> Чип антенны на 433МГц, кто-нибудь использовал?
rat
сообщение Nov 29 2013, 02:35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Прошу советов и отзывов о чип антеннах на 433МГц, в частности интересуют ACF-2505-A1-MF-S (нужна документация) и ANT-433-HESM (отзывы). Приветствуется любая информация и особенно отзывы и советы по применению чип антенн диапазона 433МГц.
rat
сообщение Nov 29 2013, 08:27
Из: Новосибирск
Да, еще интересуют отзывы по ANT433-SP от LINX Technologies.
alexPec
сообщение Nov 29 2013, 08:34
Пользователь №: 15 968
Присоединяюсь, тоже хочу использовать такие, интересно у кого что получилось с ними.
Proffessor
сообщение Nov 29 2013, 08:55
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Найти даташит не проблема:
http://www.endrich.com/cms/download.php?fi...F-2505-A1-MF-S+
rat
сообщение Nov 29 2013, 09:37
Из: Новосибирск
Спасибо )
Кто-нибудь применял?
Aner
сообщение Nov 29 2013, 11:24
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Фигня, равносильно аналогичным размерам параллельному контуру из катушки с конденсатором, настроенному в резонанс с учетом волнового. Зоны Френеля от таких антенн непредсказуемы, не считаются никакими антенными кадами. КПД низкий таких антенн, это компромисс. Для небольших расстояний только и устроит. А так природу не обмануть, если нужно обеспечить передачу на большие расстояния.
Proffessor
сообщение Nov 29 2013, 12:31
Цитата(Aner @ Nov 29 2013, 13:24) *
Фигня, равносильно аналогичным размерам параллельному контуру из катушки с конденсатором, настроенному в резонанс с учетом волнового. Зоны Френеля от таких антенн непредсказуемы, не считаются никакими антенными кадами. КПД низкий таких антенн, это компромисс. Для небольших расстояний только и устроит. А так природу не обмануть, если нужно обеспечить передачу на большие рассояния.
Это скорее всего плоский спиральный излучатель, аналогичный примеру в книге "Активные передающие антенны" под ред. Должикова, Цыбаева (1984), стр.65. При относительной длине 3,2% от длины волны (для антенны ACF-2505-A1-MF-S это 3,5%) обеспечивается КПД=50%, а это очень даже прилично, хотя в реальном дивайсе вряд ли достижимо. Высокая добротность излучателя предполагает большие размеры зоны реактивного накопления и как следствие - резкую зависимость эффективности от потерь в окружающих проводниках и диэлектриках.
Сообщение отредактировал Proffessor - Nov 29 2013, 12:41
rat
сообщение Nov 29 2013, 13:37
Из: Новосибирск
Какая антенна будет эффективнее, при прочих равных, ACF-2505-A1-MF-S или ANT-433-HESM?
Aner
сообщение Nov 29 2013, 13:42
Из: СПБ
эффективнее это не оч инженерное определение. Вы поясните что нужнее вам, какова цель использования этих компромисных антенн?
rat
сообщение Nov 29 2013, 14:02
Из: Новосибирск
Куда уж инженернее ) Нужны два почти взаимоисключающих параметра - малогабаритность и дальность. Хочется с помощью одной из этих антенн с SIM20 обеспечить, в идеале, заявленный 1 км.
Proffessor
сообщение Nov 29 2013, 15:07
Скорее всего ANT-433-HESM, ввиду большего размера, 1,5" против 1". К тому же обьемная конструкция всегда имеет преимущество над плоской по КПД.
rat
сообщение Nov 29 2013, 15:12
Из: Новосибирск
Спасибо )
Aner
сообщение Nov 29 2013, 17:52
Из: СПБ
QUOTE (Proffessor @ Nov 29 2013, 18:07) *
Далеко не факт, так гипотетически примерно. Там все зависит от того материала FR-4 и точности исполнения.
QUOTE (rat @ Nov 29 2013, 17:02) *
Если не очень радио-инженерное, то даже не мечтайте с такими антеннами покрыть 1Км. Да и потом все считается. Хотя бы диаграмма направленности - никакая у них, не говоря про поляризаци. Да и потом подсчитайте бюджет линка и прослезитесь. Тех max 18dBm, что они могут дать не хватает для таких антенн. Оттуда будет вам и КПД, диаграмма, усиление антенны и тд.
=AK=
сообщение Dec 18 2013, 23:36
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Для сравнения я грубо померял (анализатором спектра с измерительной антенной) сигнал в 1м от антенны для трех антенн 433МГц:
(1) четвертьволновая штыревая антенна
(2) PCB антенна RFM AN-904
(3) Linx ANT433-SP (сделал дыр-в-дыр как в ихнем эвалюэйшн ките)
Относительно (1), антенна (2) примерно на 6 дБ хуже, а антенна (3) - примерно на 9 дБ хуже.
Грубость измерений состояла в том, что они проводились в помещении, а не в открытом пространстве.
rat
сообщение Dec 19 2013, 04:45
Из: Новосибирск
Спасибо, реальные измерения это вещь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:24
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
