> безусловный переход из прерывания, как?!
Zandy
сообщение Nov 29 2013, 15:31
Пользователь №: 3 098
Организовано системное прерывание по таймеру (каждые 8мс). В нем делаю всякие дела (антидребезг, большие временные интервалы, и т. д). Хочу в этом прерывании организовать программный счетчик таймаута. Но так, чтобы в случае наступления таймаута меня перекидывало в нужную мне точку программы, в начало некого цикла. Предлагать использовать ватчдог-таймер не надо. Он будет перекидывать в начало программы, а мне это не нужно.
Я вот что-то призабыл. Когда писал в асме вроде бы можно было сделать любой переход из любой точки. Или по метке, или непосредственно задавая значение (приращение) программного счетчика. Сейчас делаю программу в С, и вот тут, как раз возникли трудности. goto по метке не работает. Работает только в пределах одной функции. А как из прерывания? Ведь прерывание - аппаратная функция и может возникнуть в любой момент выполнения основной программы. Т. е точка входа и выхода неизвестна.
Нутром понимаю, что сделать можно. Но как?!
Сергей Борщ
сообщение Nov 29 2013, 15:46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
setjump(), longjump().
slog
сообщение Nov 29 2013, 15:49
Пользователь №: 11 489
Если в IAR то
asm("rjmp имя_функции_куда_переход");
Но вообще-то это то что называется грязный хак. Правильные пацаны так не делают. Проблем можешь поиметь со стеком и ещё неизвестно с чем вплоть до того что программа не будет работать. Таким образом можно переходить только на старт программы инициализации. Даже не main() а то что выполняется перед ней. Какой-нибудь low_level_init.
Ищи другой путь. Этот не правильный.
В действительности всё не так, как на самом деле.
kovigor
сообщение Nov 29 2013, 16:11
Пользователь №: 56 295
В обработчике прерывания устанавливать флажок, а в фоновом процессе его проверять, сбрасывать и выполнять переход, если он установлен. Или же счетчик таймаута определять не в обработчике, а в фоновом процессе. Или вообще (если задача позволяет) реализовать его аппаратно на свободном таймере.
Выходить из обработчика прерывания принудительно - почти всегда дурной тон. Если не всегда ...
Zandy
сообщение Nov 29 2013, 16:28
setjump(), longjump(). Здесь я что-то ни хрена не понял, какое отношение к моей задаче. И еще, по ссылке не работают примеры.
По поводу грязного хака. Не совсем согласен. В сложных программах с кучей вложенных функций наверное это так. В моем простейшем случае, я думаю, небо не рухнет. Ведь допускает же теория С выход из вложенных циклов по готу. Да тут даже вопрос то не в этом (плохо или хорошо). Пусть плохо. Но как?
По поводу проверки флага, установленного в прерывании, в основном цикле. Больно часто его придется проверять, хотя...
SSerge
сообщение Nov 29 2013, 16:43
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...ngjmp&st=30
В принципе можно сделать, но потребуется сначала "подготовить почву", а после перехода "прибрать за собой" и т.д.
Чем сложнее процессор, тем больше ньюансов приходится учитывать.
Лучше всё-таки придумать другой способ.
Russia est omnis divisa in partes octo.
kovigor
сообщение Nov 29 2013, 16:53
Раз случай простейший, то и решение напрашивается простейшее. А ваше решение:
- Сложное
- Некорректное
- Нестандартное, мягко говоря.
Небо не рухнет, конечно. Просто получится халтура, да и все. Будет работать тяп-ляп, ни шатко, ни валко, да и то если постараетесь ...
A. Fig Lee
сообщение Nov 29 2013, 20:03
Из: далека
Пользователь №: 36 467
А кому сейчас легко? При выходе из прерывания некоторые контроллеры могут автоматически enable/disable interrupt flag.
Непонятно, как Вы с этим собираетесь боротся?
