3 страниц V   1 2 3 >
> Выбор ARM микроконтроллера, Поиск кандидата
microchaos
сообщение Nov 25 2013, 14:10
Из: Lithuania
Пользователь №: 54 191
Здравствуйте,
Нужна помощь для выбора микроконтроллера для такой задачи:
1. Через USB закачать до 8-ми мегабаит данных на SDRAM;
2. Читать данные из SDRAM и проигрывать их на 16 GPIO, тактовая частота - 80MHz.
3. LAN;
4. GCC компилятор. Так как идея - Open Source.
Вопрос - возможно ли реализовать пункт 2? Или сразу брать FPGA? Чо хотелось бы апаратуру сделать как можно проще.
scifi
сообщение Nov 25 2013, 15:59
Пользователь №: 25 136
LPC43xx
Aner
сообщение Nov 25 2013, 20:32
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
STM32F429 макс. тактовая частота - 180MHz, а так 168, но кушает совсем мало, ...
A. Fig Lee
сообщение Nov 25 2013, 23:28
Из: далека
Пользователь №: 36 467
А ногодрыг на 80 МГц получится?
Можно поставить CPLD как буфер, запихивать на меньшей частоте, он будет выплевывать 80 МГц
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
vlad_new
сообщение Nov 26 2013, 02:57
Пользователь №: 58 127
Что автор имел ввиду не понятно. Если в случайном парядке дергать 16 лап с указанной частотой, то не на чём не получится. Если просто из памяти гнать данные в порт на 16 лап, то надо искать что то с дма, чтоб на указанной частоте успевало и непрерывность обеспечивало.
microchaos
сообщение Nov 26 2013, 06:56
Из: Lithuania
Задача такая, что надо читать данные из SDRAM и потом их передавать на внешний ЦАП 16 бит, со скоростью на 80 мега сампл (также вопрос и как синхронизировать ЦАП и данные, поступающие из микроконтроллера в этом случае). Естественно, без DMA тут не обойтись. В основном и нужны советы, возможно ли это вообще на каком-то микроконтроллере или забыть это дело и брать FPGA/CPLD.
Jury093
сообщение Nov 26 2013, 07:17
Пользователь №: 13 050
я бы стал строить оценочный вариант на связке stm32(f107, f207) и небольшой фпга с двумя банками по 8МБ SDRAM, отсюда алгоритм:
stm32 нагребла данных по usb в первый банк, дернула автомат в фпга и стала наливать второй банк, тем временем первый банк вытряхивается независимо в ЦАП - потом "первые номера меняются со вторыми"..
после этого можно будет понять требования к времянкам, объему SDRAM и тыпы..
вместо stm32 можно поискать что-то более знакомое..
microchaos
сообщение Nov 26 2013, 07:52
Из: Lithuania
Здесь все проще - закачал данные в SDRAM один раз, а потом те же самые данные циклически передаешь в ЦАП.
Если данные передавать из компьютера через USB в реальном времени, то здесь уже нужен USB3, так как USB2 такого количества данных просто не потянет...
DASM
сообщение Nov 26 2013, 07:55
Пользователь №: 5 493
Вообще не вижу смысла тут в проце внешнем. НИОС немного занимает места, а на USB Cypress повесить , чтобы не заморачиваться со стеком своим.
microchaos
сообщение Nov 26 2013, 08:04
Из: Lithuania
Golikov A.
сообщение Nov 26 2013, 08:07
Пользователь №: 14 454
простите, а что такое USB Cypress?
яб тоже FPGA бы сразу мутил, может и с процом внутри
microchaos
сообщение Nov 26 2013, 08:15
Из: Lithuania
Имеется ввиду FX2/FX3 микроконтроллеры от Cypress.
vlad_new
сообщение Nov 26 2013, 08:29
Получается что делаем что то типа цыфрового осциллографа. Ну тогда и лезим в него. Видим, что по мимо арма там не слабая альтера стоит. Китайцы за лишний чип удавятся. Значит без прогаммируемой матрицы никуда, даже на частотах в 60 мгц. Хотя китайцы и за хороший арм удавятся, так что если по usb протянет, то дма может спасти. Это надо спросить у тех, кто с дма работал.
Сообщение отредактировал vlad_new - Nov 26 2013, 08:40
microchaos
сообщение Nov 26 2013, 08:50
Из: Lithuania
Что то типа генератора сигнала. Обработка сигнала не нужна, только тупое произведение на пинах... Так вот и есть надежда найти микроконтроллер, чтобы обойтись с MCU + SDRAM вместо MCU + FPGA + SDRAM.
winipuh
сообщение Nov 26 2013, 09:22
Пользователь №: 74 189
3. LAN;
Может посмотреть в сторону техасовских ситар с PRUSS-модулями? AM18xx например (но не AM17xx - у этих PRUSS доступа пинам не имеют).
Кстати тут уже предлагали LPC43xx. Принцип такой же - cm0 пинами дрыгает, cm4 - в буфер подкидывает + USB/LAN.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:37
Страница сгенерированна за 0.02356 секунд с 7
