> Расчет мощности ВИП
Melkiway
сообщение Nov 26 2013, 17:22
Пользователь №: 79 377
Добрый вечер! Обращаюсь с просьбой помочь разобраться в расчете источника питания на элементах фирмы IRF. Не считая входной обвязки схемы софт-старта, схема приведена на рисунке ниже.
Состоит из помехоподавляющего фильтра (ARF461, ф. IRF) и DC-DC преобразователя (S2805D, ф. IRF), который выдает по выходу напряжения +5 и -5 В.
Ниже приведены ссылки на Datasheet's указанных элементов.
Datasheet S2805D
Datasheet ARF461
Вопросы следующие:
1) Сколько тока будет есть DC-DC преобразователь при выдаче на выходе напряжений с суммарным током 1,2 А (максимальный выходной ток преобразователя 1,6 А)? В писании модуля не нашел информацию по питанию нагруженного преобразователя. Указан входной ток без нагрузки (Iin=70 mA), то есть Iout=0. Так же есть информация по выходной мощности - 10 Вт, и рассеиваемой мощности - 9 Вт.
2) И соответственно выдержит ли входной помехоподавляющий фильтр данный ток?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 01:31
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
