MG Expedition ликбез ... |
Nov 28 2013, 15:20
Пользователь №: 77 470
Цитата(Frederic @ Nov 28 2013, 18:08)  возможно надо было создать Cell с углами ориинтации как в Pcad врядли, если бы дело было в сохраненной ориентации, одинаковые компоненты импортировались бы, смотря в одну сторону.
Nov 28 2013, 19:30
Пользователь №: 5 035
Цитата(SII @ Nov 28 2013, 21:36)  Напомните, пожалуйста, как заставить "встроенный резистор" (полоску меди для соединения аналоговой и цифровой земли) заставить поместиться на один из внутренних слоёв. Такое уже делал, но года полтора назад, и забыл, что и как. Сейчас помещаться не хочет -- Push перемещает его лишь между внешними слоями. Cell должен быть PackageGroup = Buried а кто мешает посмотреть свою ЦБ ??? Цитата(milien @ Nov 28 2013, 18:20)  врядли, если бы дело было в сохраненной ориентации, одинаковые компоненты импортировались бы, смотря в одну сторону. они импортируются в соответствие с углами в Pcad кстати на картинке выделенные компаненты - сделанные тобой ???
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Nov 29 2013, 05:43
Пользователь №: 6 599
подскажите, а с Windows 8/8.1 Expedition 7.9.4 работает?
Nov 29 2013, 06:35
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Цитата(Frederic @ Nov 29 2013, 00:43)  не понимаю в чем проблема хотя может надо в ReplaceCell выбрать Cell Buried ? Ларчик просто открывался: надо было разрешить разводку в нужном слое в диалоге Layer Settings. У меня для внутренних слоёв разводка была запрещена, поскольку там только полигоны земли и питания, а все трассы исключительно на внешних слоях. ADD. Правда, не хочет соединяться с полигонами: ругается на Restricted Layer Rule Violation. ADD2. Причина этого тоже обнаружилась: хотя в самом Expedition разводка в нужном слое была через Layer Settings разрешена, она оставалась запрещённой в CES.
Сообщение отредактировал SII - Nov 29 2013, 06:45
Nov 29 2013, 07:19
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Цитата(milien @ Nov 28 2013, 17:42)  Некорректно импортировалась плата. Пропали некоторые компоненты и дорожки с переходными, все пассивные компоненты и микросхемы перевернуты на 45-90-180 градусов... Начну сначала. Все делала по документу from p-cad to expedition, а в том месте, где нужно импортировасть cell.hkp, как мне советовали выше, создала такие селлы, с которым бы не скандалил ментор о несоответствии пинов. Упаковала, все без сучка прошло, forward annotation прошла успешно, после этого устроила импорт designdata.hkp, который вывалил мне следующую красоту... По во время финального импорта вылезло предупреждение о конфликте CES. Я бы еще посмотрел нет ли галочки в пункте remove floating traces &vias/hangers в диалоге Project Integration. Ну и по поводу поворотов - да, мне тоже кажется, что компоненты просто не совпадают по ориентации с пикадовскими.
Nov 29 2013, 08:18
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Krasilnikov @ Nov 29 2013, 09:43)  подскажите, а с Windows 8/8.1 Expedition 7.9.4 работает? Несколько месяцев использую, вроде особых проблем нет, кроме одной большой - сама ОС дико не удобная  . Цитата(milien @ Nov 28 2013, 19:20)  врядли, если бы дело было в сохраненной ориентации, одинаковые компоненты импортировались бы, смотря в одну сторону. Наверняка где-то напортачили. Выложите топологию в PCAD для чистоты эксперимента - у меня наверняка никуда-ничего не перевернется.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Nov 29 2013, 10:29
Из: Солнечногорск-7
Цитата(cniism @ Nov 22 2013, 14:05)  Слой: "Contour" Доделал плату с компонентом, содержащим Contour; на плате он присутствует. Теперь мне непонятно, как обеспечить вывод этих контуров-вырезов в плате производителю. Делать, что ли, отдельный гербер, в который включить контуры, и написать в пояснении, что, мол, делаете там дырки? Ну и смежный вопрос. Нельзя ли каким-то образом объяснить Экпедишну, чтобы он "объединил" контур платы (Board Outline) с этими самыми Contour из компонентов? У меня фактически нужны довольно широкие пропилы с края платы, а не высверленные отверстия где-то в центре, поэтому теоретически можно было бы это оформить чисто контуром самой платы, но ручками рисовать не хочется, да и неправильно, наверное: ведь требования к вырезам связаны с компонентом и содержатся в библиотеке (в Cell'е), а значит, должны бы как-то учитываться автоматически...
Nov 29 2013, 10:48
Цитата(Frederic @ Nov 28 2013, 18:08)  возможно надо было создать Cell с углами ориинтации как в Pcad Да, оказывается вы таки правы были. Важны не только угол поворота, а еще расположение на компоненте Origins (Ref point в пикаде).
Nov 29 2013, 11:47
Из: Беларусь, Минск
Цитата(SII @ Nov 29 2013, 13:29)  Доделал плату с компонентом, содержащим Contour; на плате он присутствует. Теперь мне непонятно, как обеспечить вывод этих контуров-вырезов в плате производителю. Делать, что ли, отдельный гербер, в который включить контуры, и написать в пояснении, что, мол, делаете там дырки?
Ну и смежный вопрос. Нельзя ли каким-то образом объяснить Экпедишну, чтобы он "объединил" контур платы (Board Outline) с этими самыми Contour из компонентов? У меня фактически нужны довольно широкие пропилы с края платы, а не высверленные отверстия где-то в центре, поэтому теоретически можно было бы это оформить чисто контуром самой платы, но ручками рисовать не хочется, да и неправильно, наверное: ведь требования к вырезам связаны с компонентом и содержатся в библиотеке (в Cell'е), а значит, должны бы как-то учитываться автоматически... Я как раз и включал contour в файл Board Outline при формировании герберов. Ниже - маленький скриншот для пояснения.
2694 чел. читают эту тему (гостей: 2694, скрытых пользователей: 0)
