> Посоветуйте контроллер для частотного привода, MC3PHAC не подходит
lanmob
сообщение Dec 2 2013, 12:42
Пользователь №: 55 284
Собственно, задача родилась из желания заказчика сэкономить.
Есть двигатель 3 фазы 220В с обмотками, соединенными треугольником. Есть сеть - 3 фазы 380В. Напряжение в этой сети может достаточно сильно гулять (-40%...+30%).
Есть два решения. Первое - это понижающий преобразователь. Но при мощности 10кВт это будет достаточно громоздкое устройство.
И есть вторая идея. В зависимости от питающего напряжения, регулировать шимом выходное напряжение моста. При этом никакой обратной связи от двигателя не требуется. Просто выдаем частоту в зависимости от управляющего сигнала в пределах от 30 до 70 герц и все (ну и V/f = const тоже конечно надо).
Честно говоря, никогда сам не занимался решением подобных задач, но опыт программирования AVR имею. Но совсем нет времени разбираться . Уже посещает мысль снять логическим анализатором данные с MC3PHAC, наваять таблицу и выдавать по таймеру на 6 ножек порта. Но мучают сомнения в правильности такого решения.
В связи с этим вопрос - может уже есть контроллер с прошивкой (или готовая программа), который годился бы под решение этой задачи?
Либо, может, кто-то готов поделиться своими наработками за разумные деньги?
Сообщение отредактировал lanmob - Dec 2 2013, 12:43
сообщение Dec 2 2013, 17:37
Пользователь №: 11 287
Очень правильно они Вас мучают. Опыта программирования AVR крайне недостаточно для решения такого уровня задач в силовой электронике. Купите готовый или поручите специалисту - мой Вам совет. Можно проявить упрямство и при наличии времени и желания освоить эту область самому. Но денег заказчику Вы таким путём точно не сэкономите.
lanmob
сообщение Dec 3 2013, 07:33
ну так я и писал - готов купить за разумные деньги
Alex-GTU
сообщение Dec 10 2013, 12:43
Пользователь №: 5 318
Посмотрите Аналог Девайсес, у них есть готовые микроконтроллеры с прошивкой для управления моторами с датчиками обратной связи по скорости и без них. Так же IR делает готовые контроллеры для управления эл. двигателями.
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
khach
сообщение Dec 10 2013, 14:04
Пользователь №: 1 741
У STM32 есть пример управления мотором и интегрированный PFC контроллер с управлением от того же процессора. Но если опыта с силовой электроникой нет- то не cоветую связываться, максимум при наличии минимального опыта- взять готовую силовую часть от китайского частотника и запустить, например как тут сделали http://akpc806a.wordpress.com/2013/02/27/%...E-%D0%BF%D1%80/
MSprut
сообщение Dec 12 2013, 11:52
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
Как вариант AT90PWM3B.
AlexandrY
сообщение Dec 12 2013, 13:59
Ally
Пользователь №: 2 050
Могу продать целиком отладочную платформу для разработки частотного преобразователя до 4 кВт 200В (для подключений треугольником)
Плата управления движками сделана на MK60 (Cortex-M4, 120 МГц).
Cофт в исходниках включая RTOS.
Стоить будет 600 Евро. ( Включая доставку wink.gif )
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:56
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
