17 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Сообщения об ошибках, складываем здесь. А вдруг исправят?
_Pasha
сообщение Nov 16 2013, 18:25
Сообщение #106
Пользователь №: 29 509
Цитата(faa @ Nov 16 2013, 21:56) *
А зачем? Чем существующие "попугаи" не устраивают?
Они, ИМХО, ничем не противоречат ГОСТ 2.701-2008 п.5.4.2.
Кстати да.
Если кто-нибудь когда нибудь соберется свой CAD делать - в схематике не надо никаких привязок кроме попугаев чтобы минимальную клетку описать например 10*10.
При выборе стандарта - привязка либо к мм либо к дюймам
Сообщение отредактировал _Pasha - Nov 16 2013, 18:34
break
сообщение Nov 18 2013, 10:27
Сообщение #107
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
faa
Мне очень не нравится размер шрифта 2.489 мм. Предпочитаю 2,5.
Canis Dirus
сообщение Nov 18 2013, 16:56
Сообщение #108
Из: Нефтеюганск
Пользователь №: 42 967
Цитата(_Pasha @ Nov 17 2013, 00:25) *
Кстати да.
gEDA потихоньку на это перебирается (в девелоперской версии при экспорте в графический файл там можно задавать коэффициент масштабирования), но там до сих пор толщина линий для цепей, шин и выводов жёстко задана в исходниках.
С уважением, Алексей Шапошников.
_Pasha
сообщение Nov 21 2013, 12:26
Сообщение #109
Церн валится и на "чистом проекте". Т.е. нарисовал схему, начал плату. Вдруг откуда ни возьмись.
$ pcbnew rdk1.kicad_pcb
14:24:07: Debug: RecacheAllItems::immediately: 1 84,1 ms
14:24:08: Debug: No accel key found, accel string ignored.
14:24:08: Debug: Loading project </home/pasha/projects/Stellaris/KiCAD/rdk1.kicad_pcb> settings.
14:24:08: Debug: RecacheAllItems::immediately: 1 43,6 ms
14:24:08: Debug: Skipping general section token 'links'
14:24:08: Debug: Skipping general section token 'area'
14:24:08: Debug: Skipping general section token 'drawings'
14:24:08: Debug: Skipping general section token 'tracks'
14:24:08: Debug: Skipping general section token 'zones'
14:24:08: Debug: Skipping general section token 'symbol'
14:24:08: Debug: Skipping general section token 'nets'
Ошибка сегментирования (core dumped)
Что же делать?
break
сообщение Nov 25 2013, 09:57
Сообщение #110
Из: С-Пб.
При попытке сохранения футпринта портится библиотека и вылезает ошибка:
PARSE_ERROR: неправильный символ найден в FPID строке in input/source
line 0
offset 0
from c:/msys/1.0/home/vik/kikad_gost_commit_src/common/fpid.cpp : FPID() : line 190
После этого библиотека больше не открывается, всё время вылезает эта ошибка.
Исследование показало, что у модулей, в названиях которых присутствует слэш ("/"), стираются их имена полностью из строк "$MODULE ", "Li ", "$EndMODULE ".
Опять те же грабли, но на новом уровне и с худшими последствиями.
Application: Pcbnew
Version: (2013-10-26 BZR 4222 GOST-COMMITTERS)-product
Build: wxWidgets 2.9.4 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
Boost version: 1.54.0
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
Это то, что лежит на FTP под названием kicad_gost_commiters_product_bzr4222-test4415.
Сообщение отредактировал break - Nov 25 2013, 10:03
faa
сообщение Nov 25 2013, 15:07
Сообщение #111
Пользователь №: 20 394
ИМХО, правила хорошего тона: "буквы-цифры", а вместо "пробел" строго "_". В perl-нотации \w+.
Или виндовое прошлое мешает?
Сообщение отредактировал faa - Nov 25 2013, 15:10
break
сообщение Nov 26 2013, 06:54
Сообщение #112
Из: С-Пб.
