> Не работает usb-device-ccid, IAR 6.30.7.3447 WIN XP
misyachniy
сообщение Nov 24 2013, 12:21
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Собрал проект usb-device-ccid IAR 6.30.7.3447 для SAM7X
Win Xp потребовал драйвер.
У мення была win XP SP2
Установил сервиспак "WindowsXP-KB936929-SP3-x86-RUS.exe".
Windows не подхватил устройство.
Скачал с Интернета "usbccid.sys" и "usbccid.inf"
Драйвер установился, Диспетчер устройств пишет код ошибки 10.
Программа в микроконтроллеоре зависает на функции USBConfigurationDescriptor_Parse().
    int size = USBConfigurationDescriptor_GetTotalLength(configuration);
    size -= sizeof(USBConfigurationDescriptor);
    // Start parsing descriptors
    USBGenericDescriptor *descriptor = (USBGenericDescriptor *) configuration;
    while (size > 0) {
size в начале равен 99, затем 90 и стоит мертво.
Какая-то проблема с дескрипторами? :-(
В функции GetDescriptor есть проверка
            // Check if descriptor exists
            if (!pQualifier) {
                USBD_Stall(0);
pQualifier нулю (рисунок "iar_Qualifier.PNG"), и такой запрос не обрабатывается.
Есть подозрение, что IAR обновили а проекты под "старые" процессоры не перепроверили.
Собирал ли кто проект "usb-device-ccid"?
Или может похожие проблемы были?
Прикрепленный файл  smart_card_err.rar ( 89.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
jcxz
сообщение Nov 25 2013, 02:15
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Вы с оптимизацией или без компилили?
В 6.30 серьёзные проблемы с оптимизацией.
misyachniy
сообщение Nov 25 2013, 11:42
Из: Kyiv
Пробовал и с оптимизацией и без.
USB MSC, USB HID+ MSC для SAM3U работают.
Может поменять IAR на более свежий, только вот какой?
sfinks
сообщение Mar 5 2014, 19:30
Пользователь №: 24 051
Установите вывод сообщений в debug на ноль (не выводить) и проект пойдет.
Проблема в другом - в нем много глюков, которые устранить мне так и не удалось.
ICQ 17358791
misyachniy
сообщение Mar 6 2014, 17:11
Из: Kyiv
Проект у меня запработал.
Оказалось, что директива pragma pack для дескрипторов в проекте была от GCC.
А директива для IAR стояла в начале и в конце всех дескрипторов.
Я скопировал директиву и все.
sfinks
сообщение Mar 9 2014, 05:46
Полностью заработал, функционал проверял ?
У меня именно функционал не работает.
Пришли пож-та исправленный проект на sfinks@tula.net
misyachniy
сообщение Mar 11 2014, 13:00
Из: Kyiv
Функционирование не проверял.
Проект пока "затих" или уже умер.
В проекте нужно только настроить контакт присутствия карточки.
И проверить, что присутствие карточки корректно отрабатывается.
Прикрепленный файл  firmware_ccid_sam3u.rar ( 1.55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.02105 секунд с 7