Надо испонять специальную инструкцию возврата, в общем огород будет мама не горюй.
kovigor сказал уже как правильные пацаны делают
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Сергей Борщ
сообщение Nov 29 2013, 22:19
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Zandy @ Nov 29 2013, 19:28) *
1) Такие выражения на этом форуме не приняты.
1.1) "нихрена" пишется слитно. Так же как и "ничего", "никого", "никак".
2) Гуглю никто не отменил. По запросу setjump() он дает тонны описаний и примеров.
3) других вариантов решения вашей задачи в языке C нет.
Прочитайте другие варианты описания. Эта пара макросов делает именно то, что вы просите. Но программа должна сначала хотя бы один раз пробежать то место, куда вы потом захотите вернуться.
_pv
сообщение Nov 29 2013, 22:48
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
еще можно адрес возврата на стэке подправить и выйти из прерывания как обычно, но это еще грязнее sm.gif
zombi
сообщение Nov 30 2013, 00:01
Пользователь №: 40 106
Прерывание на то оно и прерывание.
Должно прервать, сделать свои дела и вернуться в то же место откуда прервала!
На асме можно, делаю это при выключении питания и переходе на питание от батареи.
Но на ассемблере написана вся программа и я целиком и полностью представляю всю её работу.
На Си незнаю, не пишу.
slog
сообщение Nov 30 2013, 05:47
Так делать не правильно. Объясняю почему. При возникновении прерывания программа в начале сохраняет состояние регистров и адрес возврата в стеке. Если бы программа обработки прерывания завершилась как положено то по окончании обработки прерывания стек восстановился бы в нормальное состояние и всё бы работало дальше. А если ты просто перейдёшь куда-то там... то в стеке неизвестно что окажется не вынутым. Сосотояние стека в момент безусловного перехода тебе не известно. Восстановить его правильно ты не сможешь. Поэтому после такого перехода либо надо заново инициализировать стек либо рано или поздно "небо упадёт".
С выходом из вложенных циклов не сравнивай, там со стеком всё в порядке. Тебе подсказали правильный путь - в прерывании только устанавливать флаг а в основном цикле не торопясь обрабатывать флаги.
И вообще, засовывать много длинного кода в прерывания это не правильно. Прерывание должно выполниться максимально быстро. Зашёл в прерывание, установил флаги и вышел. И всё. А в основном цикле обрабатывай флаги. Иначе как только время обработки прерывания превысит время между прерываниями так сразу начинаются неуловимые глюки.
kolobok0
сообщение Nov 30 2013, 20:44
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Zandy @ Nov 29 2013, 19:31) *
...Нутром понимаю, что сделать можно. Но как?!
Сделать то мона, но думаю у Вас консерватория хромает. Консервы пытаетесь открывать ножовкой по металлу.
Если хотите поучится как грамотно это делать - как пример(правда тупо копирнуть не получится, да и вставки на азме скорее всего будут)
можете глянуть любую вытесняющую ось. как пример - FreeRTOS.
Именно так там и сделано. по некой логике делается вывод - переход в контекст другой задачи, либо просто выход из системного таймера.
удачи Вам
ЗЫ
Выше уже прозвучало - что избранный Вами путь как минимум подозрителен.
Сообщение отредактировал kolobok0 - Nov 30 2013, 20:46
Zandy
сообщение Dec 1 2013, 11:38
Спасибо за все, брошенные в меня, тухлые помидоры. Так много откликов! Видать тема больная. sm.gif Конечно, можно было бы, с моей стороны, и дальше "расчесывать" больное место, но я пока этого делать не буду. Потом, как-нибудь. Я понял, что путь этот сложен и тернист. Моя задача позволяет несколько вариантов решения, в том числе и без затрагивания действий сомнительной репутации. Так что, спасибо, тема закрыта.
kovigor
сообщение Dec 1 2013, 12:39
Он не сложен и не тернист, он просто неправилен. Для применения подобных решений должны быть очень веские основания н6а фоне полного отсутствия разумной алтернативы. Они есть ? Сомневаюсь ....
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:24
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
