> Не могу установить соединение с M16C/6N5
palermo
сообщение Nov 26 2013, 13:37
Пользователь №: 16 403
Здравствуйте!
Есть модуль с контроллером M306N5FCTFP, я так понял это семейство M16C, контроллер 6N5. Возникла проблема, не могу установить соединение с данным контроллером. Контроллер ничего не отвечает. Переходинк собран com ПК - max232 - контроллер(RXD1,TXD1). Все делаю по следующей инструкции:
1. Вхожу в boot mode и делаю reset: The MCU enters boot mode when a hardware reset occurs while an “H ” signal is applied to pins CNVSS
and P5_0 and an “L ” signal is applied to the P5_5 pin.
2. Далее с помощью программы M16C-Flasher пытаюсь установить соединение, по умолчанию код доступа все нули.
Пробывал разные скорости, а также через терминал пробовал вручную подавать различные команды описанные в pdf под названием Easy R8C/M16C/M32C/R32C Flash Programming, но контроллер ни в какую не отвечает. Программа FDT на данный контроллер предлагает выбрать только программатор E8a, com-порт недоступен.
Может что-нибудь посоветуете? Нужно как минимум стереть его.
palermo
сообщение Nov 26 2013, 15:23
Мне удалось соединиться с контроллером и прочитать версию, но теперь не могу стереть контроллер, чтобы записать свою программу. Не проходит проверка ID. Можно ли не зная ID стереть и записать новую программу?
Сообщение отредактировал palermo - Nov 26 2013, 15:24
Lagman
сообщение Nov 26 2013, 20:20
Пользователь №: 10 245
Было пару раз с m32c8x, судя по http://www.renesas.eu/support/faqs/faq_res...02786_en_GL.jsp , через Flash Starter без ID не получится (When using the M16C Flash Starter, you always need to enter an ID code.).
Можно попробовать либо все 00 либо FF ввести.
P.S. похоже что только смена контроллера http://www.renesas.eu/support/faqs/faq_res...02766_en_GL.jsp
Alex11
сообщение Nov 26 2013, 21:40
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Мы работаем с другой серией M16C, но разочек получили от поставщика партию прошитых контроллеров под видом новых - пришлось возвращать с руганью. У нас, правда, своя программа прошивки и там протокол не 232. Если вы только отлаживаете прошивку, то, возможно, там есть тайм-аут на какие-то операции и может быть довольно жесткий. Посмотрите внимательно datasheet.
puhovick
сообщение Nov 26 2013, 23:41
Пользователь №: 12 342
2 Alex11
Если можно, поподробнее про другой протокол
Про параллельный режим знаю
palermo
сообщение Nov 27 2013, 07:44
Реально ли подобрать пароль какой-нибудь софтиной? Сколько комбинаций кода можно выдавать и получать ответ за 1 секунду? Не заблокируется ли контроллер после определенного количества неудачных попыток и нужно ли презагружать его после неудачной попытки? Я бы провер эксперементы сам, но нового контроллера нету.
Lagman
сообщение Nov 27 2013, 09:11
Alex11
сообщение Nov 27 2013, 20:51
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
2 puhovick:
У нас М16С/62P серия - там бывают параллельный и синхронный последовательный протоколы. Мы используем последний.
Dog Pawlowa
сообщение Dec 2 2013, 05:43
Пользователь №: 18 823
Посоветую купить E8a, и отладка под ИАром работает.
Дороговато, конечно, но сэкономит время, если этими контроллерами действительно использовать.
Уходя, оставьте свет...
puhovick
сообщение Dec 6 2013, 22:54
Есть еще параллельный асинхронный....
Топик стартеру - могу попробовать стереть ваши процы
Подобрать - нереально, в проце зашита от перебора
Radik2
сообщение Jan 8 2014, 20:14
Из: Уфа
Пользователь №: 26 030
Приветствую всех!
У меня есть несколько плат с контроллерами M30624FGAFP. Работоспособность мне неизвестна. Вопрос. Можно ли начать работу с ними в домашних условиях? Или это дело не по зубам начинающему: гораздо сложнее чем AVR от ATMEL?
Lagman
сообщение Jan 9 2014, 10:43
Цитата(Radik2 @ Jan 9 2014, 00:14) *
Приветствую всех!
Если они не залочены и сделаете шнурок на последовательный порт, то можно поэкспериментировать, но для начинающего я бы не советовал.
Radik2
сообщение Jan 12 2014, 15:05
Из: Уфа
Т.е. нельзя их очистить полностью и пользоваться с "нуля" ?
puhovick
сообщение Jan 12 2014, 22:49
Если закрыт просто паролем, то ты ничего не сделаешь
Нужен опыт
В проце есть защита от перебора
Я наверное бы смог очистить, но пришлось бы попотеть
Если закрыт полностью и не отвечает на бут, тогда в мусорку
Сообщение отредактировал puhovick - Jan 12 2014, 22:51
Radik2
сообщение Jan 13 2014, 15:45
Из: Уфа
Нужен опыт
Жалко выбрасывать такое добро...Дорогие МК. Их у меня много. Надо будет попробовать подключиться через ПК.
Если один вышлю вам по почте? По аналогии возможно будет "взломать" остальные?
Только нужно будет выпаять его из платы не спалив.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:42
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
