> Алгоритм обнаружения обрыва фаз и перенапряжения в частотном преобразователе
Billy_Bones
сообщение Nov 28 2013, 12:30
Пользователь №: 60 366
День добрый, коллеги.
Сижу, реверс-инженирю частотный преобразователь LS iG5A (в принципе, он исправен, но у юзера небольшое перенапряжение в сети - 420 вместо 380 и он отказывается работать), и столкнулся с тем, что я не вижу в нем цепей контроля наличия фаз и высокого напряжения.
Топология силовой части у меня разрисована и в ней никаких неожиданностей - трехфазный управляемый выпрямительный мост (тиристоры в верхних плечах выпрямителя) - здоровенный конденсатор - трехфазный IGBT модуль. Плюс, из высковольтного - неотключаемая цепь предварительного заряда конденсатора фильтра через диод и мощный 50 Ом резистор от одной фазы, и цепь включения внешнего тормозного резистора. Ну и импульсный источник питания на 8 каналов низкого напряжения для питания драйверов и контроллера, флайбэк на 3844.
Выпрямитель и ключ тормозного резистора находятся в двух модулях от Vincotech (http://www.vincotech.com/products/product-families/topology/rectifier.html) - V23990-P600-I19 и V23990-P590-J19, IGBT модуль - от Semicron - Semix 151gd128d. Все эти железки не имеют никаких выходов контроля (кроме температуры у IGBT).
Попытки найти на плате хоть какой-то делитель напряжения, гирлянду стабилитронов и тому подобную цепь контроля ничего не дали. Стало уже просто профессионально интересно, по какому такому косвенному алгоритму прибор определяет отсутствие фазы или перенапряжение в сети (на конденсаторе). А то сижу и чувствую себя дураком - все железо перед глазами, а работает на какой-то магии. Я вижу всего 4 оптрона (обведены желтым на фото), которые ведут ОТ силовой части к контроллеру и все они находятся возле драйверов затворов IGBT. Все их выходы включены параллельно.
При этом детектирование напряжения на конденсаторе - штатная и важная функция: например, при срыве мотора лебедки под перегрузкой, последний начинает генерировать и заряжать конденсатор, что может привести к его повреждению и это детектируется. Но вот как она реализована?
Кто-нибудь в курсе таких тонкостей?
НЕХ
сообщение Nov 28 2013, 12:41
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
а около трёх красных резисторов кто ?
а датчики тока в выпрямителе ?
Сообщение отредактировал НЕХ - Nov 28 2013, 12:42
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Billy_Bones
сообщение Nov 28 2013, 13:52
Три резистора низкоомные, это выход на управление тиристорами в выпрямителе, они в одну точку сходятся и одним транзистором под управлением оптрона запитываются.
Еще два больших трухольных резистора - это цепь запуска 3843 от 600В выпрямленного, тоже больше никуда не идет.
В выпрямителе, судя по даташиту, только диоды и тиристоры.
Датчики тока стоят на выходных фазах к мотору, вон те черные кубики с магнитопроводами.
Из высокоомных резисторов есть еще 4 штуки последовательно со светодиодом, индицирующим напряжение на конденсаторе (справа на плате), но эта цепочка тоже сама по себе.
AlexandrY
сообщение Nov 28 2013, 14:08
Ally
Пользователь №: 2 050
А кто проверял, что этот частотник чувствует отключение одной из фаз?
OMRON-ы например MX2 работают без фазы как ни в чем не бывало.
Превышение напряжения тоже надо бы проверить когда частотник фиксирует.
Не в момент ли старта движка?
НЕХ
сообщение Nov 28 2013, 15:52
Из: Петербург
может простым выпрямлением флейбека на прямом ходу ?
а парочка синеньких кто ?
Сообщение отредактировал НЕХ - Nov 28 2013, 15:56
Billy_Bones
сообщение Nov 28 2013, 16:05
Хм, возможно прямого детектирования входных фаз тут и нет, вот что я нашел в мануале:
ƒ Input phase loss: Inverter output is blocked at the event of more than one phase loss
among R, S and T. If there is no input phase loss, output is shut off when it is time to replace
DC link capacitor.
То есть потеря "больше чем одной фазы" (то есть по сути отвал питания совсем, что ли, ибо ноль здесь не используется) либо неисправность конденсатора, то есть большие пульсации.
