> Работа с портами под XC8
Energy_for_life
сообщение Dec 1 2013, 12:35
Пользователь №: 66 656
Обнаружил, что комманда работы с пином PORTXbits.RXn под XC8 действует на весь порт, а не на отдельный вывод.
Для примера привел код работы с семисегментным индикаторов на 4-е цифры.
#include <xc.h>
#define _XTAL_FREQ 1000000
#pragma config WDT=OFF
#pragma config OSC=XT
#pragma config PWRT=ON
#pragma config BOREN=ON
void main(void)
TRISD = 0;
PORTD=0x00; // индикатор подключен к порту D
TRISB = 0;
PORTB = 0xFF; // аноды сигментов к порту B
while(1){
PORTBbits.RB0 = 0; //сбрасывает 1-й вывод в 0
__delay_ms(500);
PORTB = 0xFD; //сбрасывает 2-й вывод в 0
__delay_ms(500);
PORTB = 0xFB; //сбрасывает 3-й вывод в 0
__delay_ms(500);
PORTB = 0xF7;//сбрасывает 4-й вывод в 0
__delay_ms(500);
Ниже прикрепил работу в PROTEUS
При обращении к выводу 0 через PORTBbits.RB0 = 0 срабатывает весь порт
При обращении к выводу 0 через PORTB = 0xFD срабатывает соответствующий вывод
Не могу понят как работать с отдельным выводом, а не со всем портом?
A. Fig Lee
сообщение Dec 1 2013, 13:54
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Я подобного не припомню.
Вроде срабатывало как положено.
На реальном чипе используя PICKit 3.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Energy_for_life
сообщение Dec 1 2013, 14:25
К сожалению не имею реального чипа под рукой(
Видимо глюки протеуса
Redguy
сообщение Dec 1 2013, 18:09
Из: Россия, Самара
Пользователь №: 54 801
Хотелось бы увидеть ассемблерный код, сгенерированный компилятором.
У меня скомпиленный код содержит следующее:
BCF 0xF81, 0, ACCESS //сбрасывает 1-й вывод в 0
MOVLW 0xA3
MOVWF 0x5, ACCESS
MOVLW 0x55
DECFSZ 0xFE8, F, ACCESS
BRA 0x7FBA
DECFSZ 0x5, F, ACCESS
BRA 0x7FBA
MOVLW 0xFD //сбрасывает 2-й вывод в 0
MOVWF 0xF81, ACCESS
тут четко видно, что прописано обращение к конкретному 0-му биту. никак не ко всему порту.
volodya
сообщение Dec 2 2013, 06:24
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 25 344
Битовая операция состоит из чтения PORTx, изменения бита и записи , в данном случае работы с портом, в LATx. Для управления портом PIC18 рекомендуют LATx регистр соответствующего порта. Поскольку операции с регистром PORTx связаны с чтением состояния пинов, которое из-за инерционности , конвейера и т.д. может не успевать адекватно отображаться. Представьте возможное поле для ошибок. Кроме того часто возникают жалобы на PROTEUS.
Рекомендую заменить обращения на LATxbits.LATxy битовые и LATx регистровые.
"Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть"
"Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит." Элберт Хаббард
Energy_for_life
сообщение Dec 2 2013, 16:20
Спасибо! Под LAT работает как надоsm.gif Только не очень понятно, зачем вообще в описании на XC8 приводят подобные команды работы с портами, если они работают не адекватно.
dENIM
сообщение Dec 5 2013, 08:00
Из: Севастополь
Пользователь №: 26 137
и выглядят как г#$но, поскольку RB0=0; тоже работает.
Energy_for_life
сообщение Dec 9 2013, 16:55
Проблема с портом A. Не могу считать состояние порта
void main(void) {
ADCON1=0x07;
CMCON=0x07;
while(1){
LATAbits.LA0=0;
PORTA=0;
TRISAbits.RA0=1;
PORTAbits.RA0=1;
if (PORTAbits.RA0==1){
a=1;
else {
a=0;
return;
Уже бесят меня эти порты((
A. Fig Lee
сообщение Dec 9 2013, 17:24
Из: далека
void main(void) {
ADCON1=0x07;
CMCON=0x07;
while(1){
LATAbits.LA0=0;
PORTA=0;
TRISAbits.RA0=1;
PORTAbits.RA0=1;
a=1;
else {
a=0;
return;
ANSEL = 0;
было до этого? Они бай дефоулт в аналоговом моде.
Energy_for_life
сообщение Dec 9 2013, 17:28
Цитата(A. Fig Lee @ Dec 9 2013, 20:24) *
ANSEL = 0;
#include <htc.h>
#define _XTAL_FREQ 8000000
#pragma config WDT=OFF //????????? WD
#pragma config OSC=HS //??????? ?????????
#pragma config PWRT=ON //??????? ?????????
#pragma config BOREN=ON //??????? ?????????
#pragma ANSEL0=0;
int a;
void main(void) {
ADCON1=0x07;
// CMCON=0x07;
while(1){
LATAbits.LA0=0;
PORTA=0;
TRISA=0xcf;
a=PORTAbits.RA0;
return;
A. Fig Lee
сообщение Dec 9 2013, 17:30
Из: далека
A что, можно в #pragma?
Я прямо в коде писал
Energy_for_life
сообщение Dec 9 2013, 17:44
ANSEL = 0;
В даташите ничего не нашел об ANSEL
Я просто попробывал)) компилятор прагму такую не знает, а в коде выдает ошибку, что не знает такой идентификатор(
Программирую pic18F4520( может кто поможет?
A. Fig Lee
сообщение Dec 9 2013, 17:52
Из: далека
A. У меня другой чип был
bywanted
сообщение Feb 17 2014, 06:31
Пользователь №: 75 414
Попробуй так.
вместо ADCON1 = 0x07;
ADCON1 = 0x0F;
Страница 224 в мануале.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:35
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
