> Приемопередатчик MLX90121, вопросики по кривому даташиту
ArAhis
сообщение May 25 2006, 15:54
Пользователь №: 8 387
Есть микросхемка - приемопередатчик MLX90121. Никак не могу до конца разобраться с режимами ее приема! У нее 2 режима приема:
- Direct Reception;
- Majority Voting (MV) Reception.
1. В режиме Direct Reception цифровые данные с микросхемки поступают без синхросигнала, так ли это??? Если так, то как лучше организовать прием сигнала?
2. В режиме MV Reception прием начинается с подачей '1' сигнала CK, только вот вопрос, когда подать эту самую '1'??? Судя по примеру (Example in ISO1569-Dual Sub-carrier), логическое значение '1' сигнала CK нужно подавать тогда, когда на входе (в ПЛИС) DOUT появится '1', но тогда, во-первых, появляется неизвестная нам задержка и получается рассогласование обработчика Majority Voting и данных, а во-вторых, мы не примем первые '0'???
Может я не совсем правильно понял даташит, растолкуйте кто может!
Datasheen смотри во вложении или качай отсюда: http://www.melexis.com/Asset.aspx?nID=4755
Сообщение отредактировал ArAhis - May 25 2006, 15:57
Прикрепленный файл  MLX90121_REV6.pdf ( 442.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
ArAhis
сообщение Jun 6 2006, 20:49
Melexis
сообщение Oct 10 2006, 11:39
Пользователь №: 16 311
Цитата(ArAhis @ Jun 6 2006, 23:49) *
Рекомендую обратиться напрямую в Мелексис :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 13:03
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
