> Саморазмыкающееся реле в Microcap
Vovka500
сообщение Dec 1 2013, 07:20
Пользователь №: 78 727
Собственно, как сделать это самое именно саморазмыкающееся реле? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Vovka500 - Dec 1 2013, 07:20
kovigor
сообщение Dec 1 2013, 12:42
Пользователь №: 56 295
А что это ? Первый раз о таком реле слышу. Вам нужно синтезировать релейный автомат ? Так это другие книги нужны, и совсем не по MicroCap. А по MicroCap почитайте книжку Амелиных, там много полезного есть ...
Myron
сообщение Dec 1 2013, 14:56
Пользователь №: 2 451
Само- это как? Ну прямо думатель и внутре неонка.
Может реле с нормально-замкнутыми контактами? NC - по английски?
Orthodox
сообщение Dec 1 2013, 19:01
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
1.Один из вариантов для электромагнитного само-размыкающегося реле - это подача питания на реле через его-же (реле) нормально-замкнутые контакты.
То есть при подаче питания реле включается,но нормально-замкнутые контакты размыкаются,питание на реле пропадает,и через нормально-замкнутые контакты появляется питание опять - и всё это частотой,зависящей от параметра срабатывания электромагнитного реле типа "период срабатывания электромагнитного реле".
То есть получается некий электромеханический генератор (в случае сетевого реле ещё и искрящий). Использовался во время оно к примеру радио-хулиганьём для постановки широкополосных помех например соседям,а в качестве само-размыкающегося реле использовался магнитный пускатель типа такого http://www.chipdip.ru/product/c-09d10/ lol.gif
2.Другой вариант это то-же самое по принципу,но с управляемой и длительной задержкой - реле времени. И так далее типов реле на удивление много sad.gif
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 1 2013, 19:02
Guests
Определить условия "саморазмыкания" (время, температура...) и синтезировать схему.
А так - реле саморазмыкается при снижении тока ниже уровня удержания.
One
сообщение Dec 2 2013, 04:35
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
Цитата(Orthodox @ Dec 1 2013, 23:01) *
...получается некий электромеханический генератор (в случае сетевого реле ещё и искрящий). Использовался во время оно к примеру радио-хулиганьём для постановки широкополосных помех ...
не только ..., еще на этом принципе был целый класс полезных электромеханических устройств - вибропреобразователи
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:34
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
