2 страниц V  < 1 2
> Формирователь ударного тока. Тест на КЗ
нищеброд
сообщение Nov 28 2013, 12:13
Сообщение #16
Пользователь №: 75 016
Цитата(Siluan @ Nov 27 2013, 19:16) *
Ищу методику по расчету устройства получения импульсного ударного тока:
Максимальный ток 10 кА,
Форма: одиночный, полусинусоидальный или близкий к нему, ширина на уровне 10% 10 мс.
Интересует практическая схема.
Есть моделька конденсаторной контактной сварки.
MikeSchir
сообщение Nov 28 2013, 12:27
Сообщение #17
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Это что, С1=1Ф?
нищеброд
сообщение Nov 28 2013, 12:30
Сообщение #18
Цитата(MikeSchir @ Nov 28 2013, 16:27) *
Это что, С1=1Ф?
Да
Siluan
сообщение Nov 28 2013, 12:40
Сообщение #19
Пользователь №: 72 889
В принципе это подходит, только надо подобрать RLC, чтобы получить импульс близкий к синусу, пусть и искаженный. Правда емкость в 1Ф меня огорчает
Methane
сообщение Nov 28 2013, 12:59
Сообщение #20
Пользователь №: 43 230
Можно конденсатор на к примеру 10киловольт, разряжать на первичную обмотку трансформатора. Будет сильно меньше 1Ф. Да и с токами будет по-проще.
В общем 1Ф на 10 вольтах, запасает туже энергию. что и 1микрофарад на 10 киловольтах. Масляный кондер на 10 киловольт, это сравнительно небольшая банка.
MikeSchir
сообщение Nov 28 2013, 13:22
Сообщение #21
Из: Москва, Кунцево
Цитата(Herz @ Nov 28 2013, 11:20) *
Из ТЗ: "Ищу методику по расчету..." Т.е., делать ничего не надо - мысли прочитаны неверно.
Если так, тогда С=33000мкФ, L=320мкГн, резистор подобрать (около 0,01Ом), диод параллельный конденсатору убрать - тиристор сам запрётся когда ток станет равным 0. Правда напряжение на конденсаторе после импульса поменяет знак (-1000В) и следующий заряд начнётся с отрицательного напряжения. Энергия заряженного конденсатора около 20000Дж, вся будет поглощаться в зарядном резисторе (или вдвое больше?). Наверное, ещё больше огорчил ТС rolleyes.gif
elman
сообщение Nov 28 2013, 13:53
Сообщение #22
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Собственно так и делают контактную сварку, невзирая на буйные протесты любителей "конденсаторной сварки", объяснять что-либо которым я уже зарекся (это по мотивам соседней темы).
А автору темы если нужно реальное устройство про взять готовый сварочный аппарат для контактной сварки. На 10 kA это не самый мелкий будет но вполне заурядный. Длительность импульса того же порядка, можно подобрать и регулируемый в нужных пределах.
нищеброд
сообщение Nov 28 2013, 13:54
Сообщение #23
Примерно так
Methane
сообщение Nov 28 2013, 14:33
Сообщение #24
Уже выяснили что автору темы не нужно реальное устройство.
Siluan
сообщение Nov 28 2013, 15:14
Сообщение #25
Рассматривал и такой вариант, смущает одно, сможет ли он выдать напряжение которое можно скоммутировать тиристором?
Methane
сообщение Nov 28 2013, 15:48
Сообщение #26
А вам обязательно тиристором нужно?
elman
сообщение Nov 28 2013, 15:57
Сообщение #27
Из: Kharkov
Тиристором оно и коммутируется. На первичной стороне разумеется.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:14
Страница сгенерированна за 0.02295 секунд с 7
