> debugger для LPC1788 (Cortex-M3), подскажите, пожалуйста, что взять?
kentarchos
сообщение Dec 3 2013, 08:05
Пользователь №: 78 698
Здравствуйте!
Мне досталась отладочная плата с контроллером NXP LPC1788 но отладчика у меня нет. Пока я только понял, что мне нужен J-TAG/SWD отладчик (типа http://www.keil.com/ulink2/). Другими словами я очень начинающий. Подскажите, пожалуйста, что можно взять?
Вообще меня больше всего мучает вопрос, можно ли брать китайский клон j-link или KEIL ULINK2? И какой из них предпочтительней?
esaulenka
сообщение Dec 3 2013, 08:47
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Отладчик нужен, вслепую работать очень тяжело, особенно поначалу.
Предлагаю брать J-Link, как более универсальный - его почти все поддерживают.
Могут быть некоторые приключения, т.к. Segger (авторы оригинального отладчика) пытаются бороться с подделками (подробности: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=59841 ), но в общем и целом всё работает.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
SII
сообщение Dec 3 2013, 11:37
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
J-Link однозначно -- U-Link привязан к Кейлу, да и спектр поддерживаемых МК сильно ограничен. J-Link формально вообще почти для всех мыслимых и немыслимых АРМов подходит, хотя на практике с этим бывают проблемы -- но в Вашем случае их не будет точно (сам с 1788 работаю).
toweroff
сообщение Dec 3 2013, 11:58
Пользователь №: 20 514
У меня оба - Ulink2 китайский и J-Link Ultra - его брал с СтартерКите года 4 назад
Вообще лучше взять два отладчика, благо в Китае они сейчас копйки стоят, дабы, если что, не остаться без отладчика (тут многие жалуются на слет прошивки при обновлении... не знаю, мои обновлялись раза два сами, никаких проблем)
kentarchos
сообщение Dec 3 2013, 13:33
esaulenka
SII
toweroff
Большое спасибо за советы! Я заказал из Китая J-link (впервый раз заказываю от туда).
И еще у меня есть вопрос. Заранее прошу прощения, за него. У меня появилась вот такая плата: http://www.wvshare.com/product/Open1788-Package-B.htm она дешево продавалась (б/у) я не смог удержаться, чтобы не взять. А я не эмбедер совсем, я программист из веба и десктопных приложений (в меньшей степени).
Вот там в на сайте написано:
Note:
The Open1788 supports programming via UART bootloader, a USB TO UART accessory board is also provided in the package.
The Open1788 does NOT integrate any debugging function, a debugger is required.
Скажите, пожалуйста, я могу подключить устройство к ПК без отладчика и загрузить в него код с помощью этого подключаемого модуля?
Сообщение отредактировал kentarchos - Dec 3 2013, 13:35
SII
сообщение Dec 3 2013, 13:50
Из: Солнечногорск-7
Через UART (COM-порт) можно залить прошивку, это да. Но отладка таким путём невозможна, т.е. что-либо рабочее создать весьма сложно, особенно учитывая, что для Вас эта тема пока очень далёкая.
kentarchos
сообщение Dec 3 2013, 14:53
Большое спасибо! Очень благодарен Вам!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:48
Страница сгенерированна за 0.01814 секунд с 7
