140 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Ant_m
сообщение Nov 27 2013, 07:34
Сообщение #706
Пользователь №: 29 765
Привет всем.
Имеется библиотека в виде БД под SVN(SVNDBLib).
И хочется туда впихнуть компонент имеющий несколько корпусов (alternative packages)... Но не получатся/не понимаю как это сделать.
Это вообще возможно?
Master of Nature
сообщение Nov 27 2013, 07:42
Сообщение #707
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Ant_m @ Nov 27 2013, 11:34) *
Привет всем.
Это возможно, но требует изменения структуры таблицы (добавления новых столбцов).
Кроме того, чревато возможными ошибками при трассировке плат и заказе компонентов на основе сформированого BOM.
ИМХО: с точки зрения защиты от ненужных ошибок, лучше сделать для каждого корпуса отдельный компонент со своей маркировкой.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Skandalli
сообщение Nov 27 2013, 07:54
Сообщение #708
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 64 594
И еще вопрос такой, а как сделать внутренний слой GND сплошным? Просто заливкой, или как-то иначе?
И еще, а как уменьшить шрифт, которым обозначаются элементы при разводке?
И последнее, а как переключаться на другой слой, когда тянешь трассу? А можно сделать, чтобы автоматом появлялись via ?
И еще такой вопрос вдогонку уж. Выбал 4-рех слойную плату. 2 signal layer и 2 power plane. А в rules видны только два слоя top и bottom. И я никак не могу перевести трассу на внутренние слои
Сообщение отредактировал Skandalli - Nov 27 2013, 08:48
Master of Nature
сообщение Nov 27 2013, 09:02
Сообщение #709
Мыслящий
Из: Самара
Через использование Power Plane, как Вы уже, очевидно, сделали (см.последний вопрос). Возможно забыли лишь подключить внутренний слой к нужной цепи. Можно сделать через менеджер стека слоёв или выбрав соответствующий слой в редакторе PCB и нажав двойной щелчок на нём.
На дополнительной клавиатуре справа (NumPad) клавишами
[*](умножение) - листать только сигнальные слои - удобнее всего, особенно если слоёв немного
[+] / [-] - переключится на следующий/предыдущий слой
переходные появляются автоматом (по умолчанию так, если ничего не отключали)
Во-первых, средние слои обозначаются не как Signal, а как Plane. Да и правила к ним особые. Для них не задаётся, например, толщина проводника, а только зазоры.
Во-вторых, они не предназначены для трассировки, а только для формирования сплошного земляного (питающего) слоя. см. первый Ваш вопрос.
FAQ по AD
Форум по AD
Sh@dow
сообщение Nov 27 2013, 19:00
Сообщение #710
Пользователь №: 26 065
Наверно этот вопрос задавался сдесь не раз но я вот не могу нагуглить ответ.
Вот создаем footprint. Есть ThermalPad а на нем хочу расположить via. Ставлю но когда footprint растположен на плате то возникает нарушение правил. Short Circuit.
Мне вручную приходится задавать GND net для Thermal Pad и для каждой Via. Не удобно.
Понятно что на этапе создания Footprinta нет понятия Net но как хотя бы сделать чтоб Via и Thermal Pad были как одно целое при создании Footprintа?
Кажется разобрался. В схеме надо для ThermalPad тоже подключение задать.
Skandalli
сообщение Nov 28 2013, 07:30
Сообщение #711
Снова я с вопросами. Здравствуйте. В даташите на модулятор пишут, что под ThemalPad надо сделать 9 via на земляной слой. Сам футпринт выглядит вот так:
Вот эти вот 4 GND их можно как-то преобразовать в via, которые пойдут на земляной слой?
И еще, хочу залить плату поверху земляным слоем и объединить его через via с земляным Power Plane. Как-то можно организовать массовое создание via, чтобы не тыкать их руками?
G_A_S
сообщение Nov 28 2013, 14:22
Сообщение #712
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Как в PCB-редакторе привязаться к центру окружности?
Владимир
сообщение Nov 28 2013, 16:43
Сообщение #713
Пользователь №: 3 671
1 Снимаете Lock Primitive
2 Удаляете лишнее
3 Рисуете нужное
4 Выделяете новое нужное и добавляете к компоненту Tolls/Convert
5 восстанавливаете Lock Primitive
Естественно все это проще в библиотеке сделать
Вроде с последних версий 10 версии уже доступно.
В 13 и 14 однозначно достуано
SKov
сообщение Nov 28 2013, 19:35
Сообщение #714
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Знал, но забыл. Помогите, у кого это на поверхности мозга.
Надо на плате (PCB) кучку smd-резисторов выстроить как солдат в один ряд.
Видимо, надо выделить и ... Комбинация клавиш? И в один столбец напомните, если нетрудно.
Спасибо!
Владимир
сообщение Nov 28 2013, 19:40
Сообщение #715
Кнопка выпадающее меню "Align..." выровнять
Tools/component placement/Arrangwe with restance -подобрав узость restance получится
G_A_S
сообщение Nov 29 2013, 08:31
Сообщение #716
Ну вот как-то не получается привязываться к центру. Может что-то не так делаю, либо где-то не поставил нужную галочку? Altium 13.0.12
Владимир
сообщение Nov 29 2013, 08:39
Сообщение #717
Выделяете-- появляются узлы, включая центр. Подводите указателю к узлу центра и нажатием ЛКМ он привязывается к центру, если находится в близко от него. (настройки близости в свойствах документа)
G_A_S
сообщение Nov 29 2013, 08:45
Сообщение #718
Можно ли каким-то образом экспортировать информацию о 3D-моделях (являющимися FreeModels) из PCB-файла?
Попробовал, не получается. Включил привязку ко всем объектам. Но в окружности привязка идет только к точке на окружности, соответствующей 0 град.
Как видно из второго изображения, кружочек, индицирующий привязку не появляется в центре окружности.
Сообщение отредактировал G_A_S - Nov 29 2013, 08:48
Владимир
сообщение Nov 29 2013, 09:19
Сообщение #719
Тоже Только в центре. Видно перекрестие, свидетельствующее о привязке.
версия 14. 13 лень грузить. Но там тоже работало. Хотя память уже не млолодая
G_A_S
сообщение Nov 29 2013, 09:30
Сообщение #720
Спасибо! Но видимо только в 14-м появилось. Появится лицензия, попользуемся!
Сообщение отредактировал G_A_S - Nov 29 2013, 09:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:48
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
