10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Выбор тополгии DC-DC
сообщение Nov 27 2013, 12:35
Сообщение #61
Пользователь №: 11 287
Цитата(НЕХ @ Nov 27 2013, 12:17) *
Скорее, эффект близости - обмотки не в один слой, наверно...
Цитата(MikeSchir @ Nov 27 2013, 13:00) *
Скорее эффект близости.
Да, пожалуй. И самому вытеснение на этой частоте показалось неправдоподобным, но об эффекте близости почему-то не вспомнил... crying.gif
НЕХ
сообщение Nov 27 2013, 12:45
Сообщение #62
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Цитата(dan_ko @ Nov 27 2013, 16:30) *
... а почитал об эффекте близости - впечатляет.
В страшилке толщина проводника больше толщины скин-слоя и витки вплотную...для устрашения.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
MikeSchir
сообщение Nov 27 2013, 13:35
Сообщение #63
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Насчёт зазора - я пока против.
А чем у вас "прямой диод запирается и как долго? А как размагничивание идёт? может поэтому и N большой сделали? Часто введение зазора - самый простой и дещёвый способ решить кучу проблем (в разных преобразователях, ну кроме флая rolleyes.gif ), иногда непонятных с первого взгляда.
Нужно всё это дело осознать и перепроектироать. Наверное не один раз.
Цитата(Егоров @ Nov 27 2013, 15:44) *
Хм... если работать в одну сторону с намагничиванием - да. Но малейший зазор сразу же витков добавит уйму. Проиграем в меди. Стоит ли его вводить? Я так до сих пор однозначного мнения и не смог составить...
С какого перепугу? rolleyes.gif А всякие паразиты? При зазоре они перестают ими быть, намагничивание уходит и в 3-й квадрант. Много раз с этим сталкивался. И чего бояться то? rolleyes.gif Выделенный фрагмент - не аргумент, а только "детский страх" без объяснения rolleyes.gif ? Надо только норму знать.
Егоров
сообщение Nov 27 2013, 17:22
Сообщение #64
Пользователь №: 76 048
Хм.. не совсем понимаю как зазор в сердечнике может изменить паразитные параметры обмоток. Да еще и в лучшую сторону.
Третий квадрант? Хорошо бы, конечно, но квадранты меняются вроде не от зазора а от способа размагничивания. Пассивное - первый, резонансное - третий.
Страх у меня не детский, вполне устоявшийся. Очень малый зазор технологически трудно выполнить, повторяемость плохая. Более-менее приемлемый сразу уменьшает начальную индуктивность. Это либо рост тока намагничивания, либо доматывание лишних витков для получения такой же индуктивности. И витков достаточно много. Я стараюсь не увеличивать ток намагничивания более 10-12% от рабочего.
А норма, мера-то какая и в чем она?
Вопрос интересный, потому что в прямоходе - каков трансформатор - такова и схема в целом. Узел, определяющий многое.
Коллега упорно зазоры ставит, но единственное его толкование - меньше риск насыщения магнитопровода. Я как-то привык бороться с риском если его явно вижу.
Starichok51
сообщение Nov 28 2013, 08:49
Сообщение #65
Пользователь №: 68 454
небольшой зазор в сердечнике резко снижает остаточную индукцию. поэтому маленький зазор применяют в прямоходах.
это позволяет увеличить размах индукции примерно вдвое и вдвое сократить число витков, а не увеличить число витков.
соответственно, вдвое увеличить передаваемую мощность.
но еще есть статьи Александра Гончарова НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ПОСТРОЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ DC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ, где он показывает, что в однотактном прямоходе, вопреки сложившемуся мнению, перемагничивание идет по симметричному циклу, а не до остаточной индукции.
Сообщение отредактировал Starichok51 - Nov 28 2013, 08:49
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
НЕХ
сообщение Nov 28 2013, 09:11
Сообщение #66
Из: Петербург
http://orbit.dtu.dk/fedora/objects/orbit:8...4650370/content
MikeSchir
сообщение Nov 28 2013, 09:56
Сообщение #67
Из: Москва, Кунцево
Да, в третьем предложении перед запятой мне надо было бы поставить смайлик rolleyes.gif чтоб не воспринималось очень резко.
