> Драйвер для IGBT ключа, Как выбрать драйвер для IGBT
Ментат
сообщение May 31 2006, 12:24
Пользователь №: 17 633
Такой вопрос. Есть выпрямитель, на выходе где-то до 500 В. Этот выпрямитель в нужные моменты закорачивается ключом, в качестве ключа IGBT-транзистор. Этот транзистор управляется от микроконтроллера, через драйвер IR2121. Вот с этим драйвером и проблема. Он по описанию является драйвером нижнего ключа, т.е. управляемый транзистор шунтирует нагрузку на землю. Управление транзистором осуществляется напряжением затвор-эмиттер, поэтому OUT драйвера подключается к затвору, а выход Vs к эмиттеру. Кроме того, в схеме приведенной в описании имеется конденсатор, связывающий вход питания драйвера Vcc и Vs. Когда такой драйвер используется для нижнего ключа, эмиттер является землей, и вроде все логично, хотя я не пойму зачем нужен этот конденсатор? Но в моем случае эмиттер это не земля, а «-» выпрямителя, и каким получится в данном случае напряжение затвор-эмиттер я не представляю.
В общем вопрос такой: можно ли использовать такой драйвер в моем случае, и зачем и какой должен быть конденсатор между Vcc и Vs?
SmartRed
сообщение Jun 7 2006, 05:33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Этот драйвер вам не подходит (у вас ведь электроника не сидит на минусе выпрямителя я правильно понял?)
Теперь о конденсаторе. У этого драйвера нога VS может болтаться относительно цифровой земли драйвера COM на +- 5 В. Поэтому емкость и нужна.
Ну и по правилам хорошего тона в импульсной технике емкость нужно садить непосредственно на силовое питание коим являются ноги VCC и VS.
Вам судя по всему нужен драйвер с полной гальванической изоляцией.
Посмотрите в сторону бывших HP, Agilent а ныне Avago Technologies HCPL-3120 и им подобные
Ментат
сообщение Jun 7 2006, 07:12
Я нашел инфу, по HCPL-3120, похоже он действительно подходит мне намного больше, а я даже не знал, что можно искать в оптопарах.
Единственное возникло пара вопросов (извеняюсь за назойливость):
1) там входная система навороченная, а можно просто на анод виход микроконтроллера (PIC18F252), а катод на землю? Или не потянет по току?
2) Как ваобще реализовать источник 18 В между двумя точками Vcc-Vee? Я ведь понял это не общий источник питания, а что-то другое.
rezident
сообщение Jun 7 2006, 08:00
Пользователь №: 3 882
Вам нужен драйвер нижнего ключа с раздельным питанием управления и выходного каскада. Посмотрите таблицу по ссылке и/или на сайте International Rectifier. Величина емкости BootStrap-конденсатора зависит от частоты и скважности импульсов управления. См. документы Design Tips (DT98-2a) на том же сайте IR.
Ментат
сообщение Jun 7 2006, 12:38
За документацию по выбору конденсатора, большое спасибо.
А по поводу верхнего и нижнего ключа, я скоро совсем с ума сойду. Каждый новый человек говорит свою версию, а единого мнения нет.
Все драйверы нижнего ключа от International Rectifier, к сожелению, имеют общее питание. Так что возможно прав SmartRed, и надо ставить оптопару.
SmartRed
сообщение Jun 14 2006, 04:11
Из: Новосибирск
Простите, за запоздалый ответ давно здесь не появлялся.
По поводу управления: От микроконтроллера лучше отвязаться буфером, мотому что в противном случае помеха через емкость оптрона может прилететь непосредственно в МК.
По поводу питания: надо городить развязанное питание. 18 не обязатетельно можно и 15.
Например можно взять одноватный DCDC c напряжением развязки 3 kV и 15 в на выходе
Ментат
сообщение Jun 14 2006, 07:16
Спасибо. Так и сделаю. Правда так не хотелось городить столько лишнего: Отдельный источник, буфер. Но видно это судьба.
Еще раз спасибо.
А можно пример такого преобразователя с развязкой 3 кВ, а тоя что-то не найду.
Сообщение отредактировал Ментат - Jun 14 2006, 07:26
SmartRed
сообщение Jun 15 2006, 10:03
Из: Новосибирск
Еще раз спасибо.
Любой производитель DCDC конвертеров делает подобные вещи, вопрос только в поставках и цене.
Например AIMTEC AM1P-XX15SH30 в DIP-8, AM1D-XX15SH30 в SIP-7.
Также смотрите PEAK ELECTRONICS, RECOM, TRACO POWER и.т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:53
