10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Выбор тополгии DC-DC
сообщение Nov 28 2013, 20:37
Сообщение #76
Пользователь №: 45 710
Цитата(Егоров @ Nov 28 2013, 23:27) *
Разработка - искусство компромисса и использования доступных технологических возможностей.
Очевидно, автор реально потратил больше времени на одно только плетение кос, не говоря про последующую возню с их результатом, чем мотал бы слоями.
Егоров
сообщение Nov 29 2013, 01:29
Сообщение #77
Пользователь №: 76 048
Да если сварочник один для души год выпиливать в гараже, то можно и 60 жил любовно заплести, почистить, залудить.. Денег-то немеряно, рабсила дармовая.
А в серийном производстве нужно искать что-то попроще, поудобнее, требующее меньших затрат времени, квалификации, внимания.
При попытке технологически упростить этот же сварочник намотали просто 2мм проводом. И что?
Потери в меди, конечно выросли, но не катастрофически. Общий КПД изменился в пределах погрешности измерения. А вот температура трансформатора ...упала. Плотная намотка и хорошая теплопередача в обдувающий поток. Рыхлый полувоздушный литцендрат занимал все окно и охлаждался хуже.
Конечно, все теоретические посылки нужно знать, учитывать, но в реальности - "возможны варианты". Даже несколько неожиданные.
Ну и 96% КПД или 93% - какая разница принипиально для широкого применения? В использовании почти никакой, а в цене - резко ощутимо.
velkarn
сообщение Nov 29 2013, 05:18
Сообщение #78
Пользователь №: 10 030
Цитата(Herz @ Nov 28 2013, 22:46) *
Хм, так ведь эффект по логике должен получиться прямо противоположный, если по параллельным слоям будет течь ток в том же направлении.
так я разве говорил, что эти слои нужно располагать рядом? написано ведь "соединить в параллель". конечно, между ними нужен слой первички. просто Егоров предположил, что слоение с таким количеством витков в принципе не возможно, я же ему возразил и предложил вариант.
Цитата(Starichok51 @ Nov 28 2013, 23:17) *
вот именно, в многослойной обмотке ток в каждом слое совпадает по направлению - имеем эффект близости, вытеснение тока.
при чередовании слоев первички и вторички - имеем слои с разным направлением тока.
всё правильно, согласен
Сообщение отредактировал velkarn - Nov 29 2013, 05:19
НЕХ
сообщение Nov 29 2013, 05:29
Сообщение #79
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
вдогонку =>
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ
http://www.mmp-irbis.ru/content/files/elmag1.pdf
http://ecee.colorado.edu/~ecen5797/course_.../Ch13slides.pdf
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
MikeSchir
сообщение Nov 29 2013, 07:32
Сообщение #80
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
beer.gif Добавлю. Лавирование в море стандартов.
Без знания стандартов разработчик - всего лишь, любитель.
dan_ko
сообщение Nov 29 2013, 09:11
Сообщение #81
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 76 669
Тоесть, нужно понимать, что если я мотаю обмотку жгутиком, свитым из полутора десятков проводов, ток в них идёт в одном направлении и эффект близости работает в полную силу?
Наверное следует взять провод потолще а жил поменьше, кто победит: скин эффект или эффект близости?
А зачем делают чередование во флайбеках?
плюсы от введения мальнького зазора преобладают над минусами
Какой величины зазор имеется в виду?
Правда ли, что приближении к порогу насыщения резко возрастают потери в магнитопроводе?
Егоров
сообщение Nov 29 2013, 10:53
Сообщение #82
Да уж. Это самое вроде нудное, но без этого - никуда. К сожалению, понимаешь это только через время.
там это имеет первостепенное значение. Энергия на прямом ходе полностью запасается в первичке (ну, не будем уточнять где точно) и только во время обратного хода передается во вторичку. Если нет слоения - плохая связь между обмотками и остаток, не переданный во вторичку, приходится сеять в тепло.
В прямоходе эта проблема смягчена. Энергия на прямом ходе передается во вторичку непосредственно. А все что осталось в первичке - частично или почти полностью рекуперируется (возвращается) в первичный источник. Это и общий КПД выше, и общая мощность не так сильно ограничена.
MikeSchir
сообщение Nov 29 2013, 10:54
Сообщение #83
Из: Москва, Кунцево
Вы прочитали рекомендованную статью Герасимова и Кастрова? Там Вы должны получить ответ. То что вы сделали это не литцендрат, в нем слои (повивы) пересекаются.
И всегда когда я читаю статьи по эффекту близости, для меня остаётся непонятным один момент. Почему в качестве источника поля создающего это явление берут полный ток протекающий по проводнику? Хотя большая часть поля каждого проводника сосредототачивается в сердечнике и его линии не пересекает соседние проводники. Или... как?
Часто так и делают, поступая по принципу:"Пусть трансформатор будет чуть больше, чем он будет перегреваться". И мотают в 1 провод rolleyes.gif Или "лапшой" в несколько проводов, чтобы сохраняя общее сечение распределить на ровное число слоёв. Порой это оказывается важнее.
Это же не Ваш случай.
Тут мнения форумчан разделились. И после Вашего вопроса, мне кажется предстоит новая волна дискуссии.
Да, и в обмотках тоже. Но что делать? Если например порошковый сердечник (типа Мо-пермаллой) нелинеен при любой индукции.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Nov 29 2013, 11:22
dan_ko
сообщение Nov 29 2013, 13:09
Сообщение #84
Из: Днепропетровск
velkarn
сообщение Nov 29 2013, 14:03
Сообщение #85
лучше уточнить, а то будет думать, что в проводе запасается))
вообще то энергия запасается в магнитном поле сердечника.
сообщение Nov 29 2013, 14:19
Сообщение #86
Пользователь №: 11 287
В каком сердечнике? Есть мнение, что поля внутри проводника совсем нет. Есть только снаружи.
velkarn
сообщение Nov 29 2013, 14:47
Сообщение #87
Господа, Герц и Майк, вы просто запутались в полях)
в сердечнике сосредоточено магнитное поле, а в проводнике - электрическое поле, которое создаётся изменяющимся магнитным полем.
НЕХ
сообщение Nov 29 2013, 14:51
Сообщение #88
Из: Петербург
ку-ку => поле в зазоре...
velkarn
сообщение Nov 29 2013, 15:57
Сообщение #89
тоже мне, нашелся умник)))
Егоров
сообщение Nov 29 2013, 16:35
Сообщение #90
Ну, умник- не умник, это кому как покажется. А энергия сосредоточена вроде действительно в зазоре.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:51
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