И речь идёт не столько о паразитах обмоток, сколько о паразитах элементов преобразователя: ёмкостти транзистора, размагничивающего диода, его времени запирания, ну и ещё чего-нибудь. Вот часть этих паразитов и приводит к тому, что сердечник трансформатора при перемагничивании переходит в третий квадрант (не только при резонансном пермагничивании), и поскольку энергия намагничивания без зазора мала, то уходит очень глубоко в 3-й квадрант, получается, что при окончании рабочего хода ток намагничивания очень мал. "Прямой" диод выходного выпрямителя запирается исключительно током намагничивания, а поскольку он в первом квадранте становится очень мал, то диод запирается практически пассивно и долго ( в напряжении на обмотке видна полка). Если работать на низких частотах то на это можно наплевать, на высоких приходится делать максимальный Кзап. ШИМ сильно меньше 50%, чтоб хватило времени на размагничивание. Введение зазора в этой части ситуацию исправляет, уменьшая влияние паразитов. И это не мало! rolleyes.gif Не верите? Пощупайте.
В идеализированном представлении прочессов намагничивания и размагничивания сердечника (без учёта паразитов) зазор уменьшает влияние остаточной индукции. Хотя бы rolleyes.gif Это, видимо, относится к
Давно не сталкивался с такой манерой проектирования трансформаторов rolleyes.gif . Количество витков первичной обмотки зависит только от входного напряжения, длительности импульса, величины допустимой индукции для данного сердечника на заданной частоте и площади его сечения. Так? Ну а доматывать-отматывать нужно только по результатам проверки готового трансформатора. При проектировании величиной индуктивности в трансформаторе не задаюсь.
Ну если взять за норму эти 10-12% (часто именно так), то можно сказать, что такая добавка незначительно увеличит действующее значение тока первичной обмотки и соответственно её потери.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Nov 28 2013, 09:58
velkarn
сообщение Nov 28 2013, 13:34
Сообщение #68
Пользователь №: 10 030
многослойная обмотка - попробуйте уйти от этого, это даёт увеличение потерь от эффекта близости. посчитать, кстати, можно - в Мелешине есть формулы. ещё посоветую прогу MDT от эпкос - там чёто и по обмоткам есть, но точно не помню, а вот посчитать потери в сердечнике поможет.
Егоров
сообщение Nov 28 2013, 14:16
Сообщение #69
Вот так -да, согласен. Часто просто выходной емкости ключа хватает для перемагничивания и именно с заходом в третий квадрант.
Но амплитуда напряжения на ключе побольше двойной и тут нужно предпринимать дополнительные меры, если это недопустимо.
Индукция индукцией, понятно. Но индуктивность первички - ток хх (намагничивания) напрямую. да, если система размагничивания как-то рекуперирует это в первичный источник - хорошо. Но если сеять это в снабберах... лучше не разгонять этот ток.
В итоге, можем сказать что, как и везде, однозначного рецепта нет. Нужно по конкретной схеме, мощности, выходному напряжению смотреть.
Начальную школу я прошел за пару лет до появления этих статей. Читал и их, понимаю о чем Вы.
velkarn
сообщение Nov 28 2013, 14:50
Сообщение #70
А, ещё про обмотки. В давние времена занимался исследованием зависимости кпд ИП с разными трансами, и лучший вариант давало такое секционирование PSPSP, но есть большой минус - увеличивается межобмоточная ёмкость. Вначале мы такой вариант заложили в прибор, но потом поменяли на PSP из-за возросшего уровня помех на выходе. А вообще есть что-то типа texas magnetics design handbook. Там советуют типа PSSPPSSP или SPPSSPPS. каждая буква - один слой.
P.S. тогда мерил ток и реально видел эффект близости, когда в двух слоях одной обмотки, соединённых в параллель, текут разные токи.
