> Привязка проводника к цепи
Elgara
сообщение Dec 2 2013, 08:38
Пользователь №: 52 113
Добрый день.
Существует ли у Pcad'a (версия 2004) подобное решение задачи?:
Между площадками физически есть проводник (просто металл, без привязки к цепи), а также одновременно идет цепь. Получается связь как бы есть, но ее как бы нет [ситуация, когда разводка одного элемента копируется на другой для одинаковой печати].
Есть какой-то способ задания для линии имени цепи? Чтобы копируя готовую разводку с одного элемента, получить такую же на другом, без ручной доводки..
(в областях попроще делали так - переводили скопированные проводники в слой silk и по ним, как по шаблону, разводили)
_4afc_
сообщение Dec 2 2013, 12:54
Пользователь №: 9 565
Ничего не понял.
1. Если у вас есть нарисованная медь соединяющая центры площадок и между площадками есть цепь - достаточно загрузить цепи заново - и все линии нарисованные ручками - автоматом подключатся.
2. Если вы хотите сделать мультипликацию - сохраните блок на диск и вставляйте его с диска потом хоть 100 раз с различными префиксами.
Elgara
сообщение Dec 3 2013, 04:43
Точно. Загрузка списков цепей спасала ситуацию. Спасибо, что напомнили, очень давно имела дело с одинаковой трассировкой. Благодарю за помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 06:34
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
