> Импульсный DC-DC на микроконтроллере
Злодей
сообщение Nov 25 2013, 14:39
Из: Петербург
Пользователь №: 37 142
Здравствуйте, GSM-модулю SIM900 нужно хитрое напряжение 4В 1А. Мощный линейный стабилизатор с маленьким минимальным падением стоит дорого. Можно ли сделать импульсный DC-DC с управлением от MCU (STM32) и сэкономить?
Егоров
сообщение Nov 25 2013, 15:57
Пользователь №: 76 048
А на входе что?
Вы 4 вольта из 2.2 делать будете или из 220? В обоих случаях оба решения не годятся.
В смысле экономии про STM32 лучше сразу не говорить, при любых исходных данных.
Andreyy
сообщение Nov 28 2013, 07:52
Пользователь №: 37 929
Тут наверное имеется ввиду, что стм32 уже имеется на плате, если ГСМ-модуль потребляет боле-менее стабильный Irms , то теоретически можно
сообщение Nov 28 2013, 09:43
Пользователь №: 11 287
Горюче-Смазочных Материалов? Наверное, имелись-таки в виду stm32 и GSM-модуль? Не ленитесь переключать клавиатуру, пожалуйста.
MrYuran
сообщение Nov 28 2013, 13:23
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Степ-даун стоит копейки (в смысле, центы).
Самому колхозить точно смысла нет.
Егоров
сообщение Nov 28 2013, 14:20
Дак сначала нужно разобраться что делать-то будем.
Колхозить сгоряча степдаун за копейки, а потом выяснить, что получить 4 вольта нужно от двух подсевших батареек?
Злодей
сообщение Nov 28 2013, 14:46
Из: Петербург
Горюче-Смазочному Модулю нужно 4В, потребляет в среднем 0.3А, ипульсами по 10мс 3А. Питание обычно есть 5В.
МК уже есть, ШИМ свободен… Что на самом деле проще - городить или поставить отдельную микросхему пока не понял. buck converter 3А стоит в розинцу от 50руб. Это дешевле линейного стабилизатора, но всё-равно как-то дорого, почти как МК.
А как на МК сделать step-down - не нахожу годных примеров.
Можно просто мерять АЦП микроконтроллера напряжение на выходе и подстраивать ШИМ? Не слишком наивно?
сообщение Nov 28 2013, 14:59
Не слишком, но модуль, как видите, склонен резкому изменению тока потребления. Сможет ли МК в таком режиме успевать поддерживать питание без провалов и перерегулировки - не факт....
uriy
сообщение Nov 29 2013, 05:00
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Теорию по buck можете посмотреть тут http://www.ti.com/lit/an/slva477a/slva477a.pdf
Но делать на MCU питания для GSM я бы не стал.
Мало ли что там произойдет с питанием когда будете обновлять прошивку контроллера или watchdog сработает или просто будете в режиме отладки.
BIOlinq
сообщение Apr 17 2014, 12:32
Пользователь №: 81 415
Впоне вариант ST1S10, стоит копейки, схема под SIM900 простая.
KBH
сообщение Apr 17 2014, 13:12
Пользователь №: 39 424
TPS5430
Всё в этом мире относительно, как сказал однажды старик Альберт...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:00
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
