> SAA7113 + EM2860 videocapture проблема на границе цветов.
Proshutyan
сообщение Dec 2 2013, 09:56
Пользователь №: 31 907
Добрый день, господа.
В моем проекте есть часть схемы которая захватывает аналоговый сигнал (с аналогового ТВ тюнера и еще реализованы два CVBS входа) для дальнейшей цифровой обработки.
Используются древние решения капчур SAA7113 + USB мост EM2860. Почему такое древнее?
Потому что:
1. было мало времени для изучения этой части.
2. Был китайский капчур сделанный на данном железе, можно было быстро воткнуть в нашу плату и проверить.
3. Embedded Linux слабо поддерживает USB мосты.
4. Эти чипы легко достать в Китае.
Собрали плату и при тестировании выявили нехорошую багу, как видно на приложенном скрине, на границах цветов видно "кубики", которые при воспроизведении видео достаточно быстро перемещаются сверху вниз по границе цвета.
Особенно косячно видео выглядит на мелких объектах вроде текста, он становится трудночитаемым.
Что пробовали делать:
1. Переделали для SAA7113 аналоговую землю
2. Меняли кварц для SAA7113, пробовали ставить генератор.
3. Заменяли входные аналоговые цепи на коаксиальный кабель (заводили сигнал непосредственно на SAA7113)
4. вместо SAA7113 ставили TVP5150AM1.
5. Крутили все регистры SAA7113.
Все вышеперечисленное относится к капчуру и ничего не помогло.
С USB мостом сложнее, на него нету программануала даже у представителя EMPIA в Шеньжене.
Так что тут трудно что-то крутить. Так пару параметров посмотрели.
Есть два замечания:
1. Китайский донгл под ОS Windows дает такой-же результат.
2. Если подавать черно-белый сигнал, то такой проблемы не наблюдается.
Может кто-то уже "наступал" на такое? Поможите.
rat
сообщение Dec 2 2013, 10:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
На ящик конъяка забиваться бы не стал, но, возможно, все дело в системе кодировки цвета, т.е. это не баг в прямом смысле, а особенность чипа.
_4afc_
сообщение Dec 2 2013, 12:44
Пользователь №: 9 565
Возможно нужен "Корректор цветовой четкости"?
НЧ фильтры перед АЦП хоть стоят?
Proshutyan
сообщение Dec 3 2013, 04:40
"Корректор цветовой четкости" используется уже после разделения CVBS на компоненты, возможно, вы не совсем правильно понимаете данное определение.
И скорее всего подобная компенсация реализована в SAA7113.
ПО поводу фильтров... входные цепи выполнены как в даташите на SAA7113H, собственно согласующий резистор 75Ом (18+56) и разделительный конденсатор 47nF.
Вчера попробовали захватывать S-Video - эффекта "кубиков" на границах не наблюдается...
Подобная беда была вот тут описана:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...&hl=Saa7113
Еще есть заметка, что когда захватывается сигнал от "аналогового" устройства помеха выглядит в виде черточек.
Когда захватываем сигнал от "цифрового" (сигнал с ЦАП) устройства помеха в виде кубиков.
Кто-то пытался получить с SAA7113/TVP5150AM1 качественный сигнал с CVBS? Поделитесь опытом.
Может что-то более современное доступное посоветуете, только проверенное на CVBS, чтобы время не тратить много на проверку всех чипов подряд.
По возможности с тремя входами, чтобы внешний муксер не использовать.
Proshutyan
сообщение Dec 3 2013, 14:01
Добавил сглаживающий фильтр на входе, как вот тут описано:
http://www.ti.com/lit/an/slea088a/slea088a.pdf
Те же грабли.
Кто-нибудь использовал решения вот этих ребят Techwell поглощенный конторой Intersil???
http://www.intersil.com/en/parametricsearc...=video-decoders
Насколько я понял у них более современные решения. Написал им письмо с просьбой посоветовать замену ацкому филипсу, жду ответа. Там они столько чипаков настругали, что так просто не понять какой лучше выбрать.
Опять же не на все дрова есть в опен сорсе, может конечно у них есть...
Если кто хоть что то из этого пробовал поделитесь впечатлениями.
_4afc_
сообщение Dec 4 2013, 09:06
Я не знаком с конкретно SAA7113. Если там композитный сигнал подаётся на 1 вход и она сама выделяет из него яркость и цвет - значит она плохо это делает и ей надо помочь.
Этого недостаточно. Необходим буфер на транзисторе или операционнике типа ADA4830.
Неудивительно, ведь там яркость подаётся отдельно. Видимо SAA7113H плохо выделяет цветность при типовом включении.
У меня душа лежит к ADV7180, но руки не доходят проверить его качество т.к. аналог у нас редко на входе.
Proshutyan
сообщение Dec 4 2013, 09:31
Да, мы уже поняли, что SAA7113H плохо разделяет сигналы яркости и цветности.
Вот теперь дилемма ставить новый чип или добивать этот дальше.
Есть идея руками разделить цвет и яркость, например как на прикрепленной схеме.
Можете схему показать? Вообще в SAA7113H есть встроенный anti-alias filter.
archip
сообщение Dec 5 2013, 20:25
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 3 400
Думаю, почти уверен, что своими внешними аналоговыми схемами типа приведённой, вы лучше Филипса не разделите сигналы.
Тема аналогвого видео умирает, судя по тому как отмирают чипы.
Может, если только AD вам поможет....
"Это ничего, что я продолжаю не смотря на то, что Вы меня перебиваете?" ©
Proshutyan
сообщение Dec 6 2013, 07:02
Вчера еще максимально TVP5150AM1 протестировали, улучшили все что могли по питалову и входным цепям.
Потом крутили все регистры. но увы, хваленый фильтр не помог:
Complementary four-line adaptive comb filtering is available for both the luminance and chrominance data
paths to reduce both cross-luminance and cross-chrominance artifacts; a chrominance trap filter is also
available.
Картинка подобная SAA7113, не точно такая же но те же мураши на границах других цветов.
Да уже бы быстрее...мы всегда с цифрой работали. а тут для одного проекта понадобилось аналог захватывать, а потом его воспроизводить уже в цифре.
А на разрешении 1080 да на телевизоре 42-56" ой как видно все косяки захвата.
archip
сообщение Dec 16 2013, 19:05
Из: Беларусь, Минск
Даже если "захват" сделать правильно, при преобразованиях всё равно накосячат телевизоры. Редко кто делает нормальное преобразование в телевизорах, только бренды/гранды и только в топе....
torik
сообщение Dec 25 2013, 07:17
Пользователь №: 10 359
У меня та же проблема. Только мы формируем CVBS на ADV7393. А захватываем через дешевый usb tv tuner.
Может проблема не на приемной стороне?
Вот что в тюнере: http://www.crestatech.com/pdf/XC5000_prodbrief.pdf
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=117613
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:42
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
