2 страниц V  < 1 2
> Проточный нагреватель, Температура воды на выходе
KSN
сообщение Nov 28 2013, 09:18
Сообщение #16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Цитата(Tanya @ Nov 28 2013, 15:57) *
Теплоемкость нагревателя можно легко измерить.. оценить. Нужно снять временную зависимость температуры при постоянном расходе воды, ее входной температуре и мощности нагревателя.
Напишите, лучше, что Вы хотите сделать-то...
1. Сниму данную характеристику и далее по Q=c*m*deltaT. Понял
2. Что должно получиться: "бойлер" для кофе-машины. Поддержание установленной температуры "бойлера" в статическом режиме(вода не протекает). Поддержание установленной температуры протекающей воды (объем воды задается, скорость определена, температура задается). По окончании подачи воды температура "бойлера" должна быть равна установленной для статического режиме. Оцениваться будет общая температура воды в стакане. Хотел получить отклонения 1-2 °C, но опыт показывает, что это не получится...Прикрепленный файл  Graph02.pdf ( 16.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 226
(это эксперимент №2).
Вопрос с допустимостью перегрева воды пока открытый, т.к. это может влиять на вкусовые качества кофе.
Tanya
сообщение Nov 28 2013, 09:57
Сообщение #17
Пользователь №: 12 883
Ничего не могу понять... Зачем делать кофе-машину, если они уже сто лет делаются?
Если Вы знаете (поддерживаете) исходную температуру нагревателя, то легко вычисляется энергия, необходимая для нагрева дозы воды и нагревателя. Компенсация неизмеримости входной температуры должна получиться при измерении температуры вытекающей от времени. Кажется мне, что совсем не обязательно иметь на выходе постоянную температуру воды - она смешается и устаканится в стакане.
Знаем исходную температуру нагревателя - знаем энергию для его нагрева до нужной температуры - подаем эту энергию, потом начинаем пускать воду и энергию для ее нагрева. Корректируем (добавляем или убавляем) по зависимости температуры от времени. Нужен хороший измеритель мощности с интегратором.
Ваши графики непонятны мне. Где датчик-то стоит?
KSN
сообщение Nov 28 2013, 10:09
Сообщение #18
Из: Новосибирск
Tboiler - показания датчика, который установлен около выходного патрубка воды из нагревателя (конструктивно так предусмотрено).
Twater - это показания второго датчика, котоый устанавливался на выходе машины ( от нагревателя до патрубка вода идет по трубке и еще пару переходников-соединителей) для эксперимента;
Pset - это мощность нагревателя в усл. единицах (50 - это 100% мощности);
Линейно нарастающий график (ось Y справа) - это кол-во воды в мл.
Tanya
сообщение Nov 28 2013, 10:20
Сообщение #19
Надо измерять конечную температуру в стакане.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.05348 секунд с 7
