> Выбор контроллеров
Goose
сообщение Nov 29 2013, 05:24
Пользователь №: 55 683
Всем доброго времени суток,
Есть задача обработать 4-8 видеопотоков с маленьких камер ( cmos типа как в телефонах) параллельный выход. Качество типа 640-480. Пусть кадров 15-30 в секунду.
Камеры разнесены на расстояние до 3 метров примерно по периметру правильной фигуры.
Обработка заключается в сжатии в h.264 (хотелось бы) и записывание на флешку.
То есть например если на кажной камере повесить кодек и передавать по какому-нибудь интерфесу на плату с контроллером и флешкой. То бывают ли такие кодеки? Нашел только которые в вебках, но они для usb и сразу с дровами под настольную ось.
И какие вообще могут быть варианты?
В перспективе хотелось бы чтобы к этому контроллеру еще можно было подключить 3г модуль и кидать один ужатый поток в сеть.
Заранее спасибо
jcxz
сообщение Nov 29 2013, 06:09
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Наверное вы ошиблись конфой. Вам скорее сюда:
http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=3
Goose
сообщение Nov 29 2013, 06:15
То есть без сигнальников здесь не обойтись?
mantech
сообщение Nov 29 2013, 19:18
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(Goose @ Nov 29 2013, 09:24) *
4-8 видеопотоков с маленьких камер Качество типа 640-480. Пусть кадров 15-30 в секунду.
Опа! Сколько всего и сразу... Скажем так - тут нужен не просто контроллер, а еще и с блоком аппаратного многоканального кодирования в реальном времени - это раз. Второе - передавать в реалтайме по сотовой сети с ее нестабильностью по скорости трафика, сомнительное "удовольствие" - это два.
И три - камеры есть со встроенным кодеком JPEG, но все это счастье еще надо перекодировать и добавить межкадровое кодирование, опять-же многоканальное...Тут только сигнальные процессоры, да и то не какие попало...
Goose
сообщение Nov 30 2013, 06:25
ясно, а может быть бывают камеры сразу с кодеком с межкадровым кодированием? типа mpeg-4 или h.264? я не нашел, но может кому встречались?
или микросхемы raw -> h.264 (mpeg-4)?
DASM
сообщение Nov 30 2013, 07:26
Пользователь №: 5 493
Копать в сторону ДаВинчи процессоров от Техаса. На них (dm368) есть и готовые камеры с н264 кодеком по сходной цене. Но 6 каналов не знаю, как вы их подключать то хоть собрались ?
mantech
сообщение Nov 30 2013, 18:33
Из: Киров
Ну да, как вариант, в нем есть аппаратный кодек MPEG4/h.264 Правда только один, т.е. придется по очереди все стримы пропускать, хватит у него быстроты или нет - неизвестно...
"Но 6 каналов не знаю, как вы их подключать то хоть собрались ?" - Кстати, тоже интересно, как?? cranky.gif
ЗЫ. Может проще действительно "посадить" N-камер на свои отдельные процы, и связать их каким-нить синхронным интерфейсом с главным контроллером-маршрутизатором, а уж с него хоть в эзернет, хоть куда еще...
Сообщение отредактировал mantech - Nov 30 2013, 18:36
DASM
сообщение Nov 30 2013, 18:44
Чего вообще парится. Есть многоканальные платы DVR, разные есть, например на PCI-E, берем 6 аналоговых камер, миникомп с Лиинуксом и такой платой, ну а в нем извращаемся как хотим , самый дешевый и неплохой вариант.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:08
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