Хотя в другом месте -
Input phase loss - Inverter output is blocked when one of R, S, T is open or the electrolytic capacitor needs to be replaced.
говорится об одной фазе
Про детектирование "output phase open" написано четко, ну это понятно - датчиками тока легко определяется.
А стоит вот эта ошибка, сразу после включения:
Overvoltage - The inverter turns off its output if the DC voltage of the main circuit increases higher than 400 V when the motor decelerates. This fault can also occur due to a surge voltage generated at the power supply system.
Cause:
Decel time is too short compared to the GD2 of the load.
Regenerative load is at the inverter output.
Line voltage is too high.
Так что напряжение он все-таки где-то как-то меряет.
Подумалось, а не может ли он мерять напряжение как-нибудь косвенно, по работе импульсного питальника вторичных цепей, по форме тока на вторичных обмотках? Больше входное напряжение - быстрее ток нарастает. Звучит бредово, но больше ничего в голову не приходит.
Вот и я это предположил, но как-то это уж совсем косвенно и необычно.
"Парочка синеньких" - пленочные конденсаторы параллельно главному электролиту.
Billy_Bones
сообщение Dec 4 2013, 01:49
Ага, кажется я нашел таки интересующую меня цепь контроля напряжения, либо что-то сильно на нее похожее.
Действительно, контролируется выходное напряжение источника питания на прямом ходе.
Вот схемка в аттаче. К полуобмотке дающей -15В для питания датчиков тока (на обратном ходе) прицеплен через какой-то ключик выпрямитель, а за ним супервизор о пяти ногах. Верхний транзистор ключа и супервизор опознать не удалось, но исходя из того, что я знаю про adjustable супервизоры - их стандартный порог - 0.6В.
Таким образом, порог срабатывания супервизора здесь около 17В, похоже на что-то разумное.
А вот зачем нужен этот ключик? Примерно при 13В он открывается и позволяет выпрямителю заряжать конденсатор (керамический 1206, явно не больше нескольких микрофарад) и в то же время подгружает его другим резистором. Но почему нельзя было одним диодом обойтись?
На днях соберу ящик, попробую запитать от 220 и если БП запустится (не обязан, так-то оно от 380 работает) - посмотрю, как эта цепь работает. Подключу туда подстроечник, попробую вызвать ее срабатывание при низком напряжении. Если это вызовет ошибку перенапряжения, то значит я нашел, то что искал и знаю что с ним делать. :-)
Billy_Bones
сообщение Dec 4 2013, 03:28
Не смог удержаться, собрал ящик, прикрутил на две входные фазы провод с вилкой, воткнул в розетку. БП запустился. А на дисплее все равно overvoltage, несмотря на заниженное напряжение на конденсаторе. Значит что-то неисправно. На выходе контрольного прямоходового выпрямителя около 30В.
Промеры вокруг схемы привели к тому что на входе и выходе пятиногой детальки около 12В, что не согласуется ни с тем, что у нее на выходе pull-up на +3.3, ни с тем что должно быть по расчету делителя. Выпаял эту фитюльку феном, включил и получил другую ошибку - undervoltage. тут я стал чесать затылок, что же это за супервизор такой, в две стороны работающий. Включил вместо его выхода подстроечный резистор делителем на питание и вуаля - могу заставить ящик выдать undervoltage, запуститьтся, выдать overvoltage.
Проблема решена, загадка разрешена. Вход контроля напряжения - аналоговый, а пятиногая деталька - не супервизор, а операционник, включенный повторителем (3 и 4 нога соединены). И он сдох.
Распиновка вот только у него какая-то нетипичная.
Спасибо всем участникам за помощь. Пошел спать.
Сообщение отредактировал Billy_Bones - Dec 4 2013, 03:31
НЕХ
сообщение Dec 4 2013, 06:09
Из: Петербург
Прелестно !
защита по току КЗ реализована так -
низкоомные ленточные резисторы по цепи питания выходного каскада на IGBT IRG30B120KD, напряжение с них на биполярные транзисторы, которые, в свою очередь, коротят обмотки трансформатора (аналогичного тому, что питает драйверы IGBT)
трансформатор питается через маленький ключик с истоковым резистором меандром 500кГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:23
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