В чём сермяжная правда в сбрасывании установок сетки в GerbView после очистки всех слоёв?
faa
Я постоянно применяю разъёмы Phoenix. Пример фирменного обозначения: MCV 1.5/11-GF-3.5. Здесь есть и пробел и слэш. Если я всё заменю на подчёркивание, то получится бардак.
Ну ладно, пробелы автоматически заменяются на подчёркивание, но стирать имена совсем зачем? К тому же, в более ранних версиях всё работало, причём как виндовой, так и линуксовой версиях.
К сожалению, виндовое не прошлое, а настоящее.
Сообщение отредактировал break - Nov 26 2013, 06:54
Сергей Борщ
сообщение Nov 26 2013, 08:22
Сообщение #113
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (faa @ Nov 25 2013, 18:07) *
Не согласен. Это же не имя файла.
faa
сообщение Nov 26 2013, 09:19
Сообщение #114
Тут еще всплыло: если частей в компоненте 26 (т.е. максимум из возможного), то 26 все время скидывал в 1-й.
Пофиксил в bzr4500 kicad-testing.
Заодно снова вспомнил, что и как с именами и обозначениями в sch_component.
Можно архивчик с "кривыми" примерами в студию, где трет все и вся - может, пока свежо, поковыряю на досуге.
break
сообщение Nov 26 2013, 10:11
Сообщение #115
Из: С-Пб.
faa
Можно. Это какой-то старый вариант, потому как новый уже испорчен, его надо восстанавливать. Но и с этим всё происходит так же, я на нём и проводил исследования.
faa
сообщение Nov 26 2013, 12:16
Сообщение #116
Слэш в именах компонентов не переваривает, считает разделителем пути.
Можно скомпилять с флагом USE_FP_LIB_TABLE, судя по коду - должно получиться.
#if !defined( USE_FP_LIB_TABLE )
        wxString full_fpname = SelectFootprintFromLibBrowser();
        moduleName = full_fpname.AfterLast( '/' );
        libName = full_fpname.BeforeLast( '/' );
#else
        moduleName = SelectFootprintFromLibBrowser();
#endi
faa
сообщение Nov 27 2013, 06:37
Сообщение #117
to break
Собрал с USE_FP_LIB_TABLE, проверил.
Могу огорчить: не переваривает "/" в именах посадочных мест sad.gif
Пишите в баглист на lp:kicad - может проникнутся проблемой и поправят.
to all
смержил kicad-gost с bzr4503, искать на lp:kicad-gost-committers.
На ftp выложу чуть позже.
break
сообщение Nov 28 2013, 06:37
Сообщение #118
Из: С-Пб.
Похоже, GOST Tools не получил последних исправлений.
CvPcb тоже не переваривает слэш.
CvPcb не удаляет старый файл компонентов (*.cmp) и после этого ругается, если схема была изменена. При этом в списке компонентов часть из них не отображается. Получается замкнутый круг, который можно разорвать, только вручную удалив файл компонентов.
kicad_gost_commiters_product_bzr4222-test4415 (win)
faa
сообщение Nov 28 2013, 07:25
Сообщение #119
Обновить бы надо сборку. В свежих чудили что-то в CvPcb и .cmp.
Я там мержу в меру сил gost с testing.
Сейчас на толстом проекте тестирую:
Application: KiCad
Version: (2013-nov-28 BZR 4237 GOST (bzr4509-testing))-product Release build
wxWidgets: Version 2.8.12 (release,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.8.2,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Linux 3.8.13.4-desktop-1.mga3 x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
USE_FP_LIB_TABLE=OFF
BUILD_GITHUB_PLUGIN=OFF
break
сообщение Nov 28 2013, 08:31
Сообщение #120
Из: С-Пб.
Похоже, со слэшем давно напортачили. откатился на (2013-may-31 GOST)-stable. Это вроде kicad_ins_gost_4020_stable
Проверял kicad_ins_gost_docgen_4123, kicad_ins_testing_4181, несколько kicad_gost_commiters_testing_bzr41хх и kicad_gost_commiters_testing_bzr42хх - во всех проблема со слэшем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:35
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