Сообщение отредактировал Herz - Nov 28 2013, 15:05
Причина редактирования: Грамматика
Егоров
сообщение Nov 28 2013, 16:02
Сообщение #71
PSP, SPS, советы вроде PSSPPSSP - все это частные решения, заточенные под конкретное ТЗ.
Если мне из 20 вольт нужно сделать 160, какое тут слоение первички, если в ней всего-то 5-6 витков? Тут первичную обмотку нужно помещать меж половинами вторичной. А то и вовсе начхать на все слоения и квадратуру круга с квадрантами.
Некий источник в 220 ватт намотан вообще без слоения и против здравого смысла, витков - "сколько влезет". И очень неплохо работает. Это при RCD снаббере вроде обратноходового для размагничивания. Потери в нем чепуховые посколько ток намагничивания таков же при индуктивности в 10мГн.
Работает хорошо и один резонансник, где первичка урезана до "за минимум допустимого" по виткам. Массовым тиражом, поэтому медь и витки хотелось сэкономить, насколько возможно.
Рассчитано было на 33 витка, минимум-минимум 26, не поленился виток за витком отматывать и смотреть что же будет. До 18 практически ни КПД ни температуры, ни токи нигде за допустимое не вылезли. Это мотать почти вдвое меньше чем если исходить из расчетных 0.1-0.12 Т рекомендованных в однотактах.
Казалось бы, в обратноходовиках слоение - отдай и не греши! Да вот пошел источник 200 ватт без слоения (просто ради хохмы попробовал, сравнить) и индуктивность рассеивания удивительно мала. Сердечник, правда, с большим запасом по размеру, другие были недоступны. И , на счастье, коэффициент трансформации 1к1.
Короче, учись, учись, а дураком помрешь. sm.gif Хотя, учиться в любом случае просто необходимо, тыкать вслепую - стоять на месте.
velkarn
сообщение Nov 28 2013, 17:03
Сообщение #72
не соглашусь полностью. дайте данные любого транса и я вам покажу как сделать в нём слоение по этим схемам.
например такое - намотать два слоя по 5-6 витков и соединить их в параллель.
а что касается "неплохо работает" и "хорошо работает" это весьма субъективные оценки wink.gif я же говорю о увеличении КПД трансформатора.
понимаете, природа эффекта близости довольно проста - вытеснение тока магнитным полем соседней обмотки/слоя, ток в котором течет в том же направлении...
сообщение Nov 28 2013, 18:46
Сообщение #73
Хм, так ведь эффект по логике должен получиться прямо противоположный, если по параллельным слоям будет течь ток в том же направлении.
Starichok51
сообщение Nov 28 2013, 19:17
Сообщение #74
вот именно, в многослойной обмотке ток в каждом слое совпадает по направлению - имеем эффект близости, вытеснение тока.
при чередовании слоев первички и вторички - имеем слои с разным направлением тока.
Егоров, плюсы от введения мальнького зазора преобладают на минусами увеличения тока намагничивания.
тем более, что нагрузка на демпфер (клампер) в прямоходе главным образом создается индуктивностью рассеяния, а не током намагничивания.
ведь, через индуктивность рассеяния течет рабочий ток первичной обмотки, который гораздо больше тока намагничивания.
Егоров
сообщение Nov 28 2013, 20:27
Сообщение #75
Все это - общие соображения. Домашние правильные мысли, которые не во всякую дорогу годятся. Формально - правильные, кто ж спорит.
Да, хорошо бы прослоить раз пять, намотать литцендратом в 500жил на сердечнике с нулевой длиной магнитной линии, работать по полной петле и т.д.
Если взять реальные индуктивности рассеивания и реальное соотношение тока намагничивания и рабочего тока, то результаты могут принципиально отличаться. может преобладать тот или иной вид потерь.
Нет единого универсального рецепта.
Можно сделать дорогой, почти идеальный, трансформатор и весьма посредственный источник на нем. Разработка - искусство компромисса и использования доступных технологических возможностей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:06
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
