3 страниц V  < 1 2 3
> Вопрос по АРМ LPC
-=Space=-
сообщение Jun 7 2006, 11:34
Сообщение #31
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 1 962
Цитата(GetSmart @ Jun 7 2006, 15:23) *
Вызывать из прерываний IAP конечно можно. Однако.
я вот сечас думаю а чт опроизойдет после выполнения __enable_interrupt(); в функции flashWrite();?
прерывания должны разрешиться, а значит возможны вложенные прерывания
нет ли здесь какой заковырки?
typedef void (*IAP)(unsigned long *,unsigned long *);
IAP iap_entry =(IAP) IAP_LOCATION;
исправьте на
typedef void (__interwork *IAP)(unsigned long *,unsigned long *);
а это точно нужно? у меня в general options IARа стоит generete interwork code
+ весь код у меня в режиме Trumb (тамже в general options - processor mode )
Хотя прерывание не исправляйте. Чё-то у Вас оно как-то неуклюже написано. И лучше не напрягаться, а то долго объяснять мне придётся что к чему.
Почему-то нашёл только один вектор для таймера.
всмысле Interrupt.cpp
это один вектор на все прерывания - от уратов, таймеров, i2c
-------------------------добавлено
перенес функцию writeflash() из прерывания в main
и пререстало ресетить
что бы это занчило?
GetSmart
сообщение Jun 7 2006, 12:00
Сообщение #32
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Вы угадали. Ваши прерывания написаны так, что не позволяют вложенности. А когда на выходе writeflash() вы их разрешаете, то рушится стек IRQ. Таки дела.
Я предпочитаю писать __interwork чтобы не зависеть от опций компилятора. Но не хотите, как хотите. В Вашем случае это не обязательно.
Я говорил про векторизованные обработчики.
GetSmart
сообщение Jun 7 2006, 12:18
Сообщение #33
Из: Россия
Самый простой вариант - напишите так:
__irq __arm __nested void IRQ_ISR_Handler (void)
-=Space=-
сообщение Jun 7 2006, 13:18
Сообщение #34
а в чем всетаки неуклюжесть?
это про эту функцию
#pragma vector=0x18
__irq __arm void IRQ_ISR_Handler (void)
void (*interrupt_function)();
unsigned int vector;
vector = VICVectAddr; // Get interrupt vector.
interrupt_function = (void(*)())vector;
(*interrupt_function)(); // Call vectored interrupt function.
можно было и так сделать
org 0x18
LDR PC,[PC, #-0x0FF0] /* Vector from VicVectAddr */
А лучше ли это?
кстати IRQ_ISR_Handler я не писал сам, скопипасил из какого то примера
или еще где криво написан код?
Да, еще, не разобрались с warningom
Warning[w29]: part of segment EEPROM are initialized (as in module IAP), even thought it is type DATA (and thus not promable)
пока он забит и вроде даже работает, но не красиво в проге варнинги иметь
zltigo
сообщение Jun 7 2006, 13:28
Сообщение #35
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Использование офигенного количества кода вместо ОДНОЙ едиственной команды выполняющей
все, что надо.
GetSmart
сообщение Jun 7 2006, 13:51
Сообщение #36
Из: Россия
Кривость именно в этих двух местах. Знаю, что это типичный пример в комплекте с компилером. Кривость - 1.медленность. 2.невозможность сделать несколько видов обработчиков, одни из которых будут допускать вложенность и работать на глобальном стеке, а другие не допускать вложенность и для максимума скорости работать на стеке IRQ. Я предпочитаю в startup'е ставить LDR PC,[PC, #-0x0FF0] и потом каждое прерывание "настраивать" на скорость или вложенность.
Попробуйте в xcl-файле изменить это:
-Z(DATA)EEPROM=EEPROMSTART-EEPROMEND
на это:
-Z(CODE)EEPROM=EEPROMSTART-EEPROMEND
или на это:
-Z(CONST)EEPROM=EEPROMSTART-EEPROMEND
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:39
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
