Closed TopicStart new topic
> Генератор пилообразного сигнала, Не работает схема
MySOL
сообщение Dec 1 2013, 11:57
Пользователь №: 72 370
Здравствуйте товарищи форумчане! Прошу помочь дельным советом. Возникла необходимость собрать генератор пилообразных сигналов. Нашёл схему в книге Титце, Шенк "Полупроводниковая схемотехника"
Собрал схему в Multisim
Промоделировал
Как видно из картинки: всё очень даже хорошо.
Собрал схему на макетке и тут меня постигла неудача. Осциллограф показывает на выходе постоянное напряжение, равное напряжению питания. Всё перепробовал, не знаю в чём проблема. Прошу помочь. Заранее благодарю!
сообщение Dec 1 2013, 12:34
Пользователь №: 45 710
Из паспорта OP27 (при питании ±15 V):
INPUT VOLTAGE RANGE ... ±11.0 V
OUTPUT VOLTAGE SWING ... ±11.5 V
т.е. по 4 В и 3,5 В от шин. Соответственно, ни о каком питании ±3 В речи быть не может, ну а про симулятор, тем более такой, вообще слов нет.
MySOL
сообщение Dec 1 2013, 12:39
А может быть проблема не только в питании?
Сообщение отредактировал MySOL - Dec 1 2013, 12:45
сообщение Dec 1 2013, 12:52
Данной микросхеме уже скоро полвека стукнет. Я Вам гарантирую, что при подаче требуемого её разработчиками питания всё будет работать.
MySOL
сообщение Dec 1 2013, 12:56
Просто вся штука в том, что эту же схему я собирал на LM358, у неё то питание минимальное +-1.5, а проблема всё та же была. Я решил перебрать схему на op27, в надежде, что может проблема была именно в ОУ.
Jurenja
сообщение Dec 1 2013, 13:30
Пользователь №: 28 262
Если не работало на LM358, то не помешает проверить как всё собрано на макетке - возможны ошибки. Но +-3В для OP27 - это однозначно мало.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
SSerge
сообщение Dec 1 2013, 13:35
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
При одинаковых R1 и R2 не заведётся, напряжения на выходе U1 будет недостаточно для переключения U2.
Сделайте R2 побольше - должно заработать.
Russia est omnis divisa in partes octo.
MySOL
сообщение Dec 1 2013, 14:11
Большое спасибо, заработало!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:11
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
