одна проблема, в нашу деревню возят только из Москвы и СПБ, остальное ждать от месяца. К разъему надо подобрать еще стандартный корпус, поэтому остается два варианта, искать в этих городах или паять провода прямо на плату, что не хотелось бы.
ZASADA
сообщение Nov 25 2013, 10:22
Пользователь №: 62 210
не знаю про вашу конкретную деревню, но в минске куча офф. представителей тайко, спокойно все привозят, ходовое на складе лежит.
Alt.F4
сообщение Nov 25 2013, 10:29
Из: Беларусь
ZASADA, буду очень признателен, если подскажете название этих фирм.
ZASADA
сообщение Nov 25 2013, 12:08
если с ходу- фэк, Конэктро - прямые дистрибьюторы TYCO Electronics AMP. Можно и других обзвонить, в принципе все потихоньку возят отдельные позиции
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:08
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
