4 страниц V  « < 2 3 4
> Обработка сигнала от АЦП к ПЛИС, подключение ацп с 2 каналами к плис
_Anatoliy
сообщение Nov 22 2013, 14:53
Сообщение #46
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(Skryppy @ Nov 22 2013, 16:46) *
у меня матлаб 2013,так что поймет. Я хотел свою модель прикрепить,но на сайте прав нет sm.gif
Ясно. Да,после фильтра у вас будет две шины данных(odd/even).
Skryppy
сообщение Nov 22 2013, 15:06
Сообщение #47
Пользователь №: 62 975
Спасибо. В понедельник посмотрю Вашу модель,но главное,что я более менее разобрался как происходит обработка параллельных каналов sm.gif.
Skryppy
сообщение Nov 25 2013, 16:17
Сообщение #48
Просмотрел Вашу модель, пришел к выводу, что она немного неккоректна задачи,т.к. работает при подачи на вход всей последовательности(и четных и нечетных отсчетов). Ваша схема эквивалентна этой схеме:
Я немного посидел,набросал схему,вроде работает - на выходе за 1 такт получаю два отсчета(четный и нечетный). Вот сама схема:
Вот эти модели. Прикрепленный файл  Filter.rar ( 16.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
1)На выходе я так понимаю в моей модели будет такая же частота следования отсчетов как и на входе?
2)Эта схема полифазного фильтра?
Сообщение отредактировал Skryppy - Nov 25 2013, 18:03
_Anatoliy
сообщение Nov 26 2013, 07:10
Сообщение #49
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Нет,вы не правы.На входе стоит буфер,он и формирует из единой входной последовательности два потока odd/even, но на частоте Fadc/2(выделено цветом).
1) да,частота на входе фильтра и на выходе будет Fadc/2(два отсчёта на такт)
2)не понял
Если в моей модели выделить только сам фильтр то он будет выглядеть так:
_Anatoliy
сообщение Nov 26 2013, 10:28
Сообщение #50
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Чтобы убедиться что эта схема не работает подайте на вход ПСП(или счётчик) и сравните с эталоном.В моей модели можно выбирать входное воздействие,рекомендую и вам так сделать.Кстати,это не единственное решение. Импульсную характеристику можно не дробить,поставить в каждый канал по оригинальному КИХ с коэффициентами [1:8],просто по определённому алгоритму перемешать данные на входах.Сам придумал,в литературе такого варианта не встречал.Но это только реализация,по сути то же самое.
Skryppy
сообщение Nov 26 2013, 14:05
Сообщение #51
Спасибо. Теперь разобрался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:20
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
